226 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Ali1106
сообщение 10.12.2008, 16:52
Сообщение #1321
Пользователь №: 10513
Гость_Гость_IGOR_*_*, намотайте на каждую катушку по половине первички и вторички, одну поверх другой, и будет Вам счастье icon_smile.gif
сообщение 10.12.2008, 19:33
Сообщение #1322
ЩАСТЕ будет, когда разберу трансформатор (дай дураку стекляный ..., он его сломает).
по идее, должен сдвигаться по пазам, но чето не хочет, может что держит. никогда раньше такое не разбирал......
а в полуавтомате такой-же, только без шунта применял- вполне работоспособен.
UVM
сообщение 11.12.2008, 12:55
Сообщение #1323
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так он же проварен по шву, его разбирать это только вырезая этот шов перерезая керн с двух сторон от шва. Причём сделать это болгаркой скорее не удасться, вернее удасться но транс потом только в лом будет криво и отгорит лак на пластинах, резать нужно на фрезерном станке на малых оборотах чтобы не перегревать железо.
Коля
сообщение 11.12.2008, 14:39
Сообщение #1324
Пользователь №: 12149
Вчера разобрал пылесос и возникла идея: А что если в пылесос засунуть однофазный полуавтомат? Ну прямо всё предусмотрено: Технологичесое отверстие ( любители её дыркой называют icon_biggrin.gif ) для рукава, вентилящионное отверстие, хорошее место под транс( на место двигателя), место под дроссель ( сменные фильтры), И на выходе воздуха диодный мост на каких- нибудь кд 2997. Большой плюс ко всему есть удлинитель для сетевого напряжения. Заинтересовало ли это кого-нибудь? Что скажете?
сообщение 11.12.2008, 14:50
Сообщение #1325
шов уже вырезал, болгаркой, не перегревая.
осталось разделить половинки. смущает пластина для винта, может она клинит?.
пластмасса пересохла, боюсь сломать. в таком виде он еще работает.
HobbySvarka
сообщение 11.12.2008, 17:02
Сообщение #1326
Пользователь №: 5526
Железо спокойно вытаскивайте.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
kash
сообщение 11.12.2008, 19:38
Сообщение #1327
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Коля, идея прекрасна, но лучше словянский шкаф. Дверцы открываются, места много, полочки всякие. В случаи чего и самому можно спрятаться.
С уважением kash.
, Интересно как при таком виде (убрана сварка) греется железо. У меня хоть и обдувается вентелятором, но грелось сильно.
с Уважением kash.
сообщение 11.12.2008, 20:06
Сообщение #1328
если это про мое - после 1 электрода 3мм без обдува трансформатор легким движением руки превращается в обогреватель.......
спокойно не получается. в голову лезут всякие непристойности...
бил молотком (не очень сильно), результата нет.
Genadiy
сообщение 12.12.2008, 9:45
Сообщение #1329
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Не трате силы зря......возьмите молоток по больше!
Сообщение отредактировал Genadiy - 12.12.2008, 9:54
kash
сообщение 12.12.2008, 13:33
Сообщение #1330
Из: Одесса
, Посмотри как люди делали трансформаторы для ПА. Были случаи на статорах двигателей мотали. Жалко труда вложенного в переделку этого транса. Лучше оставь его под электроды.
С уважением kash,
сообщение 13.12.2008, 23:48
Сообщение #1331
в таком виде - для дуговой сварки - это если его опустить в емкость с маслом (ИЛИ ЛУЧШЕ ВЫБРОСИТЬ)...
для себя не нужен, а для людей - стыдно будет... вот если перемотать железо 50 кв см,
а первичка 3 кв мм люминя.........................
или домотать до 380 вольт
с материалом для ПА пока не напряг, есть с чего выбирать.
хотелось этот довести до ума , лежит уже пол-года.
HobbySvarka
сообщение 14.12.2008, 0:42
Сообщение #1332
Перематывал аналогичные. Заменял алюминий на медь. Усё работает. Бить молотком надо в скос от болгарки с одной и с другой стороны.
kash
сообщение 15.12.2008, 23:08
Сообщение #1333
Из: Одесса
[IGOR], У меня аналогичный трансформатор. Когда покупал - сказали польский. Он обдувается вентелятором. Достаточно быстро нагревается. Если будешь менить алюминий на медь(хотябы первичку). Наверно можно и железо поставить помощнее ипи вентилятор.
При перемотки сделай отводы - надо регулировать напряжение сварки.
С уважением kash.
сообщение 16.12.2008, 0:23
Сообщение #1334
трансформатор достался полуБАРТЕРОМ - сварочник на 380 вольт + немного денег.
принесли в ремонт, не было времени париться. национальность не выяснял...
отгоревшую обмотку смотал не разбирая железо. вся ценность - это красивый корпус...
остальное - Г.... хотя......
на корпусе написано welder-250 знакомые работают со 160-м и не жалуются
вентилятор стоит неплохой, железо около 50 кв см
скорее всего - вся проблема в сечении обмотки. вряд-ли буржуи вместо трансформаторной стали
поставят жестянку...
напряжение на вторичке - 50 вольт, отводы, в принципе не нужны - регулировка тока шунтом.
HobbySvarka
сообщение 16.12.2008, 1:30
Сообщение #1335
Вообще то мужики неправильно в этой теме дискуссировать на предмет оборудования для ручной дуговой сварки. Наша дискуссия может вызвать недовольство не интересующихся РДС и это будет правильно. Лучше перенести эти вопросы в соответствующую тему форума.
сообщение 16.12.2008, 9:13
Сообщение #1336
увлеклись, понесло, (бывает) - исправимся
ПОДКИНУЛИ ИДЕЮ - протяжка для проволоки сделана с мотор-редуктора для шуруповерта
управляется ШИМом... кто- нибудь пробовал сотворить?
имеется в наличии немецкий шурупер без аккумулятора, да еще и кнопка глючит. должно получиться?
еще один вариант портативный шуруповерт-ручка. на его основе сделан держак, как для алюминиевой
проволоки (катушечка с 5-7 м проволоки на ручке). мечта или утопия??? (в смысле - нужен ли для работы?????)
говорят, удобная штука для мелкого ремонта - нет ограничения длины рукава
MaX 123
сообщение 16.12.2008, 21:49
Сообщение #1337
Группа: Неактивированные
Из: Беларусь
Пользователь №: 11009
HobbySvarka
а до скольки вольт можно "разогнать" 12V коллекторный электродвигатель в механизме подачи проволоки?
сообщение 17.12.2008, 0:25
Сообщение #1338
Скажите, напряжение ( переменка ) на вторичной обмотке
трансаhttp://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon9.gif
http://www.electrik.org/forum/style_images...icons/icon9.gif 25 вольт ((без нагрузки) прокатит для сварки?
САНЕК
сообщение 17.12.2008, 6:42
Сообщение #1339
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(MaX 123 @ 16.12.2008, 21:49) *
HobbySvarka
16в смело.
На абордаж!
alik123456
сообщение 17.12.2008, 7:55
Сообщение #1340
Пользователь №: 12687
HobbySvarka
ремонтировал полуавтомат протяжка на моторе фароочистителей от "Нивы" (редуктор переделан)
напряжение питания двигала 30В регулируется транзистором КТ827 В другом(самодельный) стеклоочиститель от "Камаза" напряжение 40В регулировка аналогичная только транзисторы 2 в параллель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 17:35
