Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
6.12.2008, 14:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
Коля, никак. Только по всем трем кернам прокладывать.
6.12.2008, 15:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
А как можно организовать зазор на центральном керне... проще сделать зазор на боковых стержнях, но он должен быть в 2 раза меньше требуемого, например нужен зазор 0,4 мм в центральном керне, а делаем 0,2 мм по всем трем ( читай по 2 боковым) стержням, и ничего точить не нужно... а вдруг тебе завтра потребуется зазор 0,1мм а ты уже 0,4мм напильником сточил |
6.12.2008, 16:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
вроде уже сказал, скока мотать. Хотя как по мне - многовато витков будет. Но Е65 и Ш20х28 не мотал, потому брехать не стану. А там проверишь ХХ по лампочке... я в расчете брал инд. 0,2 Тл. -помоему это предел для НМ, для НМС можно до 0,25ТЛ вытянуть. а можна поподробней про лампочку, у меня на ХХ 60Вт не краснела вообще(включал в розрыве между емкостью и мостом, общ. зазор 0,08мм 20/6 Е65 45кГц Сообщение отредактировал Wiew - 6.12.2008, 16:17 -------------------- На радио:
6.12.2008, 17:39
Wiew, я имел ввиду под лампочкой проверку от полного попадоса в насыщение. Типа горит полностью - коротыш где-то, горит в полнакала - ошибся в трансе... Но никак не тонкую настройку витков...
6.12.2008, 17:57
я имел ввиду под лампочкой проверку от полного попадоса в насыщение. Но никак не тонкую настройку витков... аааа!... я в последней сварке, калькулятором не пользавался, не нашлось подходящего резюка, пробовал цеплять 5Вт белый прямоугольный керамический, но он мне стоко выбросов давал, что ничего не разобрать, проволка внутри наверно... смотрю лямпочка не светить, крутнул немного частоту вниз - слегка покраснела, розмагничивается нормально, прицепил вашу поцикловку - думаю все будет нормуль -------------------- На радио:
6.12.2008, 18:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Вечер добрый сваркостроители.Вопрос не в тему,работаю на шахте электриком,проблема такова в шахту через стволы спускаются вводные кабеля напряжение 6кВ,среда весьма агресивная да и условия прокладки х.... считай весит сам на себе и куча муфт а это 1000Метров,частенько стреляют поиск повреждения на нюх и на вид ибо начальник жопица на лабораторию занятие неблагодарноею.Подскажите а возможно применить осцилятор ну скажем с тем же сварочным прожога места повреждения?
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
6.12.2008, 19:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
На феррите увидел точки. Что это может значить? Кто-нибудь сталкивался с этими кругами? За одно посмотрите плиз, нет ли косяков в расположениях деталей, а то соберёшь, а в конце х...
http://i059.radikal.ru/0812/1e/1ef84719fb78.jpg -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
6.12.2008, 20:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..ибо начальник жопица на лабораторию.. так пущай сам и полезает в ствол,все давно уже придумано,тока платить надобно. а то как-то нехорошо получается-начальник получает премии за экономию,а электрики "на нюх" определяют... Сообщение отредактировал Д713 - 6.12.2008, 20:19 |
6.12.2008, 20:23
igorka, и к тому ж ежели с инвертором пойдет чего не так, как надо (шийбанет кого-нибудь, к примеру, или метан опять же) , попробуй доказать, что ты не стрелочник и от лаборатории было б тож самое... Будешь потом одеваться, как на аватаре Коли .
