98 страниц V  « < 95 96 97 98 >
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
UVM
сообщение 17.12.2008, 11:15
Сообщение #1921
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(alik123456 @ 17.12.2008, 10:31) *
попробуй вот такую штуку:[attachment=2498:Ridus.zip]
Система безопасности не пропускает, а нельзя этот файл как нибудь переобозвать или выложить куда нибудь?
Через админа скачал, не работает, но по описанию понял что это рисовалка, я имел ввиду не как нарисовать надписи, а как нанести на панель, кто как это делает или встречал доступный способ нанесения, ну вроде ЛУТ например?
Сообщение отредактировал UVM - 17.12.2008, 11:30
golub
сообщение 17.12.2008, 11:32
Сообщение #1922
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
http://flyfolder.ru/9598367
Попробуй отсюда.
RUN1
сообщение 17.12.2008, 12:20
Сообщение #1923
Пользователь №: 12571
UVM можно накидать переднию панель от руки на бумаге и в перед в рекламное агентство где есть фрезер или лазер там тебе предложат
материал на каком можно это сделать но это будет во сновном пластик цветной или оргстекло также можно на алюминии или латуни но это уже только фрезер и если у них есть фрезы под алюминий или латунь потом нарезанные и отфрезерованные плашки с надписями если на алюминии или латуни можно закрасить(надписи) любой краской.По цене я думаю будет не дорого но конечно лутше идти уже со своим готовым файлом сделанным в Corele.
латунь(фрезер) [attachment=2499:DSC00363.JPG] пластик(лазер)[attachment=2500:DSC00364.JPG] оргстекло(лазер)[attachment=2501:DSC00365.JPG]
можно переднюю панель сделать как заводскую icon_smile.gif хотя у Golubя ни каких надписей а смотрится супер,правда день трахенбола с болгаркойicon_smile.gif
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.12.2008, 12:29
Коля
сообщение 17.12.2008, 12:21
Сообщение #1924
Пользователь №: 12149
Цитата(golub @ 16.12.2008, 23:53) *
Коля, схему распечатай, открой новую таблицу, и забей.
Я бы с радостью, да неохота icon_sad.gif . А управа у 165 и у 100 одинаковые? Тогда дело упрощается. И всё-таки неугого не будет? Значит завтра придётся таблицу заполнять.
UVM
сообщение 17.12.2008, 12:50
Сообщение #1925
Цитата(RUN1 @ 17.12.2008, 12:20) *
А попроще, как нанести надписи краской на краску, неужели только трафарет?
RUN1
сообщение 17.12.2008, 13:13
Сообщение #1926
Можно воспользоватся плотером опять-же в рекламном агенстве и нарезать на орокале (виниловая пленка) надписи + взять у них монтажку(это тоже пленка с помощью которой клеится орокал) дома почистить эти надписи и монтажкой разместить их на панели а потом пройти томпоном с краской или аэрогрофом затем когда все подсохнет снять ракал, проще варианта и с хорошим конечным результатом я не знаю.Это в принцыпи тот же трафарет надписи нарежутся за пару минут стоимость резки на виниле порядка 2баксов за квадрат, представляешь сколько надписей можно в этот квадрат укомпоновать на аппаратов 100 icon_smile.gif.
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 17.12.2008, 13:23
Коля
сообщение 17.12.2008, 14:35
Сообщение #1927
Можно специальными несмываемыми маркерами для СD- дисков. Очень надёжые. Для уверенности, чтобы маркер вообще никак не мог смыться, можно приделать сверху слюду прозрачную. А вообще у меня есть знакомыйй ( то есть был, его сейчас посадили на 5 лет icon_sad.gif .) Он так рисовал на тачках всякие рисунки, что просто ох..ешь. Так вот он мог рисовать очень тонкие линии несмываемой автомобильной эмалью. Мне конечно и маркером пойдёт, но если тебе надо то можешь спросить в покрасках автомобилей. А надо ли это вам?
lenin2
сообщение 17.12.2008, 15:43
Сообщение #1928
Из: Иркутская обл.
Пользователь №: 7846
Есть такая прога в каторой можно нарисовать переднию панель или надписи.
Потом печатаем на цветном принторе.
Название FrontDesigner3.(Полностью на руском)
Могу выложить завтра на работе.
Коля
сообщение 17.12.2008, 15:47
Сообщение #1929
Человеку нужна не программа для рисования ( имхо и в пайнте можно нарисовать) а способ нанесения этого самого рисунка на поверхность
yjriy
сообщение 17.12.2008, 15:59
Сообщение #1930
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Есть на радиорынках готовые знаки разного цвета на пленке А-4 как правило. Прижал, ручкой с обратной стороны прорисовал, потом лаком типа ПФ задул(нитро нельзя, поднимет) От заводской не отличить. Рисовалки морд аппартуры у Володина на сайте есть.
