Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
8.12.2008, 22:47
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
9.12.2008, 6:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Николай,первый аппарат не рекомендуется засовывать куда попало,оставьте себе место для маневра и обеспечьте удобный доступ к деталям. Я бы с радостью, да только не влезает число витков в этот чёртов феррит! Надо 36 первички, а влезает всего 24. Надо 12 вторички, а влезает только 8. Как быть? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.12.2008, 8:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Привет Мужики! Может кто подскажет, где что глянуть, собрал Бармалея 165, подключаю нагрузку на выход - спираль, из 165 А вытягивает только до 90 А дальше начинает гудеть и прироста тока от поворота резистора нет. Эпюры напряжений смотрел осциллографом - всё нормально. У меня было тоже самое, два дня репу чесал. Положил м-у ключами и сх.управления фольгинированный текстолит-подключил на общий, всё заработало так как и должно быть. |
9.12.2008, 8:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Я бы с радостью, да только не влезает число витков в этот чёртов феррит! Надо 36 первички, а влезает всего 24. Надо 12 вторички, а влезает только 8. Как быть? Сделай "шнурки" более тонкими проводниками и всё влезет, на ETD-59 аж влёт всё помещается, а Ш20х28 вроде не меньше его. Попробуй "от противного" - возьми тонкий провод примерно 0,4 и скрути короткий шнурок сантиметров двадцать, примерь сколько раз он ляжет на каркас в один слой и подгони количество проводников в шнурке чтобы плотно 18 витков получилось. Потом подсчитай сколько вышло проводничков и свивай длинный шнур. Также и со вторичкой, да вот слово каркас принимай условно, и ещё очень при намотке помогает двухсторонний скотч, его в один слой под каждую намотку нужно и витки гораздо меньше будут расползаться Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2008, 8:38 |
9.12.2008, 10:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 12778 |
У меня было тоже самое, два дня репу чесал. Положил м-у ключами и сх.управления фольгинированный текстолит-подключил на общий, всё заработало так как и должно быть. Вообщето я задумывался над этим, схема управления находится в корпусе под силовым трансформатором, возможно помеха или наводка лезет на 1 ножку микросхемы. |
9.12.2008, 11:19
Сделай "шнурки" более тонкими проводниками и всё влезет, на ETD-59 аж влёт всё помещается, а Ш20х28 вроде не меньше его. Попробуй "от противного" - возьми тонкий провод примерно 0,4 и скрути короткий шнурок сантиметров двадцать, примерь сколько раз он ляжет на каркас в один слой и подгони количество проводников в шнурке чтобы плотно 18 витков получилось. Потом подсчитай сколько вышло проводничков и свивай длинный шнур. Также и со вторичкой, да вот слово каркас принимай условно, и ещё очень при намотке помогает двухсторонний скотч, его в один слой под каждую намотку нужно и витки гораздо меньше будут расползаться Может не влезает, потому, что я дополнительно провода обмотал бумажным скотчем? У бармалея они просто в лаковой изоляции. Значит мне тоже не следовало бы мотать в бумажной изоляции. Решил, что транс намотаю в конце по лысому, когда осциллограф будет. А пока работаю с печаткой управы и драйверами. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.12.2008, 12:05
Может не влезает, потому, что я дополнительно провода обмотал бумажным скотчем? У бармалея они просто в лаковой изоляции. Значит мне тоже не следовало бы мотать в бумажной изоляции. Решил, что транс намотаю в конце по лысому, когда осциллограф будет. А пока работаю с печаткой управы и драйверами. Изолировать нужно, но поаккуратнее и пробуй умещать с изоляцией. Это верное решение, готовый аппарат будет основной частью лысого калькулятора. Хотя у меня честно говоря чисто по лысому не получилось, наверное осцилоскоп цифровой не катит всё время по амплитуде перескакивает и непоймёшь, а по лампочке очень даже неплохо получается транс посчитать. Но осцилограф всё равно нужен чтобы сигналы на затворах щупать. |
9.12.2008, 12:51
Изолировать нужно, но поаккуратнее и пробуй умещать с изоляцией. Это верное решение, готовый аппарат будет основной частью лысого калькулятора. Хотя у меня честно говоря чисто по лысому не получилось, наверное осцилоскоп цифровой не катит всё время по амплитуде перескакивает и непоймёшь, а по лампочке очень даже неплохо получается транс посчитать. Но осцилограф всё равно нужен чтобы сигналы на затворах щупать. А что за лампочка? Можно попотробнее? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.12.2008, 14:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
Всем привет.Парни хотел спросить вчера гонял 165-ку на хх без обдува транзистор на который подводится минус нагрелся за 15минут