6.12.2008, 20:31
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
так пущай сам и полезает в ствол,все давно уже придумано,тока платить надобно. Конечно не по теме, но обычно говорят-не хочешь увольняйся, при этом найдётся другой готовый в таких условиях работать и за такую зарплату(особенно в городах основная промышленность которых-добыча угля). Не понятен вопрос(хотя помочь полюбому не смогу) пробивает м-у фазами или механически, при таких вольтах наверное см. выгорает. |
6.12.2008, 20:31
Цитата ..попробуй доказать, что ты не стрелочник и от лаборатории было б тож самое... точно так,лаборатория-продукт сертифицированный,а остальное-от нечистого... |
6.12.2008, 22:16
Конечно не по теме, но обычно говорят-не хочешь увольняйся, при этом найдётся другой готовый в таких условиях работать и за такую зарплату(особенно в городах основная промышленность которых-добыча угля). Не понятен вопрос(хотя помочь полюбому не смогу) пробивает м-у фазами или механически, при таких вольтах наверное см. выгорает. мужики конечно спасибо за отзывчивость но у каждой работы специфика своя подземный стаж так и заробатывают!Замыкание зачастую межфазное.на счет гремучих смесей вопрос отпадает вводные кабеля заходят через вентиляционные стволы через них подается свежий воздух в шахту.не обязательно мне инвертор городить ограничемся железным другом лиж бы осцилятор съинециировал поджог основной дуги и перирезал кабелек.сечас сам собираюсь делать Бармалея100-ку ссылочки на печатки рабочие подкиньте пожалусто буду набивать шишаки может получится. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
6.12.2008, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 14.3.2006 Из: Ивангород Пользователь №: 5063 |
[quote name='igorka' date='6.12.2008, 16:46' post='71357']
поиск повреждения на нюх и на вид ибо начальник жопица на лабораторию занятие неблагодарное. Лаборатория тоже не всегда помогает, если сопротивление большое прожиг не зацепит, обычно аид-70 дрочиш, пока на киловольте пробивать не начнёт, потом прожиг. А вобще без приборов очень трудно искать повреждение, хотябы измеритель неоднородностей линий Р5-10 нужен, рефлектометр РЕЙС-305 хорошая штука, комплект поисковый - КП-500 |
6.12.2008, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 12764 |
помогите найти схему от залипания электрода к инвертору.
6.12.2008, 22:44
помогите найти схему от залипания электрода к инвертору. http://slil.ru/26407840 схема Кабельщика "Термо и КЗ", не знаю поможет от залипания к инвертору, но от залипания электрода к детали помогает. Точнее останавливает ШИМ при КЗ и на ключах ничего нет, но при этом может и залипнуть. Сообщение отредактировал maxx - 6.12.2008, 22:48 |
7.12.2008, 0:55
благодарю за содействие будем дальше ушатывать
7.12.2008, 8:11
мужики конечно спасибо за отзывчивость но у каждой работы специфика своя подземный стаж так и заробатывают!Замыкание зачастую межфазное.на счет гремучих смесей вопрос отпадает вводные кабеля заходят через вентиляционные стволы через них подается свежий воздух в шахту.не обязательно мне инвертор городить ограничемся железным другом лиж бы осцилятор съинециировал поджог основной дуги и перирезал кабелек.сечас сам собираюсь делать Бармалея100-ку ссылочки на печатки рабочие подкиньте пожалусто буду набивать шишаки может получится. Мне кажется только печатками тебе не обойтись. Напиши свой е- майл и я пришлю тебе всё, что нашёл про 100. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
7.12.2008, 9:17
Мне кажется только печатками тебе не обойтись. Напиши свой е- майл и я пришлю тебе всё, что нашёл про 100. Отета мужчина,Коля буду крайне благодарен за инфу!мыло-igorka110@rambler.ru пришлите пожалусто поскорее ато инет мой в13:00 прикратит вещание. -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
7.12.2008, 10:40
Я не знаю у вас который час... Уже послал. У нас 12: 50
7.12.2008, 11:23
сегоя сделал обмоточние провода. По расчётам не смогу намотать 36 витков. Получается три слоя намотки. Первички в один ряд влезит 12 витков. 2 ряда первички- 24 витка. И третий ряд вторички 12 витком. А как мотали вы? У мну по-моему окно больше, чем у етд59, тогда как мотал сам бармалей? Что посоветуете? Частоту не буду повышать.
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 20:14 |
