Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
16.12.2008, 12:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Народ, а можно проверять полтинники методом прозвонки база эмитер, база коллектор?
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
16.12.2008, 12:59
Можно, только сначала согласно шииту базу найди.
Вопрос к пользователям PLASTIK 7. А покрытие в самом деле ацетоном смывается? Сообщение отредактировал golub - 16.12.2008, 13:16 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
16.12.2008, 14:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Народ, а можно проверять полтинники методом прозвонки база эмитер, база коллектор? Только косвенно "на пробой", всё должно быть "в обрыве", базу только не ищи у игбитов изолированный затвор. Вопрос к пользователям PLASTIK 7. А покрытие в самом деле ацетоном смывается? Легко! по свойствам он как цапон, только с маленькими приемуществами: 1 спрей; 2 через него паять можно окалины нет. Из минусов сохнет очень долго. На днях купил безцветный цапон 0,5 литра за 1/10 цены 200мл пластика, вывод -пластик для труднодоступных мест и от "жиру". Сообщение отредактировал UVM - 16.12.2008, 14:31 |
16.12.2008, 14:43
Ладно, куплю, посмотрю тестером и скажу, а то мнения ваши расходятся к сожалению.
16.12.2008, 15:12
а то мнения ваши расходятся к сожалению. Это в каком-же месте? Если по поводу поиска базы то иногда всётаки мозг включать нужно, ну или даташиит посмотреть, причём последнее нужно делать обязательно когда с незнакомым прибором собираешься общатся, иначе потом будешь хвалится ведром пожжёных деталей. |
16.12.2008, 15:20
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
2Коля! Транзисторы IGBT можно проверить т.о.
1. Тестер на диоде( предел изиерения) + к коллектору, - к эмиттеру. должен показывать обрыв. 2. - к эмиттеру, плюсом касаемся "гейта" и быстро подключаемся + к коллектору, транзистор должен открыться. 3. Замыкаем пальцами эмиттер и "гейт" и смотрим как транзистор закрылся. Данная проверка говорит о работоспособности IGBT.( но не о соответствии параметрам шиита). Иногда правда приходится пользовать КРОНУ( батарейка) Сообщение отредактировал шумный - 16.12.2008, 15:23 |
16.12.2008, 15:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Легко! по свойствам он как цапон, только с маленькими приемуществами: 1 спрей; 2 через него паять можно окалины нет. Из минусов сохнет очень долго. На днях купил безцветный цапон 0,5 литра за 1/10 цены 200мл пластика, вывод -пластик для труднодоступных мест и от "жиру". А я на выходных купил паркетный лак алкидно-уретановый 0.9л за 160р., буду им пробовать. |
16.12.2008, 17:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 20.9.2008 Из: Новгородская область Пользователь №: 12113 |
Ммм... Интересно, кто нибудь знает какой максимальный размах индукции можно взять для E70 N87 без зазора, чтоб ферит работал без перегрева..
0,2Тл? 0,25Тл? 0,3Тл? Подскажите плиззз.. -------------------- Где бы мы не стояли, нас всех всё равно посадят...
16.12.2008, 18:26
Люди, неукого нету случайно списка компонентов для соточки бармалея? А тут ехе- левский файл есть, только там немножко другое ( видимо для 165 амперного).
16.12.2008, 18:50
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 |
Уважаемые господа! Тут на форуме периодически поднимается вопрос о выборе Кзап для бармалейника, какими должны быть Ct, Rt. Поскольку графики в даташите для нашего диапазона частот очень неточные, а вопросы повторяются с завидной регулярностью, и мне это тоже интересно, я решил провести небольшую лабораторную работу, и экспериментально снять зависимости Кзап от емкости и частоты для нескольких экземпляров UC и разных типов времязадающих конденсаторов. Спасибо вам за проделанную работу, думаю многим пригодится. У меня вопрос по поводу выходного транса: первичка у меня 5 мм2 вторичку хочу 20 мм2, только беда в том, что вторички не могу вместить больше 6 витков, да и эти 6 еще не впихну никак, первичка будет 21 виток. первичка - 2 шинки по 2,5 мм2, вторичка - жгут проводков 0,5 мм. Посоветуйте что-нить ? замучился совсем. -------------------- Лучший лентяй юга России...!