до 40С градусов а 2-рой холодный это смущает?знаю что должна быть разница но не кардинальная радиаторы пневские. Осцилограф я приобрел С1-83(как он вообще можно им работать с инверторами?) старенький правда но толком пользовать его пока не умею так потыкал по бармалеивским осцилограмам тупо- на затворах IRG без подачи силы 5мкс\дел или вот коллектор эмиттер хх изгиб сердечник размагнитился картинки совпали ну это визуально а вот по считать по делениям пока не могу и фиг его знает что с чем едят и как научится. Или надо буржуя где к импульсу высвечивается расшифровка в цифрах например какя частота, напряжение и.т....(вообще есть такие осцилы чтобы не считать?( мне не лень просто как самому дойти не знаю). С уважением. |
9.12.2008, 14:49
А что за лампочка? Можно попотробнее? 220В/40-60Вт, включаешь короткими концами сантиметров по 10 в разрыв +300В между кондёрами 2х1мкф и банками. Мотаешь с запасом транс (витков 40 под твой феррит) тонким проводом например 0,5мм, Питание на управу подаёшь отдельно, силу понемногу ЛАТРОМ, и смотришь за лампочкой если не горит то всё о*кей, если загорается, то ищи ляпы в монтаже. Если лампа не горит при 220В, аккуратно убавляешь до 0В напругу, всё обесточиваешь и отматываешь витка 3 и повторяешь всю процедуру вновь пока лампа не начнёт "тлеть" при 220В " - это и будет порог насыщения твоего феррита. Считай витки сколько осталось, добавь ещё два-три для верности и вот оно число витков твоей первички, делишь это число на 3 или 3,5 ну или на 4 это уж какой тебе нужен к. трансформации, для сотки делай 3 и зажигаться электрод будет великлоепно. И ещё перед началом этой процедуры будет полезно навесить вот эту цепочку, чтобы можно было плавно изменять длительность импульса, кстати за одно посмотришь что у тебя на затворах при малой длительности. Сообщение отредактировал UVM - 9.12.2008, 15:03 |
9.12.2008, 19:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Пишу последний раз (по крайней мере до нового года, так как интернета не будет)
хочу попробовать спарку до 180а, буду использовать UC3846, IR2113 c буфером, ключи irgb20b60pd1( ток ограничить до 25А), трансы на Е55 с ктр 4, работа будет в противофазе на общий дроссель, частота 70-80 кГц, поэтому возник вопрос: смогут ли эбушки работать на 150кГц, и видержат ли 200 вольтовые (прямые), а то других нет. амплитуда импульсов на вторичке в пределах 80В Буду рад любым ответам. До встречи в 7-ой части Сообщение отредактировал Wiew - 9.12.2008, 19:40 -------------------- На радио:
9.12.2008, 19:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
и зажигаться электрод будет великлоепно. кстати за одно посмотришь что у тебя на затворах при малой длительности. Всё это, очень относительно.IGBитам хватит самой малой оплошности.Тогда уж посоветуй погреть феном сердешник,что бы на верняка. И чем посмотреть что творится на затворах-лампочкой? -------------------- На абордаж!
9.12.2008, 19:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Wiew, у каждого диода будет только половина выходной частоты, т.е. те же 70-80кГц, что генерит ШИМ.
А с напругой им, конечно, туговато будет... |
9.12.2008, 20:38
Подскажите плиз, какие конденсаторы в силовой части у бармалея сотки можно ставить? Там стоят 8200 пф. Можно ли устанавливать другого номинала? А какой тип у этих кондёров? Просто таких номиналов нет. А заказывать 2 конденсатора по 5 руб- СМЕШНО.
9.12.2008, 20:47
Подскажите плиз, какие конденсаторы в силовой части у бармалея сотки можно ставить? Там стоят 8200 пф. Можно ли устанавливать другого номинала? А какой тип у этих кондёров? Просто таких номиналов нет. А заказывать 2 конденсатора по 5 руб- СМЕШНО. Ставь в сторону уменьшения,за одно не забывай просчитать частоту RC цепи. -------------------- На абордаж!
9.12.2008, 21:06
Ставь в сторону уменьшения,за одно не забывай просчитать частоту RC цепи. Два вопроса: Как посчитать? Для чего это надо? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
9.12.2008, 21:28
Wiew, у каждого диода будет только половина выходной частоты, т.е. те же 70-80кГц, что генерит ШИМ. А с напругой им, конечно, туговато будет... тьфу!.... и то правда придется хорошенько ловить паразитов, может поставить парочку сапресоров 180-ых а обратные? все таки на удвоенной частоте! Сообщение отредактировал Wiew - 9.12.2008, 21:44 -------------------- На радио:
9.12.2008, 22:28
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
Просто таких номиналов нет. А заказывать 2 конденсатора по 5 руб- СМЕШНО. И где у вас кондюки для снаберов по 5 рублей продают. Я бы не задумываясь за такие денушки на соточку бы прикупил.-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
9.12.2008, 22:40
Wiew: За диоды даже не переживай, они килогерц до 200 работать спокойно будут, для к=4 двухсот вольт хватит вполне, а вот от 2113 лучше откажись, пока не поздно. Или оптика, или ТГР. Сапрессоры тоже не подарок, лучше 20SK151 от Эпкоса- и по скорости нормально и надёжно.
9.12.2008, 23:26
Спасибо за помощь, все же рискну с 2113, когда то читал, на мастерах вроде, что ее работа сопровождалась взрывами, пока не поставили буфер, потом все притихло.
оптику было бы неплохо, но цена все же немного кусаеться, попробую сначала погонять на "макетке". Что получится потом отпишусь. Удачи всем! -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 13:08 |
