2 страниц V  < 1 2
Сколько ест стабилизатор напряжения?
Andrey59
сообщение 28.11.2008, 11:53
Сообщение #21
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Стабилизатор жрет мало, жрет нагрузка, которая подключена к стабилизатору + %3 потери на самом стабилизаторе. Без нагрузки за счет холостого хода потери немного увеличиваются. Какая мощность нагрузки и генератора? А варисторы при перенапряжении сгорают очень тихо. Если позволяет мощность генератора нагрузите чем-нибудь 1 фазу не занятую стабилизатором и включите туда катушку пускателя. Или вообще выкиньте пускатель и включайте кулачковым переключателем или выключателем нагрузки.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
push
сообщение 9.12.2008, 5:26
Сообщение #22
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Добрый всем день!
Из всего сказанного видно что присутствует классический эффект маятника. Это когда генератор подбирается по нагрузке 1:1.
Критические параметры генератора:
1. Включение толчком 60% нагрузки (считать в кВА, по паспортным данным генератора. Например
100 кВА способен толчком включить 60 кВА или * 0,8 = 48 кВт)
2. При расчете необходимо учитывать пусковой ток и расчет производить по нему
3. Нормальный режим работы при 80% нагрузки
Существуют еще множество параметров(указываются в паспорте), которые тоже влияют на работу генератора и двигателя. Их тоже нужно учитывать
fob
сообщение 9.12.2008, 17:07
Сообщение #23
Пользователь №: 12677
Кстати, Вы не знаете, а почему у некоторых стабилизаторов (например, Inteps) написано, что их не следует подключать к генераторам, а у некоторых ничего такого не написано? Чем так опасно подключение электрогенератора на вход стабилизатора?
Спасибо.
push
сообщение 10.12.2008, 7:51
Сообщение #24
Из: Красноярск
Стабилизатор является реактивной нагрузкой. Соответственно вносит изменения в сеть, а генераторы к етому достаточно чувствительны. По всей видимости там где пишут предупреждения эти искажения слишком серьезные и могут повредить генератор. Нужно детально смотреть все характеристики как стабилизатора (что он могет сотворить) так и генератора (чаво он выдержит).
fob
сообщение 10.12.2008, 14:32
Сообщение #25
Понятно. А я думал, что это предостережение из-за того, что сам стабилизатор может сломаться. Если я не ошибаюсь, то скваженный насос тоже ведь является реактивной нагрузкой? И вроде нормально от генератора работает уже довольно давно. Правда не регулярно, а только когда перебои с электричеством, но все же
TSDrive
сообщение 10.12.2008, 15:58
Сообщение #26
Из: Kyiv
Пользователь №: 12590
Высокий к.п.д. -это активные потери. Но не забывайте, что есть еще реактивный ток, если стабилизатор трансформаторно-ключевой.
То этот реактивный ток и может перекашивать сеть.
Чего не сделаешь ради того, чтобы ничего не делать.
Andrey59
сообщение 11.12.2008, 9:46
Сообщение #27
Из: Запорожье
При работе стабилизаторв ( многих в т.ч. и Inteps) работают тиристорные ключи, которые искажают форму синусоиды и вносят в сеть высокие гармоники-которые прекрасно разогревают двигатели и генераторы По-моему именно из-за этого написано ограничение по использованию.
fob
сообщение 11.12.2008, 13:04
Сообщение #28
мммм... я конечно извиняюсь, но немного не понял icon_sad.gif .. в каком смысле разогревают ?
Andrey59
сообщение 11.12.2008, 15:23
Сообщение #29
Из: Запорожье
По двигателю (генератору) протекают токи высоких гармоник дополнительно к основному току нагрузки и двигатель нагревается.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 18:54