16.12.2008, 19:29
Ммм... Интересно, кто нибудь знает какой максимальный размах индукции можно взять для E70 N87 без зазора, чтоб ферит работал без перегрева.. 0,2Тл? 0,25Тл? 0,3Тл? Подскажите плиззз.. Попробуйте поэксперементировать с этой программой от Эпкоса http://slil.ru/26445912 . Сам не вникал до тонкостей, но следующий буду расчитывать на ней, а потом калькулятор Лысого. |
16.12.2008, 21:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
У меня вопрос по поводу выходного транса: первичка у меня 5 мм2 вторичку хочу 20 мм2, только беда в том, что вторички не могу вместить больше 6 витков, да и эти 6 еще не впихну никак, первичка будет 21 виток. первичка - 2 шинки по 2,5 мм2, вторичка - жгут проводков 0,5 мм. Посоветуйте что-нить ? замучился совсем. Было бы хорошо знать в какой сердечник всё это пихается Ммм... Интересно, кто нибудь знает какой максимальный размах индукции можно взять для E70 N87 без зазора, чтоб ферит работал без перегрева.. 0,2Тл?Подскажите плиззз.. 0.2 ,но проверить на калькуле не мешает,там видно будет -------------------- На абордаж!
16.12.2008, 22:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а на сколько ампер планируется сечение 20 квадрат? а то при расчётах плотности тока не забываем что вторичка работает только 50% времени а то и меньше поэтому нах там не нужны такие аццкие сечения. если только витков дофига, чтобы из-за омических потерь меньше грелось.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
16.12.2008, 22:16
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Сделал я модель Косого на базе модели Фиксатого,которая выкладывалась примерно год назад и была реализована в железе.
Здесь добавлена форсировка тока при КЗ на 0,5сек и снижение частоты до 20кГц на ХХ и КЗ, а при нормальной нагрузке 50кГц. В архиве модель и картинки для тех кто не владеет симулятором.
16.12.2008, 23:53
а потом калькулятор Лысого. А зачемже потом,Чукча писал: "прикинуть" сечение для однотактного прямохода можно по простейшей формуле: N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae где 10000 - коэффициент, чтоб сечение можно было подставить в см2; U - напряжение питания инвертора; 0,5 - максимальное заполнение; dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией Ae - сечение сердечника в см2; f - частота в Гц. Что практически хорошо совпадает с "калькулятором лысого". Результаты по методике Чукчи и предложенной сильно отличаются. Формулы, кроме делителя 2, полностью совпадают. Так какая методика расчёта верна? Палыч, спасибо за привет. Вам ответный: считаем для ETD59, феррит N87, Ae=3,68см*см, для U=350V, F=45000Hz и dB=0,2 N=10000*350*0,5/2*45000*0,2*3,68=27 витков. Все трансы на Эпкосе считал по этой формуле, его же (Чукчин) кальк- отдыхает. Посоветуйте что-нить ? замучился совсем. Вы пытаетесь слепить ПА или на худой канец аргон? Если нет, тогда не понятны ваши амбиции о 20 квадратах вторички.( видимо для 165 амперного). Коля, схему распечатай, открой новую таблицу, и забей.Сообщение отредактировал golub - 17.12.2008, 0:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.12.2008, 9:31
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет.
Мужики может есть у кого нибудь осцилы с транса где видно что с трансом все Ок и наоборот где транс насыщается?Если есть и не трудно выложите пожалуйста. С уважением. |
17.12.2008, 9:53
В файловых архивах форума поищи
Народ, а кто как делает путёвые корпуса, вернее интересует как сделать красиво надписи и др. на лицевой панели? А то с корпусом, ну там покраска, ручки, декоративные решётки на кулер и всё такое вроде получается, а вот надписи разные как сделать чтобы красоту в колхоз не превращать? Сообщение отредактировал UVM - 17.12.2008, 9:58 |
17.12.2008, 9:58
трансом все Ок и наоборот где транс насыщается?Если есть и не трудно выложите пожалуйста. ![]() Е65, 12х4, 50 кгц, при 235 вольтах сети, на упоре. Сообщение отредактировал golub - 17.12.2008, 9:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
17.12.2008, 10:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 27.11.2008 Пользователь №: 12687 |
Народ, а кто как делает путёвые корпуса, вернее интересует как сделать красиво надписи и др. на лицевой панели? А то с корпусом, ну там покраска, ручки, декоративные решётки на кулер и всё такое вроде получается, а вот надписи разные как сделать чтобы красоту в колхоз не превращать? попробуй вот такую штуку:
Ridus.zip ( 417.79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 812 |
17.12.2008, 11:11
Golub спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 8:05 |
