4 страниц V  « < 2 3 4
А нафига мы делаем сварочный инвертор ?
Anatoli
сообщение 5.6.2007, 20:08
Сообщение #61
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Цитата(mad)
сдается мне с этим РСИ не все чисто. посмотрел фотографии  всей линейки моделей - ничего общего с размещенными тут. и регулировка там в некоторых плавная!  интересно что они такое запихали, одними конденсаторами тут точно не отделаешься!
У меня самодельный апарат, в некоторых апаратах есть регулировка по первичке, на переключателях, тиристорах, мне три ступени тока хватает. Если кто повторил такой апарат то отзывы будут неплохие
jon40rus
сообщение 4.12.2008, 19:07
Сообщение #62
Из: Малоярославец
Пользователь №: 12755
Чего спорить надо брать инвертор и забыть навсегда про груду гудящего греющегося железа 21ё первый век уже наступил всетаки А кому нравяться трансы пускай на паравозах катаються!
Коля
сообщение 17.12.2008, 14:51
Сообщение #63
Пользователь №: 12149
А почему именно на паравозах? Я например для своего 50-ти килограмого сварочника специально хожу в фитнес клуб, и должен сказать, что он по весу 100- 150 граммов. Намного легче инвертора! И надёжнее!
golub
сообщение 19.12.2008, 15:40
Сообщение #64
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Henrietta @ 26.5.2007, 21:49) *
Anti-sticking в GYSmi-125 действительно отключает инвертор при замыкании: Схему пока найти не могу - может, кому попадалась?
В гусях нет как такового доп. (дежурного)источника. Управа и вентиль питаются от сервисной обмотки силового, потому они и тухнут при КЗ. А это не совсем правильно. Антистик- это фича которая не даёт возможности раскалиться електроду, дабы обмазка не потеряла своих свойств. Аппарат обязан некоторое время после обнаружения КЗ стабилизировать ток, а ежели присутствует аркфорс, то ещё и подбросить задание на определённую величину, а только потом, если КЗ не устранилось, снять задание по току до минимума.
Гость_Гость_Ант_*_*
сообщение 19.12.2008, 22:52
Сообщение #65
Цитата(серго @ 21.12.2006, 7:40) *
Nexor, это легко Вам его починить ( Вы знаете и теорию и практику, а я никак немогу починить заводской тиристорный выпрямитель и никто не берётся без схемы), как кому-то легко просидеть двое суток за баранкой грузовика или вырезать аппендицит и грыжу. А я как большинство людей толком не знаю как работает транзистор, плату я сделаю то и спаяю и транс и дроссель намотаю, а вот настроить? Но речь не об проблемах изготовления, а как гласит тема "Зачем ?" идти по тонкому льду когда можно перейти реку по мосту. Я прочитал всю ветку про "Бармалея", вы друг друга с полуслова понимаете о чем идет речь, мне же и другим людям чтобы разобраться что к чему нужно идти учиться на факультет " Промэлектроники" чтобы знать как работают все эти ключи и как влияет изменение ёмкости того или иного конденсатора или качество феррита на частоту тока и мне нужно иметь целую лабораторию чтобы всё это измерять и регулировать. И это всё ради того чтобы соединить воедино две железки. Мы же в этой теме сравниваем приемущества инвентора и классического сварочника. Инвентор берет из сети теже Амперы что и обычный сварочник, потому что энергия на дуге из воздуха не возникает. И единственное его приемущество что инвентор килограмм на 20 легче, вот и всё. Но сейчас автомобилей на душу населения всё больше и больше и отвезти сварочник на дачу или ещё куда не составляет труда. Купить детали на Бармалея выйдет более 100 у.е. За эти деньги можно купить вполне приличный самодельный аппарат постоянного тока, а переменник и ещё дешевле. Поэтому я думаю даже человеку хорошо знакомому с электроникой не стоит лезть в эти дебри, разве что ради баловства да удивить соседей по гаражу или даче . С таким же успехом заняться изготовлением лампового телевизора 70-х гг.
Интересно, по внешнему виду сварочного шва можно ли утверждать, что он варился инвентором или всё зависит от квалификации сварщика?
Ох, как я с Вами согласен по этой теме.Куда ни плюнь,везде инвертор,что он дает в любительском плане...Одни расходы.Применять инвертор для полуавтоматической сварки вообще нонсенс.Катушка оптимального размера проволоки весит 5 кг,а новоявленный инвертор много меньше.Мы,что, пытаемся подстроить катушку с проволокой,под набор электронных деталей.Тому, кто занимался ремонтом и сваркой автомашин,собственно по барабану, какого размера его сварочный п/автомат,лишь-бы варил стабильно.Шовчик при прямых руках получается отменный и на обычном п/ав-те.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:49
