98 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Basill
сообщение 12.12.2008, 13:48
Сообщение #1801
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(Gooddi @ 12.12.2008, 14:22) *
Увеличивай сопротивление но уменьши емкость
Наоборот, надо увеличичать ёмкость для уменьшения Кзап. Ещё раз внимательно почитайте даташит на UC3845 (см. фрагмент). Действительно, об этом уже сказано-пересказано...
Сообщение отредактировал Basill - 12.12.2008, 13:49
Gooddi
сообщение 12.12.2008, 13:56
Сообщение #1802
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Прошу прощения Да верно емкость увеличить. Поленился сам посмотреть в шит. Стыжусь icon_smile.gif
Благодарю что поправил вовремя. Ща исправлю.
Сообщение отредактировал Gooddi - 12.12.2008, 14:02
燭樏黟罽 鍔謶勷
RUN1
сообщение 12.12.2008, 14:57
Сообщение #1803
Пользователь №: 12571
Действительно менял в схеме UCки она у меня в сокете сидит на каждой из трех мененых своя частота выходит, причем отличия ощутимые в 3,5 Кгц жаль что тогда глаз не было Кзап поглядеть.
RC это частотозадающая цепочка, по схеме 165ки это 3,3нан и 10ком
UVM а у меня в схеме 165 30Кгц 3,3n 8,2k
Сегодня потренирую КЗап.
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 12.12.2008, 15:03
UVM
сообщение 12.12.2008, 15:36
Сообщение #1804
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
RUN1 а 40кГц при каких ключах пытаешься сделать?
А то ..PC50U на такой частоте и 120А в нагрузке скорее всего не сдюжат
А по UCске -некоторые вообще интересно себя ведут, я месяца два назад "забодал" всех форумчан пока не поменял. К. зап 0,44 получился только при какихто нереальных параметрах RC и на выходе меандр начинался странным всплеком и сразу спадом, что в свою очередь "заводило" ТГР и на затворы приходили не импульсы а жуть, блин ТГР раз пять перематывал разными способами, а UCску поменял и аппаратом до сих пор работают в полупроизводственном режиме.
Сообщение отредактировал UVM - 12.12.2008, 15:47
RUN1
сообщение 12.12.2008, 16:08
Сообщение #1805
UVM только не смейся на PH50 в даташите вроде 40Кгц можно и второй апаратец на 40Кгц месяц на PH-ах трудится на 135а ограничил вроде живой вот я и замутил еще один на этих же ключах только транс другой 30\10 насыщения не заметил в паузе размагничивается полностью на одном кольце, а у второго транс 36\12 тоже на одном кольце. Знаю что PH не есть хорошо-что лутше от них отказаться для фиксы оставить? Замерю сегодня Кзап у рабочего если тоже 0,48 то фиг его знает что бахнул но всеровно у этого выставлю 0,44 Кзап а там поглядим вобщем надо померять сравнить..... и выше 140 ампер не лезть.
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 12.12.2008, 16:10
UVM
сообщение 12.12.2008, 16:14
Сообщение #1806
Закажи нормальные ключи в любом случае, потому что эти сдохнут, попомнишь моё слово
САНЕК
сообщение 12.12.2008, 18:41
Сообщение #1807
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(кабельщик @ 12.12.2008, 10:28) *
САНЕК, еще советую обратить внимание на маленькую приписку в картинке кривули "ток-температура" выпрямительных мостов. Она гласит, что кривуля справедлива только для индуктивной или резистивной нагрузки. У нас другое - емкостная нагрузка. Гораздо более худший вариант для выпрямительного моста (ток короткими импульсами, но очень большой величины).
Чтоб не загружаться параграфами сложных расчетов, можно просто принять за правило - использовать мост не более чем на половину заявленного на его теле тока, и при этом обеспечивать ему достаточный теплоотвод.
Полностью согласен.Сегодня попробую выложить все извращения с мостами,мож людям что поможет.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 12.12.2008, 19:04
Сообщение #1808
Из: Воронеж
Вот.
и вот
На абордаж!
сообщение 12.12.2008, 19:59
Сообщение #1809
Извините за вторжение ктонибудь работал к отечественными ключами МТКД-40-5-2 это составной транзистор с диодом между коллектором и эмитером структура n-p-n в инете нашел что он 40А 500В мощность 400W рабочая частота неизвестна но я пробовал их на частоте примерно 80кГц вроде работают
можно ли их использовать в сварке
заранее спасибо
Gooddi
сообщение 12.12.2008, 20:35
Сообщение #1810
Из: Russia, Kopeysk
Промэлектроника.
http://www.promelec.ru/
Сообщение отредактировал Gooddi - 12.12.2008, 20:36
燭樏黟罽 鍔謶勷
сообщение 12.12.2008, 21:53
Сообщение #1811
Товарещи не игнорируйте!! Ответте на вопрос! Можно ли в качестве ТГРа использовать ш образный феррит из баласта люминисцентных эконом ламп?!
