Rahmaninoff
сообщение 10.12.2008, 19:26
Пользователь №: 11934
Есть ПЧ LG SV055iG5A-4 - 5,5 кВт. Он управляет АД 5,5 кВт, который вращает шнек, подающий соль. Задание частоты - аналоговое (контроллер). Время разгона - 0,5 с. Если подается много соли, то частотник нормально стартует на 50 Гц, затем скорость плавно понижается и останавливается. Если нужно подать мало соли, то частотник пытается запуститься на минимальной частоте 20 Гц и выдает аварию "Out" (Превышение напряжения на шине постоянного тока). В инструкции даются такие рекомендации по устранению причины:
1. Причина - Установлено малое время торможения. Рекомендуемые действия - Увеличте время торможения.
2. Причина - Требуется дополнительный тормозной резистор. Рекомендуемые действия - Поставте дополнительный тормозной резистор.
3. Причина - Напряжение сети превышает допустимое. Рекомендуемые действия - Обеспечте допустимое напряжение сети.
п. 1 Авария возникает во время запуска.
п. 2 Не знаю
п. 3 Мерял напряжение - 378 В.
Михайло
сообщение 11.12.2008, 5:24
Пользователь №: 12512
Промониторьте (программным способом!) напряжение в звене постоянного тока, оно должно быть примерно 540 В.
Rahmaninoff
сообщение 11.12.2008, 9:24
Сейчаст посмотреть нет возможности (буду на объекте только в понедельник).
Что это напряжение показывает? И как устанить причину, если оно не находится в норме?
Andrey59
сообщение 11.12.2008, 9:25
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Увеличьте время разгона, какой тип разгона ( S,U. линейный) и тип работы (V/f, векторный...)?
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Rahmaninoff
сообщение 11.12.2008, 9:43
Цитата(Andrey59 @ 11.12.2008, 8:25) *
Увеличьте время разгона.
Что это даст? Ведь на пониженных оборотах частотнику тяжелее работать, а увеличив время разгона мы увеличиваем время работы на пониженных оборотах, то есть еще тяжелее.
тип разгона S-образный. Тип работы - V/f.
Andrey59
сообщение 11.12.2008, 16:03
Из: Запорожье
20Гц для частотника не тяжело, если нет ограничения по мин. частоте. Если тяжело товыбил бы по току. Время разгона увеличте. Ивыбивает он точно на разгоне, а не на торможении Непонятно как контроллер подает аналоговый сигнал, он дает U и сразу его понижает?
Rahmaninoff
сообщение 11.12.2008, 16:22
Это как?
А что даст увеличение времени разгона?
Контроллер аналоговым выходом задает нужную частоту, затем дискретным выходом запускает частотник.
Andrey59
сообщение 11.12.2008, 16:32
Из: Запорожье
В установках ПЧ есть параметр мин. частота. 0,5с очень малое время разгона. Может отрабатывая алгоритм контроллер сразу после пуска выдает аналоговым выходом команду на торможение и тогда надо увеличить время торможения. Его вообще надо увеличить для эксперимента.
Михайло
сообщение 11.12.2008, 16:52
1. Опишите более четко, когда у Вас возникает ошибка. В момент разгона или после его окончания?
2. Как меняете частоту 20 и 50 Гц? Вручную или автоматически?
3. Я так понял, работа на 50 Гц проходит нормально - плавный разгон и торможение без ошибок. Так?
KIVOK
сообщение 11.12.2008, 23:33
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Похоже шо у Ввс выставлено неправильно токоограничение и поэтому скорость наростания тока при разгоне больше заданной. Или неправелно выствавлена функция dI\ dt. Но быстрей всего шо надо ограничить ток. Из- за большого тока при пуске может возникнуть большая пульсация выпрямленного напряжения и ПЧ выдаст сигнал как превышение напряжения. Такое возиожно еще при потере емкости конденсатора на фильтре постояного тока. А все ПЧ разгон делаю в функции- выходное напряжение частота = constanta ( U/f=const) Обычно за начало разгона берут частоту 0,5 герца.
ures
сообщение 2.11.2016, 18:45
Пользователь №: 50393
п. 2 Не знаю
Я нашел самую подробную информацию про этот частотник-http://chistotnik.ru/preobrazovatel-chasto...v055ig5a-4.html
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2016, 20:33
Пользователь №: 14618
А ты думаешь, что через ВОСЕМЬ лет это актуально?
Marten
сообщение 2.11.2016, 20:51
Пользователь №: 22263
Костян, да нет по той ссылке ничего особенного, никакой самой подробной информацией и не пахнет - так прописные истины.
А вот то что, ures, зарегистрировался для того чтобы ссылку на "самую подробную информацию" оставить уже наталкивает на размышления icon_wink.gif
Dixi et animam levavi
Костян челябинск...
сообщение 2.11.2016, 20:54
Свой сайт таким тупым образом продвигает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 10:45