Сообщение отредактировал yjriy - 17.12.2008, 16:08
кабельщик
сообщение 17.12.2008, 17:15
Сообщение #1931
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
А ЛУТ разве не прокатит? Не пробовал, но думаю, при некоторой тренировке можно не только на голый люминий или дюраль перевести тонер с бумаги, но и на окрашенный. Потом тонер укрыть лаком, пассивным ессно. Надо попробовать...
Gooddi
сообщение 17.12.2008, 17:27
Сообщение #1932
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Не успел отписаться icon_smile.gif. Пробовал я на медной пластине по ЛУТ технологии наносить герб РФ размером примерно 5Х5. Картинка была не абы как , а качественная, векторная. Получилось исключительно. Сначала без травления (тонер смотрится просто офигенно), потом протравил. Тоже супер. Потом залаил это бело краской и пока совсем не высохло убрал тряпочкой без растврителя, что бы краска хорошо задержалась в местах травления. Вид обалденный. Хотел сфоткать да не успел, девочка с офиса выпросила на стол поставить. В ощем имеет смысл делать. Нужно только на дюрали попробовать и на железе, соответственно раствор подобрать если травить кто собирётся. Но и так смотрится класно если не стирать тонер, но нужно всё же как то закрепить его, лаком или ещё чем.
Сообщение отредактировал Gooddi - 17.12.2008, 17:29
燭樏黟罽 鍔謶勷
кабельщик
сообщение 17.12.2008, 17:35
Сообщение #1933
Из: Краматорск
Gooddi, я и имел ввиду не травить, а так и оставить надписи тонером...
Gooddi
сообщение 17.12.2008, 17:44
Сообщение #1934
Из: Russia, Kopeysk
Ну я же написал что и так отлично смотрится без травления, только желательно закрепит чем то. С фото-бумаги отлично переводится. только снимается с глянцеаой плёнкой, она белёсая и желательно смыть её. Сам тонер на меди держится не плохо, но я его особо не пробовал царапать, просто смыл потом промывкой для монтажной пены.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Feds
сообщение 17.12.2008, 17:48
Сообщение #1935
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
Цитата(Feds @ 16.12.2008, 18:50) *
У меня вопрос по поводу выходного транса...
Всем спасибо, впихнул(правда уменьшил сечение до 15 мм2) с помощью молотка, гвоздей и тисков, а транс два комплекта Ш20Х28 и хочется снять 160 ампер. icon_biggrin.gif
Лучший лентяй юга России...!
Коля
сообщение 17.12.2008, 17:58
Сообщение #1936
А можно в управление засунуть феррит 28*16*9 ? На сотку. Не пинайте т.к спрашиваю 3 раз: Люди ДОБРЫЕ icon_biggrin.gif есть ли у вас список компонентов на сотку? А обьязательно кольцо на управе разламывать и склеивать?
Сообщение отредактировал Коля - 17.12.2008, 18:08
maxx
сообщение 17.12.2008, 18:32
Сообщение #1937
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Лучше будет использовать термоплёнку для лазерных принтеров.
САНЕК
сообщение 17.12.2008, 20:56
Сообщение #1938
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Слышал что самоклейка для лазерных принтов вроде есть,мож её?
Не дочитал,пардон.
Сообщение отредактировал САНЕК - 17.12.2008, 20:57
На абордаж!
(O_O)
сообщение 17.12.2008, 21:39
Сообщение #1939
Пользователь №: 12806
Мужики, на форуме все чеще поднимается вопрос о необходимости применения цифрового контроллера для формирования желаемой ВАХ дуги, защиты и пр. Но меня терзают смутные сомнения в необходимости применения оного. Может кто-нить меня переубедит, ответив на вопросы:
1.место, разве его так мало в корпусе, что без цифры не обойтись? Да дофига!.
2.сможет ли цифра достичь точности регулирования аналога? К примеру все аналоговое оборудование спутников по разрешению лучше цифры, которую туда сейчас суют для уменьшения массо-габаритов. Но там-то необходимость , а не прихоть! А нам что больше делать нечего?
3.программирование. Далеко не все разобрались в тонкостях настрой обратных связей, как же они то будут писать прогу для контроллера? Пользоваться чужой, возможно не правильной, зависеть от кого-то при этом? Лично для меня это не решение вопроса. Уж лучше понятные и врукопашную регулируемые UCки и TLки.
4.И еще, к вопросу о жесткости Бармалея, что есть то есть. Есть предложение смягчить его путем регулировая по мощности в дуге. Мне думается дуга станет гораздо послушнее. Ну к примеру перемножаем средний (пик отфильтрованный) ток с выходным средним напряжением. А в моменты КЗ позволяем пику чуток лишнего сверх нормы (аркфорс). Как Вам, господа, такое предложение? Покритикуйте.
Коля
сообщение 17.12.2008, 21:40
Сообщение #1940
Цитата(golub @ 17.12.2008, 21:34) *
Коли и другим, посвещатся.
Что посвещается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:31
