![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Д713, на паре оптронов и ОУ можно собрать весьма стабильный отвязанный усилитель или просто повторитель. Сам такого не делал, но думаю - несложно должно быть.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 12778 ![]() |
Сегодня попробовал замерить напряжение на конденсаторах под нагрузкой на сварочном Бармалее 165. На холостом 300 В подключаю нагрузку 0,25 Ом выкручиваю потенциометр на 2/3 - 90 А напряжение проваливается до 140 В, прироста тока далее при повороте нет. Возможно емкость мала (5 конденсаторов по 470мкФ на 400В (прибором замерял в них 300...360 мкФ до впайки каждый - говорят они потом "тренируются"))???????? Или сечение сетевого шнура мало? Или что ещё может быть??? Или такой провал это напряжения нормально, хотя сомневаюсь...
Спасибо - если кто что ответит или подскажет... |
s7_up, ненормально конечно. Померяйте сеть "утюговым" методом (меряем сеть в розетке, затем включаем в нее (розетку) киловаттный утюг и меряем второй раз, уже с утюгом). Сообщите результ ...
Может, в выпрямительном мосте один диод в обрыве, тогда напруга на литах будет сильно падать под нагрузкой и пульсации будут 50герц вместо 100. И чем меряли на банках напругу? |
Сегодня попробовал замерить напряжение Может нодо удлиннитель который под ногами лежит, размотать.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
И балласт 0,25 великоват... Сделайте 0,15-0,2 хотя б .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Кабельщик, есть какойто стандарт, да и нормы приличия. По мне 1,5 метра сетевого вполне достаточно, тем более удлиннители никто не отменял. Ну а сварные провода, уж извините- только на бинзелях. давайте пока без Готтлиба...А так не подходит, или слишком древне? Д713, на паре оптронов и ОУ можно собрать весьма стабильный отвязанный усилитель или просто повторитель. Сам такого не делал, но думаю - несложно должно быть. посмотреть можно где?Рисунки из цитат удаляем. Сообщение отредактировал AlexPetrov - 11.12.2008, 10:58 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 10.12.2008 Пользователь №: 12806 ![]() |
Всем здрасьте. Мужики, такое дело, ваял бармалея на TL494. В начале лета отдал погонять на испытания, человек им до сих пор варит и расставаться не хочет. Пользует во всех случаях 3-ку. Но, недавно я сам им поварить попробовал хотя далеко не сварщик и никогда этим не занимался. По мнению сварного и моим очучуниям жестковато варит. Плохо поджигается и плохо держит короткую дугу.
На мой взгляд нужен весь коплект примочек: антистик, хотстарт, поджигалка(осциллятор). С лета не читал форум, но за несколько вечеров все прочитал. Помнится проскальзывало предложение D713 улучшить бармалея. Я-ЗА. Кто-нить еще апгрейдит ? Кольтовские улучшалки реально работают или это так, для отвода глаз типа маркетингового хода для улучшения продаж? Кто варил кольтом и подобными, скажите свое мнение. Схемку своего прикладываю в виде пдф, може кто чаво полезного для себя извлечет. http://slil.ru/26423162 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Д713, кабельщик, а зачем пара? Один с выводом базы, типа 4N25, в режиме усиления, и ОУ. Или не покатит?
s7_up, а напруга на нагрузке какая, и Кзап.? Еще б осцилы колектор-эмитер ключей посмотреть... |
или это так, для отвода глаз типа маркетингового хода для улучшения продаж? Кто варил кольтом и подобными, скажите свое мнение. Варил, не для отвода, лучше, чем бармалей. но ВДУЧА не догоняет. Дык ВДУЧ на хреновой сети- труп, а бармалей и кольт кирогазят. Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 20:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата Д713, кабельщик, а зачем пара? Один с выводом базы, типа 4N25, в режиме усиления, и ОУ. Или не покатит? не покатит,если бы все было так просто,не обращался бы с дурными вопросами. Сообщение отредактировал Д713 - 10.12.2008, 20:15 |
не обращался бы с дурными вопросами. Д731, а кольтовский виток не проходит?
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 20:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
golub
Подскажи,мож ето уже былО,хочу прикрутить на Кольтовские дрова BS170 ,чё скажешь? -------------------- На абордаж!
Да что то унего статика великовата, я 19 ставил, не понравилось.
есть варианты,но нет достойного. Ну, батенька. Достойное определится только в сравнениии.
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 20:35 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Цитата Ну, батенька. Достойное определится только в сравнениии. абсолютно не против,тока никто ничего не предлагает покудова,ждуть карлсона из сказки с прошивками готовыми.. |
Кагда кубики с квадратами нарисуем, может и появится что-то похожее.
А при чём здесь смотанный удлиннитель ??? или это шутка такая? смотано провода у меня сетевого метра 3 Три- это хрень, а 10 и т.д. уже существенно. Ну не может так валится, послушай кабельщика.на Кольтовские дрова BS170 ,чё скажешь? Дык постой, только глянул. BS170- это ж обратные, куда их до кольту прикручивать?
Сообщение отредактировал golub - 10.12.2008, 21:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А при чём здесь смотанный удлиннитель ??? или это шутка такая? смотано провода у меня сетевого метра 3 Это не шутка. Просто в намотанном состоянии длинные удлинители проводят допустим 40 % тока, относительно размотанного состояния. Происходит это из-за направления силы ампера. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Сила ампера- надо гдето записать. Эт примерно как сила мысли, сила уситчивости, сила алкаголя, ну на худой конец сила веса, ну када ваще трындец- сила дибилизма.
Сообщение отредактировал golub - 11.12.2008, 0:31 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 13:42 |
