![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 15.7.2007 Пользователь №: 8998 ![]() |
Добрый день . Давно небыл. Возникли вопросы
1) где то на форуме проскакивала название книги где приводился расчет бп на тор не подскажите как называлась 2)кто нибудь собирал сварочный состоящий из 2-3 каналов работающих в параллель и можно описание буду благодарен за ответы |
Штангелем посмотрел и прикинул, что можно в 4 слоя впихнуть. Как раз 3 слоя первички по 12 витков. И 12 витков вторички. Всё встаёт на свои места. И гвоздь сообщения вопрос
![]() как мотать ? 2 слоя первички потом вторичку, потом первичку? Или 1 слой первички, вторичку и 2 слоя первички? Что посоветуете? Надеюсь на ваш профессиональный совет. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Штангелем посмотрел и прикинул, что можно в 4 слоя впихнуть. Как раз 3 слоя первички по 12 витков. И 12 витков вторички. Всё встаёт на свои места. И гвоздь сообщения вопрос А у тебя что первичка и вторичка одинакового сечения что ли если и первичка в один слой 12 витков и вторичка 12 витков тоже в один слой. ![]() как мотать ? 2 слоя первички потом вторичку, потом первичку? Или 1 слой первички, вторичку и 2 слоя первички? Что посоветуете? Надеюсь на ваш профессиональный совет. Намотай и первым вариантом и вторым, тебя же не напрягает перематывать. Вот и выяснишь для себя как лучше. P.S. А что такое Штангель? Сообщение отредактировал Gooddi - 7.12.2008, 15:35 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
А у тебя что первичка и вторичка одинакового сечения что ли если и первичка в один слой 12 витков и вторичка 12 витков тоже в один слой. Намотай и первым вариантом и вторым, тебя же не напрягает перематывать. Вот и выяснишь для себя как лучше. P.S. А что такое Штангель? Я имел ввиду штангенциркуль. Первичка в три раза тоньше вторички, просто первичка чуть-чуть сплюшена, а вторичка ввер вытянута немного. Намотал 12 первички и 8 вторички. На 36 витков места не остаётся к сожалению. Незнаю как поступить. Частоту надо до 60 кГц поднять. Тогда будет 24/8- как раз ровно столько и влезит. irg4pc50u думаю не будут работать на такой частоте. Или я не прав? Какие транзисторы на 60 Гц можно поставить? Сколько витков будет с поцикловкой, если так надо 36/12 ? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, поцикловка дает возможность снижать кол-во витков раза в полтора. В твоем варианте выходит до 24/8 ... Но всеж рекомендую тебе еще раз распросить всех, кто мотал Ш20х28. Вот чего-то кажется, что ему 24витка и без поцикловок нормально будет...
Коля, поцикловка дает возможность снижать кол-во витков раза в полтора. В твоем варианте выходит до 24/8 ... Но всеж рекомендую тебе еще раз распросить всех, кто мотал Ш20х28. Вот чего-то кажется, что ему 24витка и без поцикловок нормально будет... Кто-нибудь признается кто мотал ш 20 на 28? Чья эта работа? http://s39.radikal.ru/i083/0812/cf/f0f9af7fbe5f.jpg или эта http://s42.radikal.ru/i097/0812/61/2096f122119d.jpg -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата как мотать ? 2 слоя первички потом вторичку, потом первичку? Или 1 слой первички, вторичку и 2 слоя первички? Что посоветуете? Николай,мотайте так-слой первички,вторичка,слой первички. Даже в ущерб сечению первички. Для примеру на 100 А аргоннике намотано на Е55-первичка 21виток 7х0,51,вторичка 5 витков 28х0,51. обратите внимание на сечение,транс правда стоит первым при вентиляторе. Сообщение отредактировал Д713 - 7.12.2008, 16:57 |
Кто-нибудь признается кто мотал ш 20 на 28? Юрий мотал 32 витка:[attachment=2398:Shema8.GIF] так же он делал на двух 20Х28 20 витков еще где то читал, не помню.... что советские ферриты заметно сильнее греются чем епкос Сообщение отредактировал Wiew - 7.12.2008, 17:13 -------------------- На радио:
А можно немножко грани центрального керня сточить, чтобы обмотка не повредилась? Буквально 1 мм с каждой стороны.