RUS5610
сообщение 12.12.2008, 22:38
Сообщение #1812
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Почему нет можно, намотай и осцилы в студию.
Греется-значит работает!
Camelot
сообщение 12.12.2008, 23:58
Сообщение #1813
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
обычно в этих балластах огромный зазор в феррите, такой годится только для флая, если зазора нет тогда можно смело пользовать.
RUN1
сообщение 13.12.2008, 7:55
Сообщение #1814
Всех приветствую!
Вот обои с уменьшением Кзапа получился около0.45(можно было-бы еще поколдовать) частота 37,7Кгц RC 3300 6,8k[attachment=2452:DSC00361.JPG]
(к сате на втором аппарате Кзап 0,44) вобщем полет прошол нормально спалил пару эл тройки гдето на 135 А.Парни еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Парни есть еще вопросик ТТ может насыщатся и начинать подсвистывать фазировка 100% правильная? просто вчера пришлось выкинуть ТТ так как он тоже бал намотан на таком-же феррите что ТГР с севшей индуктивностью, а нормальный мотать было поздно вот я и воткнул от сотки какой был 50витков на одном колечки и уменьшил резюк на 3 ноге до 1-го ома, короче 100\110ампер все тихо как только задачник выше начинает подсвистывать при сварке особенно на залипании электрода, что может быть не подскажете?
С уважением.
(O_O)
сообщение 13.12.2008, 8:17
Сообщение #1815
Пользователь №: 12806
Очень возможно, что проблемка в ЭМС, попробуй таки поставить кондеры как здесь. Тоже долго парился пока не решил эту проблему. Сейчас ничего не свистит как бы платки друг относительно друга я не располагал. http://slil.ru/26423162
RUN1
сообщение 13.12.2008, 10:13
Сообщение #1816
Во во блин и получается что под каждую UC-ку своя настройка(+- трамвайная остановка)
Спасибо, попробую может действительно поможет.
С уважением.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 15.12.2008, 8:12
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 13.12.2008, 17:58
Сообщение #1817
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
немного инфы по IGBT фирмы STMicroelectronics, характеристики транзисторов и расшифровка маркировки ... Прикрепленный файл  ST_IGBT_ALL.ZIP ( 514.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 819
(O_O)
сообщение 13.12.2008, 21:16
Сообщение #1818
Как-то встречал схему поцикловки на TL494 в инете, так автор (не помню кто) утверждал, что схема работает. Я решил проверить из любопытства и вот что из этого получилось http://slil.ru/26434564
maxx
сообщение 13.12.2008, 21:19
Сообщение #1819
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(monos @ 11.12.2008, 9:32) *
Практический выигрыш очевиден-- один корпус на 28 ног+ подходящий драйверок для раскачки ТГР заменяет кучку рассыпухи. Из подводных камей пока вылез только один-- была помеха в канале измерения температуры.
Ждать, возможно, придется долго-- т.к. дело идет не быстро... Проще самому освоить мк. У меня на это ушло несколько месяцев-- ранее с программированием дела не имел. Этот проц для сварки использовал Олег_70 (появлялся на мастерсити и на валвол)-- с его подачи и занялся...
Спасибо, посмотрел программу, в принципе понятно (как читаешь по английски-смысл понятен перевесьти могу, а наоборот нет, т.е. сказать на этом языке ничего не смогу), начал читать литературу, у по схеме оригинально сделан гениратор ШИМ и его заполнение, небыло ли каких-либо помех(кроме температуры), на сколько стабильно себя ведёт микроконтроллер по сравнению с тем же UC3845, помехи не лезут, наводки?
К стати для мечтающих перейти на микроконтролдлер, эта версия заменяет управу бармалейника с дополнением(что есть):таймер, ХХ, защита от КЗ,макс. заполнение 0.4, частота 50 кГц, увеличение скорости до максимума при увеличении температуры, запрет генирации при темп. выше 80 градусов
Сообщение отредактировал maxx - 13.12.2008, 21:40
monos
сообщение 13.12.2008, 22:23
Сообщение #1820
Пользователь №: 10584
Поскольку бу собран на макетке, то могут лезть и наводки из-за "смешенных земель" хотя таковых не замечалось.
Что касается помехи в канале изм. температуры, то она выражалась в виде наводки на канал ацп при переходе из режима хх к работе-- срабатывала блокировка шима (ижебиты установлены без прокладок на разные радиаторы и, видимо, последние работали как антенны). Вылечилась надеванием на провода от лм335 нескольких ферит. колечек и доп. конденсаторами 0.1 мк на соотв. входы прорца. На мк бу нормально работают у многих, на мастерсити, например, обсуждались разные нюансы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:46
