98 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
duck
сообщение 7.12.2008, 11:39
Сообщение #1621
Пользователь №: 8998
Добрый день . Давно небыл. Возникли вопросы
1) где то на форуме проскакивала название книги где приводился расчет бп на тор не подскажите как называлась
2)кто нибудь собирал сварочный состоящий из 2-3 каналов работающих в параллель и можно описание
буду благодарен за ответы
Коля
сообщение 7.12.2008, 12:20
Сообщение #1622
Пользователь №: 12149
Штангелем посмотрел и прикинул, что можно в 4 слоя впихнуть. Как раз 3 слоя первички по 12 витков. И 12 витков вторички. Всё встаёт на свои места. И гвоздь сообщения вопрос icon_biggrin.gif :
как мотать ? 2 слоя первички потом вторичку, потом первичку? Или 1 слой первички, вторичку и 2 слоя первички? Что посоветуете? Надеюсь на ваш профессиональный совет.
Gooddi
сообщение 7.12.2008, 15:34
Сообщение #1623
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
А у тебя что первичка и вторичка одинакового сечения что ли если и первичка в один слой 12 витков и вторичка 12 витков тоже в один слой.
Намотай и первым вариантом и вторым, тебя же не напрягает перематывать. Вот и выяснишь для себя как лучше.
P.S.
А что такое Штангель?
Сообщение отредактировал Gooddi - 7.12.2008, 15:35
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 7.12.2008, 15:49
Сообщение #1624
P.S.
Я имел ввиду штангенциркуль. Первичка в три раза тоньше вторички, просто первичка чуть-чуть сплюшена, а вторичка ввер вытянута немного. Намотал 12 первички и 8 вторички. На 36 витков места не остаётся к сожалению. Незнаю как поступить. Частоту надо до 60 кГц поднять. Тогда будет 24/8- как раз ровно столько и влезит. irg4pc50u думаю не будут работать на такой частоте. Или я не прав? Какие транзисторы на 60 Гц можно поставить? Сколько витков будет с поцикловкой, если так надо 36/12 ?
кабельщик
сообщение 7.12.2008, 16:12
Сообщение #1625
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, поцикловка дает возможность снижать кол-во витков раза в полтора. В твоем варианте выходит до 24/8 ... Но всеж рекомендую тебе еще раз распросить всех, кто мотал Ш20х28. Вот чего-то кажется, что ему 24витка и без поцикловок нормально будет...
Коля
сообщение 7.12.2008, 16:32
Сообщение #1626
Кто-нибудь признается кто мотал ш 20 на 28?
Чья эта работа? http://s39.radikal.ru/i083/0812/cf/f0f9af7fbe5f.jpg
или эта http://s42.radikal.ru/i097/0812/61/2096f122119d.jpg
Д713
сообщение 7.12.2008, 16:41
Сообщение #1627
Пользователь №: 10605
Николай,мотайте так-слой первички,вторичка,слой первички.
Даже в ущерб сечению первички.
Для примеру на 100 А аргоннике намотано на Е55-первичка 21виток 7х0,51,вторичка 5 витков 28х0,51.
обратите внимание на сечение,транс правда стоит первым при вентиляторе.
Сообщение отредактировал Д713 - 7.12.2008, 16:57
Wiew
сообщение 7.12.2008, 17:10
Сообщение #1628
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Юрий мотал 32 витка:[attachment=2398:Shema8.GIF]
так же он делал на двух 20Х28 20 витков
еще где то читал, не помню.... что советские ферриты заметно сильнее греются чем епкос
Сообщение отредактировал Wiew - 7.12.2008, 17:13
На радио:
Мы такой не знаем
Коля
сообщение 7.12.2008, 17:29
Сообщение #1629
А можно немножко грани центрального керня сточить, чтобы обмотка не повредилась? Буквально 1 мм с каждой стороны.
кабельщик
сообщение 7.12.2008, 17:41
Сообщение #1630
Из: Краматорск
Коля, естественно можно, даже нужно... И не только центрального, но и прочих тоже.