Коля, естественно можно, даже нужно... И не только центрального, но и прочих тоже.
А можно немножко грани центрального керня сточить, чтобы обмотка не повредилась? Буквально 1 мм с каждой стороны. Коль,совет от души:СОБЕРИ МОЗГИ С КЛЮЧАМИ И ДРОВАМИ,ПРОВЕРЬ ПРОБНУЮ ОБМОТКУ НА КАЛЬКУЛЕ.И все вопросы отпадут сами по себе,транс мотанёш в последнюю очередь.Насколько я понял,ты даже не уверен что ето МНС1500,а если меньше? А,вообщето можно ферит спилить,оставь на кернах мм.так по5,и нормально.Кабельщик дело подсказал,я с ним согласен ![]() -------------------- На абордаж!
Коль,совет от души:СОБЕРИ МОЗГИ С КЛЮЧАМИ И ДРОВАМИ,ПРОВЕРЬ ПРОБНУЮ ОБМОТКУ НА КАЛЬКУЛЕ.И все вопросы отпадут сами по себе,транс мотанёш в последнюю очередь.Насколько я понял,ты даже не уверен что ето МНС1500,а если меньше? А,вообщето можно ферит спилить,оставь на кернах мм.так по5,и нормально.Кабельщик дело подсказал,я с ним согласен ![]() Пока осциллографа рабочего нету, поэтому про лысого можно забыть ![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 ![]() |
Пока нет осцилографа об импульсной технике можно забыть. У меня нету, зато у знакомого есть, который пока отсутствует на работе. Сейчас по ходу всё сделаю, а потом в конце настрою с помощью оссциллографа. Соберу примерно через пол года. Это у меня хобби, и мои работы я не продаю, поэтому спешить некуда. Буду потихонечку заниматься. За ответы благодарю, особенно виева, который сегодня обьяснил что такое поцикловка и для чего нужна, санька, чайника, кабельщика, да ВСЕХ. Спасибо товарищи! Сообщение отредактировал Коля - 7.12.2008, 19:02 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Цитата Сегодня я похоронил одну шашку 20 на 28. можно склеить эпоксидкой без наполнителя и вполне оживет. |
можно склеить эпоксидкой без наполнителя и вполне оживет. Согласен,как раз получит стабильный зазор. -------------------- На абордаж!
Транс был такой ( только 1 слой первички)C:\Users\3ССФЫ\Desktop\11.jpg
А сейчас такой http://s42.radikal.ru/i097/0812/b1/129aa37c10e8.jpg Не думал, что феррит можно склеить. Эпоксидкой хреново клеить( надо состав приготовить и т.д), а можно моментом? Или от нагрева оторвётся? Если я её склею, это же не будет считаться зазором, ведь там нет витков? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Мужики транс мотаю на строчниках 15витков первичка а вторичка 5 +1 виток (на слабую сеть) ктр 3 и 2.5 .Диоды 150 ебушки выдержат по напруге ? (ключи PD1)
Цитата Не думал, что феррит можно склеить. Эпоксидкой хреново клеить( надо состав приготовить и т.д), а можно моментом? Или от нагрева оторвётся? Если я её склею, это же не будет считаться зазором, ведь там нет витков? зазором считается все,что находится на пути магнитного потока,склейка тоже. "момент" поберегите для комнатных тапок,маленький пузырек эпоксидки в хозяйстве Вам всегда пригодится. при склейке нужно как можно плотнее стянуть стык,желательно подогреть градусов до 60. Цитата Диоды 150 ебушки выдержат по напруге ? выдержат. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2025, 5:12 |
