98 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Гость_Juri_*
сообщение 15.12.2008, 13:46
Сообщение #1861
Цитата(UVM @ 15.12.2008, 13:15) *
В -На держаке + или - должен быть для сварки чёрной железяки штучными электродами?
Обычно используется прямая полярность, то есть на держаке минус, на массе плюс. Иногда используют обратную полярность плюс на держаке, минус на массе, например для сварки тонких металлов.
Andrey_G
сообщение 15.12.2008, 13:53
Сообщение #1862
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(UVM @ 15.12.2008, 14:15) *
Вопрос к СВАРЩИКАМ и теоретикам...
Брашюра (3,54Мb): http://www.google.com/search?hl=ru&q=и...обие%20сварщика
UVM
сообщение 15.12.2008, 14:17
Сообщение #1863
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Ёптель!, этож насколько получается постоянка даже обратным током намного лучше переменки!
Ссылка не работает, нашёл в другом месте, очень красивая и полезная книжица для такаих сварных вроде меня, прикрепляю!
Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2008, 14:26
Д713
сообщение 15.12.2008, 14:45
Сообщение #1864
Пользователь №: 10605
..он мужик не только умный, но и начитанный.
Алексей Николаевич,приведите пример умного мужика,который не прочитал ни одной книжки..
Коля
сообщение 15.12.2008, 14:56
Сообщение #1865
Пользователь №: 12149
UVM
сообщение 15.12.2008, 15:00
Сообщение #1866
Коля
icon_biggrin.gif Про книжки не знаю, но вот форум ты наверняка не до конца прочитал, потому как до весны ещё далеко, сам обещал к весне дочитать icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2008, 15:01
Коля
сообщение 15.12.2008, 15:13
Сообщение #1867
Цитата(UVM @ 15.12.2008, 15:00) *
Коля
Я в начале так подумал, однако меня переубедили. Сказали что нужно прочитать только 2 части. Потом все вопросы начинают задавать заново одни и те же. icon_biggrin.gif . Вот я и прочитал 2 части и на этом успокоился icon_biggrin.gif . Магазин промэлектриники закрыли, однако офисзаказов работает. Это отлично. У них полтиники стоят 120 рублей, поэтому теперь никакие взрывы не страшны icon_biggrin.gif . У них потом закажу етд 59 для транса.
Andrey_G
сообщение 15.12.2008, 15:16
Сообщение #1868
Из: Сибирь
Цитата(UVM @ 15.12.2008, 14:17) *
Ссылка не работает...
Проверил, работает. Это не примая ссылка, запрос в google icon_smile.gif .
Д713
сообщение 15.12.2008, 15:17
Сообщение #1869
Цитата(Коля @ 15.12.2008, 13:56) *
Николай,имелись ввиду просто умные,гениальные-это совсем другая тема..
UVM
сообщение 15.12.2008, 15:32
Сообщение #1870
У нас полтинники по 145р. в наличии, ПДШки после того как я пару через них заказывал тоже появились по 265р. а вот эпкос ни под каким предлогом не хотят везти, заказывал в лепкосе пять комплектов на фирму и списал как импульсные трансформаторы для галогенок, уже кончаются icon_sad.gif
Сообщение отредактировал UVM - 15.12.2008, 15:32
Коля
сообщение 15.12.2008, 15:59
Сообщение #1871
Будет ли корректно, если я запараллелю полтинники? То есть всего 4 полтинника, два в параллель.
Гость_Juri_*
сообщение 15.12.2008, 16:13
Сообщение #1872
Ты же прочитал 2 первые части форума. Там об этом говорилось не раз. Видимо плохо читал, придётся перечитывать icon_rolleyes.gif
Параллелить можно, каждому в затвор свой резюк 4,7 ом. Транзисторы в драйвера желательно помощнее.
Коля
сообщение 15.12.2008, 16:24
Сообщение #1873
А схемы не будет? Какие тогда параметры будут? 2 части форума прочитал. Причём вдумываясь в написанное, однако не хватило тогда мозгов записывать инересующее. А сейчас как придурок спрашиваю то, что что 100 % помню БЫЛО уже написано icon_sad.gif . А вообще надо ввести поиск слов не в форуме, а в сообщении.
