Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 16.12.2008, 15:17
Вопрос вот в чем: есть нормы освещенности помещений. К примеру, куня - 150 лк. А лампу накаливания какой мощности надо взять, чтобы вписаться в эти нормы.
OBON
сообщение 16.12.2008, 16:21
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Надо выполнить расчет в ручную, взяв например справочник Кнорринга или в программе напр. DiaLux.
Исходные данные которые понадобятся:
-размеры помещения.длинна, ширина, высота подвеса светильника и высота потолка
-характеристика стен, потолка,пола по отражающей способности, зависит от материала покрытия, обычно выбирается стандартное значение 70%-50%-20%
-тип светильника,
-требуемая освещенность (у Вас Вы задаете 150лк.)
А почему лампа накаливания? Может люминисцентная? Или энергосберегающая,,,
А в общем, если для дома, проще методом подбора, как Вам будет комфортно. Если в проект - быстрее отдать спецам.
Но если для себя для дома и очень хочется чтобы было подсчитано по "науке" то скиньте исходные данные, посчитаем.
donvovchik
сообщение 24.12.2008, 9:44
Пользователь №: 9562
Кухня кухне рознь. Если это в квартире то достаточно установить клемник на 3 подключения. Ни чего не считайте.(См. в СП31.110)
Ежели нет возможности программно посчитать, то:
Берете СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» либо СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".
Ищите табл.10 А. В ней указано скок ват нужно на 1 кв. м. при той или иной освещенности.
А диалюкс больше для дизайнеров нужен. Когда 10 тыс.кв. проектируешь уже знаешь скок в каком помещении светильников нужно. Чтоб каждое помещение вбить в данную программу уйму времени нужно.
Не множьте сообщения, пользуйтесь редактированием предыдущих.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 30.12.2008, 21:41
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
OBON
сообщение 26.12.2008, 16:04
Здравствуйте всем!
Уважаемый 'donvovchik' , написал это сообщение, чтобы Ваше предложение не использовали например начинающие или ленивые проектировщики для проектных расчетов.
Считаю что данные из СНИП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".таб.10А - вт. на 1кв. м. годятся только для контроля правильности выбора количества и типа светильников с лампами и правильности расчета освещения. Эта таблица приведена для: Цитата - «…В целях контроля за энергопотреблением устанавливаются требования к максимально допустимой удельной установленной мощности общего искусственного освещения помещений общественных зданий разрядов А - В. Удельные установленные мощности общего искусственного освещения не должны превышать максимально допустимых величин, приведенных в таблице 10 «А»» Конец цитаты.
Сам до этого не пользовался этими данными с целью ни для выбора количества и мощности светильников ни для укрупненного расчета для определения потребной мощности для освещения. Поэтому решил проверить годность этой таблицы хотя бы для укрупненного расчета мощности осветительных нагрузок. Исходные данные для проверки – помещение 9м. на 6м, высота 3 м.(подвеса светильника) расчет освещенности выполнен для уровня пола. Использовал программу ДИАЛЮКС Light (облегченный вариант для простых расчетов и чайников) Тип светильника PRS 418 (4 x 18Вт) «Световые технологии» световой поток=4800лм. Коэфф. уменьшения =0,67 (Чистое помещение) с краевой зоной = «0» Площадь помещения=54кв.м. индекс помещения=1,25 (привел для расчета по таблице СНиПа)
Результаты расчета по Диалюксу для освещенности 500 лк.=18светильников*72 Вт (4 лампы по 18 Вт) =1296 Вт установленной мощности, средняя освещенность при этом количестве светильников равна 525 лк.; По таб.10А СНиПа получается 54*35=1890 Вт уст. мощность. Расхождение на 45% в сторону увеличения. Для освещенности 300 лк. – По Диалюксу = 10 свет 72=720 Вт, средняя освещ =296 лк. По таб.10А – 54 * 20 =1080 Расхождение на 50%. Для 100 лк. – Диалюкс = 4 свет.*72=288 Вт, освещенность=122 лк. По таб.10А – 54*12=648 Вт Расхождение 2,25 раз т.е. 125%.
Думаю этот небольшой расчетик поможет кому то с выбором решения, применять или нет данные из таб.10А для укрупненного расчета и для выбора светильников.
Спасибо за внимание.
сообщение 14.12.2009, 12:28
что бы пересчитать люксы в ватты он лайн калькулятор и не паришься Translators Cafe. com icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 5:24
