98 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Basill
сообщение 5.12.2008, 20:04
Сообщение #1581
Из: Киев
Пользователь №: 10129
САНЕК, согласен.
Коля, для феррита N87 эффективная проницаемость указана на картинке - 1700.
На совковом я не делал, но на форуме полно инфы. Важна не только начальная проницаемость (2000, 2500) но и марка феррита (НМ, НМС, НМС1 лучше...).
Ещё раз: если маркировки нет - только экспериментальная проверка с пробной обмоткой, по осциллографу.
Сообщение отредактировал Basill - 5.12.2008, 20:17
Д713
сообщение 5.12.2008, 20:23
Сообщение #1582
Пользователь №: 10605
да кто ж ему с витрины даст для экспериментов,итак уже потрескался от экспериментов.
Коля,кто не рискует-тот не пьет шампанское.
берите,заодно и калькулятор лысого изготовите,в хозяйстве сгодится.
Chaynik
сообщение 5.12.2008, 20:30
Сообщение #1583
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Коля, "калькулятором лысого" - методом участника под ником чукча, прийдеться овладеть в любом случае, даже если парамметры феррита известны, ты же должен знать что там у тебя делается перед тем как мотать транс, а вдруг он усох?
кабельщик
сообщение 5.12.2008, 20:52
Сообщение #1584
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Chaynik, если Коля подгонит витки калькулем к уже усохшему - это ж клево! Ведь дальнейшее усыхание маловероятно (смотря скока мумии годов icon_biggrin.gif ) . В отличие от новых магазинских, которым еще сохнуть и сохнуть...
Коля
сообщение 5.12.2008, 21:37
Сообщение #1585
Пользователь №: 12149
В магазине сказали, что у них были точно такие ферриты. Магнитная проницаемоть 2000 нм. Говорят, что они привозятся из одного места, но откуда не говорят: ссылаются на коммерческую тайну. Пойдут ли такие показатели?
Chaynik
сообщение 5.12.2008, 22:28
Сообщение #1586
Из: пгт Гвардейское
Моя твоя непанимай. Если коля подгонит витки, то работать будет, если расчитает неизвесный ферит то может и бахнуть.
Странные продавцы, " фериты из одного места" , оригинальная реклама. Зная что это 2000НМ можно расчитать витки, а вдруг продавци взяли эти данные из того же места?
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 5.12.2008, 23:29
Коля
сообщение 5.12.2008, 22:44
Сообщение #1587
Чайник, не поможешь витки подсчитать? Никогда не дружил с математическими расчётами...
saschai
сообщение 5.12.2008, 23:04
Сообщение #1588
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Подскажите, в управлении светодиод по перегреву отключается с 2 сек. задержкой, те при размыкании датчика температуры щелкает рэле, включается светодиод работа и через пару сек. гаснет красный Так и должно быть или глюк?
Заранее благодарен!
Д713
сообщение 5.12.2008, 23:13
Сообщение #1589
Николай,витки под твой непонятный феррит не поможет подсчитать никто,кроме тебя самого,так шо привыкай...
потрать смену-другую на приборец для просмотра тока намагничивания и усе устаканится с расчетами..
Коля
сообщение 6.12.2008, 5:27
Сообщение #1590
А нельзя подсчитать зная магнитную проницаемость ( 2000) и марку феррита ( нм ) ?
RUN1
сообщение 6.12.2008, 6:58
Сообщение #1591
Пользователь №: 12571
saschai подаешь питание загорается красный светодиод через несколько секунд зеленый со щелчком реле красный гаснет (время между красным и зеленым это заряд банок) замыкаешь датчик загорается красный реле отключается зеленый гаснет размыкаешь датчик через пару секунд включается зеленый с включением реле красный гаснет эт норма.Глюки когда загараются два сразу или наченает щелкать реле без видимых причин особенно при сварке 98% это помехи если до нагрузки все было Ок.
С уважением.
Сообщение отредактировал RUN1 - 6.12.2008, 7:03
кабельщик
сообщение 6.12.2008, 9:36
Сообщение #1592
Из: Краматорск
Коля, можно, но может статься так, что потом при настройке аппарата выяснится, что надо либо перематывать транс (неприятно), либо задирать частоту... Ежели тебе лень собирать отдельный приборчик, можно использовать полусобранный бармалейник для подгонки витков (это и есть калькуль лысого). Но понадобится осциллограф...
Коля
сообщение 6.12.2008, 10:33
Сообщение #1593
Перемотать не проблема. Осциллограф сломался, я его ещё не разбирал, и не собираюсь. Ищу мастера, но телемастера не хотят его делать. Если не трудно, можно услышать кол витков предпологаемое? Транс намотаю, не подойдёт, перемотаю. Это же в конце концов не 50 герцовый с 300 витками и не тор, так что проблем не будет. А насчёт оссцилла, у знакомого тоже есть но он времено куда-то по делам уехал, вернётся нескоро. Будем пока шагать по минному полю без миноискателя icon_biggrin.gif
saschai
сообщение 6.12.2008, 10:53
Сообщение #1594
Из: SPb
Спасибо, смущала задержка в 2 сек. отключения красного светодиода, после включения синего
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 6.12.2008, 11:32
Сообщение #1595
Из: Краматорск
Коля, дак Wiew в сообщении 1628 вроде уже сказал, скока мотать. Хотя как по мне - многовато витков будет. Но Е65 и Ш20х28 не мотал, потому брехать не стану. А там проверишь ХХ по лампочке...
Сообщение отредактировал кабельщик - 6.12.2008, 11:35
Коля
сообщение 6.12.2008, 12:21
Сообщение #1596
значит буду мотать первичку 35, а вторичку 12. Ничего не бабахнет? icon_biggrin.gif
чукча
сообщение 6.12.2008, 13:03
Сообщение #1597
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Оч. может быть, что дешевле выйдет купить другой бэушный, чем починить этот.
энге елдыбабай!
Andrey_G
сообщение 6.12.2008, 13:10
Сообщение #1598
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Коля @ 5.12.2008, 22:44) *
... не поможешь витки подсчитать? Никогда не дружил с математическими расчётами...
Держи, где-то дернул, уж не помню, и чуть подправил: Прикрепленный файл  calc.trans.zip ( 2.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 634
P.S. Для совкового НМ индукция не больее 0,2Тл., где-то даже рекомендовали и еще меньше...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.12.2008, 13:14
Коля
сообщение 6.12.2008, 13:21
Сообщение #1599
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Наконец-то получил то, чего добивался на 2 страницах.
Чукча, старый отремонтировать мне тоже кажется что не получится. Видел где-то осциллографы импортные от 40 тысяч рублей. БУ советские пока редко встречаются. Был один в магазине, но стоил 6500 рублей! Я считаю, что хлам покупать за такие не стоит, тем более не собираюсь заниматься радиолюбительством профессионально.
Коля
сообщение 6.12.2008, 14:00
Сообщение #1600
А как можно организовать зазор на центральном керне? Тупо опиливать надфилем? Проблема также с измерением этого же зазора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.8.2025, 9:26
