98 страниц V  « < 85 86 87 88 89 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 19:29
Сообщение #1721
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Д713, на паре оптронов и ОУ можно собрать весьма стабильный отвязанный усилитель или просто повторитель. Сам такого не делал, но думаю - несложно должно быть.
s7_up
сообщение 10.12.2008, 19:30
Сообщение #1722
Пользователь №: 12778
Сегодня попробовал замерить напряжение на конденсаторах под нагрузкой на сварочном Бармалее 165. На холостом 300 В подключаю нагрузку 0,25 Ом выкручиваю потенциометр на 2/3 - 90 А напряжение проваливается до 140 В, прироста тока далее при повороте нет. Возможно емкость мала (5 конденсаторов по 470мкФ на 400В (прибором замерял в них 300...360 мкФ до впайки каждый - говорят они потом "тренируются"))???????? Или сечение сетевого шнура мало? Или что ещё может быть??? Или такой провал это напряжения нормально, хотя сомневаюсь...
Спасибо - если кто что ответит или подскажет...
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 19:39
Сообщение #1723
Из: Краматорск
s7_up, ненормально конечно. Померяйте сеть "утюговым" методом (меряем сеть в розетке, затем включаем в нее (розетку) киловаттный утюг и меряем второй раз, уже с утюгом). Сообщите результ ...
Может, в выпрямительном мосте один диод в обрыве, тогда напруга на литах будет сильно падать под нагрузкой и пульсации будут 50герц вместо 100.
И чем меряли на банках напругу?
golub
сообщение 10.12.2008, 19:40
Сообщение #1724
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Может нодо удлиннитель который под ногами лежит, размотать.
кабельщик
сообщение 10.12.2008, 19:42
Сообщение #1725
Из: Краматорск
И балласт 0,25 великоват... Сделайте 0,15-0,2 хотя б .
Д713
сообщение 10.12.2008, 19:54
Сообщение #1726
Пользователь №: 10605
Цитата(golub @ 10.12.2008, 18:25) *
Кабельщик, есть какойто стандарт, да и нормы приличия. По мне 1,5 метра сетевого вполне достаточно, тем более удлиннители никто не отменял. Ну а сварные провода, уж извините- только на бинзелях.
А так не подходит, или слишком древне?
давайте пока без Готтлиба...
посмотреть можно где?
Рисунки из цитат удаляем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.12.2008, 10:58
(O_O)
сообщение 10.12.2008, 19:57
Сообщение #1727
Пользователь №: 12806
Всем здрасьте. Мужики, такое дело, ваял бармалея на TL494. В начале лета отдал погонять на испытания, человек им до сих пор варит и расставаться не хочет. Пользует во всех случаях 3-ку. Но, недавно я сам им поварить попробовал хотя далеко не сварщик и никогда этим не занимался. По мнению сварного и моим очучуниям жестковато варит. Плохо поджигается и плохо держит короткую дугу.
На мой взгляд нужен весь коплект примочек: антистик, хотстарт, поджигалка(осциллятор). С лета не читал форум, но за несколько вечеров все прочитал.
Помнится проскальзывало предложение D713 улучшить бармалея. Я-ЗА. Кто-нить еще апгрейдит ? Кольтовские улучшалки реально работают или это так, для отвода глаз типа маркетингового хода для улучшения продаж? Кто варил кольтом и подобными, скажите свое мнение.
Схемку своего прикладываю в виде пдф, може кто чаво полезного для себя извлечет. http://slil.ru/26423162
Andrey_G
сообщение 10.12.2008, 20:04
Сообщение #1728
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Д713, кабельщик, а зачем пара? Один с выводом базы, типа 4N25, в режиме усиления, и ОУ. Или не покатит?
s7_up, а напруга на нагрузке какая, и Кзап.? Еще б осцилы колектор-эмитер ключей посмотреть...
golub
Сообщение #1729
Из: Харьков, пески
Варил, не для отвода, лучше, чем бармалей. но ВДУЧА не догоняет. Дык ВДУЧ на хреновой сети- труп, а бармалей и кольт кирогазят.
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 20:07
Д713
сообщение 10.12.2008, 20:13
Сообщение #1730
не покатит,если бы все было так просто,не обращался бы с дурными вопросами.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.12.2008, 20:15
golub
сообщение 10.12.2008, 20:17
Сообщение #1731
Из: Харьков, пески
Д731, а кольтовский виток не проходит?
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 20:18
САНЕК
сообщение 10.12.2008, 20:19
Сообщение #1732
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
golub
Подскажи,мож ето уже былО,хочу прикрутить на Кольтовские дрова BS170 ,чё скажешь?
На абордаж!
Д713
сообщение 10.12.2008, 20:31
Сообщение #1733
не думаю,что можно все решить одним витком.
пока вопрос стоит в съеме напруги на дуге и тока (среднего),если с током все вроде понятно,организационно,то с напряжением пока одни вопросы.
есть варианты,но нет достойного.
golub
сообщение 10.12.2008, 20:34
Сообщение #1734
Из: Харьков, пески
Да что то унего статика великовата, я 19 ставил, не понравилось.
Ну, батенька. Достойное определится только в сравнениии.
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 20:35
s7_up
сообщение 10.12.2008, 21:05
Сообщение #1735
А при чём здесь смотанный удлиннитель ??? или это шутка такая? смотано провода у меня сетевого метра 3
Д713
сообщение 10.12.2008, 21:11
Сообщение #1736
абсолютно не против,тока никто ничего не предлагает покудова,ждуть карлсона из сказки с прошивками готовыми..
golub
сообщение 10.12.2008, 21:23
Сообщение #1737
Из: Харьков, пески
Кагда кубики с квадратами нарисуем, может и появится что-то похожее.
Три- это хрень, а 10 и т.д. уже существенно. Ну не может так валится, послушай кабельщика.
Дык постой, только глянул. BS170- это ж обратные, куда их до кольту прикручивать?
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 21:32
Коля
сообщение 10.12.2008, 21:31
Сообщение #1738
Пользователь №: 12149
Это не шутка. Просто в намотанном состоянии длинные удлинители проводят допустим 40 % тока, относительно размотанного состояния. Происходит это из-за направления силы ампера.
golub
сообщение 10.12.2008, 21:40
Сообщение #1739
Из: Харьков, пески
Сила ампера- надо гдето записать. Эт примерно как сила мысли, сила уситчивости, сила алкаголя, ну на худой конец сила веса, ну када ваще трындец- сила дибилизма.
Сообщение отредактировал golub - 11.12.2008, 0:31
Д713
сообщение 10.12.2008, 22:06
Сообщение #1740
шо-то Колян ты умен не по годам,наверняка чукча дурака валяет...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:15