САНЕК
сообщение 7.12.2008, 17:54
Сообщение #1631
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Коль,совет от души:СОБЕРИ МОЗГИ С КЛЮЧАМИ И ДРОВАМИ,ПРОВЕРЬ ПРОБНУЮ ОБМОТКУ НА КАЛЬКУЛЕ.И все вопросы отпадут сами по себе,транс мотанёш в последнюю очередь.Насколько я понял,ты даже не уверен что ето МНС1500,а если меньше?
А,вообщето можно ферит спилить,оставь на кернах мм.так по5,и нормально.Кабельщик дело подсказал,я с ним согласен icon_biggrin.gif
На абордаж!
Коля
сообщение 7.12.2008, 18:13
Сообщение #1632
Пока осциллографа рабочего нету, поэтому про лысого можно забыть icon_sad.gif . С поцикловкой ровно в 1,5 уменьшаюся витки? Её и я наверно и сделаю. Другого выбора нету. Намотал транс ели 24/8 намотал. Места вообще больше нету. Последний виток ссилой запихнул. Интересно как бармалей намотал столько? Наверно без дополнитеьной изоляции, поэтому и влезли все витки. Сегодня я похоронил одну шашку 20 на 28. Стоял транс на столе, но торчащие в сторону выводы перевесили транс и..... Со стола прямо об пол icon_sad.gif Вообщем ничего хорошего пока нету. Успокаивает то, что в магазине был ещё комплект, но не факт, что он там сейчас есть icon_sad.gif
Chaynik
сообщение 7.12.2008, 18:54
Сообщение #1633
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Пока нет осцилографа об импульсной технике можно забыть.
Коля
сообщение 7.12.2008, 19:01
Сообщение #1634
У меня нету, зато у знакомого есть, который пока отсутствует на работе. Сейчас по ходу всё сделаю, а потом в конце настрою с помощью оссциллографа. Соберу примерно через пол года. Это у меня хобби, и мои работы я не продаю, поэтому спешить некуда. Буду потихонечку заниматься. За ответы благодарю, особенно виева, который сегодня обьяснил что такое поцикловка и для чего нужна, санька, чайника, кабельщика, да ВСЕХ. Спасибо товарищи!
Сообщение отредактировал Коля - 7.12.2008, 19:02
Д713
сообщение 7.12.2008, 19:04
Сообщение #1635
можно склеить эпоксидкой без наполнителя и вполне оживет.
САНЕК
сообщение 7.12.2008, 19:26
Сообщение #1636
Из: Воронеж
Согласен,как раз получит стабильный зазор.
На абордаж!
Chaynik
сообщение 7.12.2008, 19:31
Сообщение #1637
Из: пгт Гвардейское
А я так и не понял какая поцикловка имелась ввиду... Если поцикловое ограничение тока, так оно отношения к виткам не имеет, так как тормознутая малость.
Коля
сообщение 7.12.2008, 19:43
Сообщение #1638
Транс был такой ( только 1 слой первички)C:\Users\3ССФЫ\Desktop\11.jpg
А сейчас такой http://s42.radikal.ru/i097/0812/b1/129aa37c10e8.jpg
Не думал, что феррит можно склеить. Эпоксидкой хреново клеить( надо состав приготовить и т.д), а можно моментом? Или от нагрева оторвётся? Если я её склею, это же не будет считаться зазором, ведь там нет витков?
RUS5610
сообщение 7.12.2008, 20:12
Сообщение #1639
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Мужики транс мотаю на строчниках 15витков первичка а вторичка 5 +1 виток (на слабую сеть) ктр 3 и 2.5 .Диоды 150 ебушки выдержат по напруге ? (ключи PD1)
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 7.12.2008, 20:20
Сообщение #1640
зазором считается все,что находится на пути магнитного потока,склейка тоже.
"момент" поберегите для комнатных тапок,маленький пузырек эпоксидки в хозяйстве Вам всегда пригодится.
при склейке нужно как можно плотнее стянуть стык,желательно подогреть градусов до 60.
выдержат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 4:59
