Заземление компьютера |
7.12.2008, 8:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 7.12.2008 Пользователь №: 12770 |
Дом - хрущевка. Заземление отсутствует как класс. Есть только в кухне - заземлена плита.
Сейчас появилась необходимость заземлить компьютер, т.к. наводки от блока питания не дают работать ИК датчику от ТВ-тюнера. Вопрос: как лучше это сделать?? Тянуть землю от щитка? Заземлиться на батаею (знаю что нальзя, но все таки Живу на 1 этаже, может провод в окно и... Подскажите пжлст Заранее благодарен |
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
7.12.2008, 10:13
Землю тянуть только со щитка! Про батарею забудьте сразу это преступление! Провод в окно тоже не выход!
7.12.2008, 10:49
7.12.2008, 11:03
По-идее должна быть заземлена железка на которой висят счётчики. И каждому гражданину выделили по болту
-------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
7.12.2008, 11:58
А ведь можно провод тянуть от этого же болта, на котором гофра и т.д? Ничего отключать не нужно? Током не ударит?
7.12.2008, 12:29
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
7.12.2008, 12:39
На том основании что датчик не работал до тех пор, пока я не заземлил корпус системника на батарею (временно естественно, даже кратковременно
Сообщение отредактировал arz88 - 7.12.2008, 12:40 |
7.12.2008, 14:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2008 Пользователь №: 10604 |
Четыре болта в щите предназначены для крепления щита в нише в распор. Использовать эти болты нельзя. В левом нижнем углу выше пакетного выключателя квартиры № 42 находится болт заземления. Но он переполнен. Необходимо смонтировать другой, для своей квартиры, тем более невидна точка подключения магистрального ноля. Поэтому лучше совет друга, например электрика домоуправления.
7.12.2008, 14:27
Удивительно. Не встречался с таким.
7.12.2008, 14:48
А, я так понимаю гофру заземлили за крепежный болт именно потому, что штатный переполнен? В таком случае какая разница и зачем монтировать отдельный болт, если можно на крепежный навернуть гайку и вперед...?
Кстати, какой использовать провод? |
7.12.2008, 15:40
Крепите провод на какой нибудь из болтов, корпус все равно занулен, провод используйте не менее сечения вводного кабеля т.е. допустим ввод в квартиру выполнен АПВ 2х6мм тогда что соответствует 4мм по меди, и все тяните землю. Провод я бы взял ПВ3 1х4 но тогда его концы надо опаять или одеть в кабельный наконечник, либо возьмите провод ПВ1 1х4 тогда ничего опаивать/одевать не надо. Удачи!
7.12.2008, 19:23
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 |
защитный нуль брать в Вашем случае- со стояка холодной воды или тянуть с щитовой медный провод сечением не ниже фазного или больше.
А ведь можно провод тянуть от этого же болта, на котором гофра и т.д? Ничего отключать не нужно? Током не ударит? нельзя Сообщение отредактировал электроник1 - 7.12.2008, 19:26 |
7.12.2008, 19:54
Можно подробнее объяснить почему нельзя? в целях повышения образованности
7.12.2008, 20:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
защитный нуль брать в Вашем случае- со стояка холодной воды или тянуть с щитовой медный провод сечением не ниже фазного или больше. Тоже совет... Стояк холодной воды (в точке до крана) должен быть заземлен по правилам - так же как и системник... Соединение стояка и системника - это не заземление У меня сопутствующий вопрос: как лучше заземлить сварочник в гараже частного дома? Заземления в доме нет, но зато настоящая земля совсем рядом... Можно ли использовать какой-нибудь болт на косяке гаражных ворот? |
7.12.2008, 22:21
Можно подробнее объяснить почему нельзя? в целях повышения образованности 1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников: металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок. вопросы есть? |
7.12.2008, 22:24
Что то я запутался. Откуда землю то тянуть, если не с этих болтов??
И какое отношение имеет этот болт, на который повешана гофра, с цитатой из документа?)) Сообщение отредактировал arz88 - 7.12.2008, 22:26 |
9.12.2008, 13:20
Что то я запутался. Откуда землю то тянуть, если не с этих болтов?? И какое отношение имеет этот болт, на который повешана гофра, с цитатой из документа?)) Тяни землю с тех болтов и не парься. Большинство профессиналов нарушают правила библии, что уж говорить про любителей. Насчёт отношения болта, гофры и цитаты из библии. Всё сделано с нарушением правил... И если ты хочешь придерживаться правил, то сделать заземление будет затруднительно. Но если воспользоваться описанным выше способом, то результат будет тем же, а мороки на порядок меньше. В данном случае это ни кому не повредит. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
9.12.2008, 21:16
9.12.2008, 23:03
| Гость_Гость_* |
26.12.2008, 19:52
По моему лучше зацепить на пакетном выключателе (предварительно отключив им свою квартиру) там, где "питающий" ноль (с магистрали), но не отходящий на твой счетчик.
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 2:38 |