Гость_Juri_*
сообщение 15.12.2008, 17:20
Сообщение #1874
Цитата(Коля @ 15.12.2008, 16:24) *
А схемы не будет?
Какая схема, тупо соединяешь коллекторы и эмиттеры транзисторов одного плеча, а в затвор каждому по резюку, один вывод каждого резистора на затвор транзистора, вторые выводы соединяешь и к драйверу.
Лучше скачай архивы форумов себе на комп. В винде есть замечательная опция - поиск файлов. Укажешь папочку с архивами и интересующее слово или фразу, найдёшь файл где есть нужное. Откроешь файл, там свой поиск.
Коля
сообщение 15.12.2008, 18:31
Сообщение #1875
Кто-нибудь подскажет, можно ли с етд59 снять ампер 130? Какие изменения в соточке нужно делать?
Д713
сообщение 15.12.2008, 19:17
Сообщение #1876
да практически никаких,тока будете больше курить,чем варить..
Коля
сообщение 15.12.2008, 19:28
Сообщение #1877
Так я и думал. Плохо то что я не курю icon_sad.gif Может ради сварочника стоит начать? Не научите? Для этого сечение обмоток нужно уменьшить наверно. В принципе и 100 ампер хватит, просто запас по мощности бы не помешал бы... К диодам выходным можно сопротивление не 12 ом а 15? При этом ёмкость не надо менять? А для сетевых кондёров можно на 15 ом ставить? Просто 12 ом нету. Такой у нас город. НИЧЕГО НЕТУ. Даже осциллографа не могу купить. Нэма. На заказ сцуко дорогие.
САНЕК
сообщение 15.12.2008, 19:31
Сообщение #1878
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Гость_Алексей Николаевич_* @ 15.12.2008, 12:01) *
Так вот расскажи мне как при помощи микропроцессора изменять угол наклона (читать сопротивление дуги) сварочной характеристики. Я вот и Гиратору вопрос задавал- являются ли ток дуги и напряжение независимыми параметрами и как их менять по нужному алгоритму? Прости Санёк, дружище, но прошить проц это говно вопрос, а вот создать алгоритм это действительно ЗАДАЧА.
Алексей Николаевич,а покажите мне пост, где я собирался менять штыковую ВАХ бармалея?Ткните носом.
И я не говорю,что прошить процик-проблема.
а вот создать алгоритм это действительно ЗАДАЧА-так и я про это.И в частности,высказал свои пожелания,что бы хотелось при этом,вернее к этому поиметь.
А,тут на меня с какими то вахами,да игрушками для внуков.
Начал потиху почитывать по прграмированию,мож через годик чё и напишу для процика,а мож и нет.
Удачи.
На абордаж!
duck
сообщение 15.12.2008, 21:25
Сообщение #1879
Пользователь №: 8998
господа сваркосжигатели
Может кто нибудь ответит на данные вопросы которые будут интересны и другим
1) где то на форуме проскакивала название книги где приводился расчет бп на тор не подскажите как называлась
2)кто нибудь собирал сварочный состоящий из 2-3 каналов работающих в параллель и можно описание
3) почему всетаки трансформатор комутируется 2 ключами ведь можно все таки одним.
Ответы прозьба аргументировать а не отфанаря.
Сообщение отредактировал duck - 15.12.2008, 21:35
Gooddi
сообщение 15.12.2008, 21:26
Сообщение #1880
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Друзья мои, за всё время сколько тут обсасывается МК управления никто не предложил даже простейшего алгоритма управления. Ниодин программист не возмется за написание программы и просто скажет :Давы сами не знаете чего хотите. Любая мало мальска япрграмма начинается с листа бумаги на которой пишется алгоритм С кубиками квадратиками и кружками. У нас же нет ничего совершенно, только желание иметь МК управление. Не плохо бы для начала хоть что то накидать, а уж потом дополнять вносить изменения, переделывать. Иначе так всё и останется на прежнем уровне. Я просто попытался вспомнить школьный курс програмирования, со всем не простая программа получается начиная с самого включения power. Может всёже начать с этих самых прямоугольников и квадратов и попытаться описать условия. И я вам точно говарю что ещё до изменения ВАХ появятся камушки.
Сообщение отредактировал Gooddi - 15.12.2008, 21:52
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 23:50
