Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
3.12.2008, 17:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 11520 |
Подскажите кто знает как называется програмка симулятор схем русскую чтоб разобраться в ней можно было и где скачать можно?
3.12.2008, 17:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
3.12.2008, 18:49
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Не знаю, с чем едят TL-ку, но если на ноге С2 будет частота 57кГц, то подозреваю , что UC поделит ее до 28,5кГц... Так и задумано? Или подай на 13 ногу 0,и ТЛка-становится UCишкой. -------------------- На абордаж!
3.12.2008, 18:55
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
кабельщик, да, TL-ка работает в однотактном режиме с удвоенной частотой (114кГц) и 3845 делит ее пополам. На схемке опечатка, 57кГц не перенес на UC-ку, это осталось от варианта с 3843, там TL-ка работала в двхтактном.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 3.12.2008, 18:57 |
3.12.2008, 19:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
3.12.2008, 19:45
gyrator, не совсем понял, или совсем не понял
В SWCad-е вроде все нормально с импульсами. Или все таки оставить 3843 и TL-ку в двухтактном? |
3.12.2008, 20:00
3.12.2008, 23:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
подскажите, чем являеться 16 (SHDT) вывод в UC3846&
-------------------- На радио:
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
4.12.2008, 9:02
Ничем иным, как тем что написано SHUT DOWN, а именно это не очень быстрый вход, который при подаче на него +5В запрещает работу выходного каскада и переводит выхода в активный ноль.
4.12.2008, 9:18
Wiew, эта нога - выключатель выхода микрухи.
![]() Из картинки видно, что порог срабатывания +350мВ. Т.е. если подать на 16-ю ногу напряжение более +350мВ, микруха перейдет в выключенное состояние. Дальнейшее ее поведение (после снятия сигнала "выкл" с 16-й ноги) зависит от номинала резистора R1 (верхнее плечо задатчика по 1-й ноге). Как видно в примечаниях картинки, при R1=6кОм и более микруха после отпускания 16-й ноги снова оживет по выходу. При R1=1,5кОм и менее микруха заснет глубоким сном и проснется только после перезапуска питания. Что будет в промежуточных значениях R1 - не указано... Если ваш задатчик низкоомный (2-3кОм), но глубокий сон с перезапуском питания не нужен, а только функция рубильника (для термозащиты и т.д.) - можно добавить последовательно на 1-ю ногу резюк 5-10кОм. Сообщение отредактировал кабельщик - 4.12.2008, 9:19 |
4.12.2008, 14:20
Спасибо большое!
4.12.2008, 15:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
давно пора, тока я не умею программы строчить на ассемблере, у меня даже рабочий программатор спаян для пиков тока программирование так и не осилил. могу тока на паскале. Да и паралельно ветку о програмировании пиков. Ну вот и появился человек что на контроллере решился приблуду к сварочнику изобразить -Skif, правда он сейчас к резонанснику на соседней ветке форума творит и говорит что пока некогда бармалеем заниматься. Так может вместе, так сказать всем миром его сюда пригласим? Сообщение отредактировал UVM - 4.12.2008, 15:44 |
4.12.2008, 17:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Ну вот и появился человек что на контроллере решился приблуду к сварочнику изобразить -Skif, правда он сейчас к резонанснику на соседней ветке форума творит и говорит что пока некогда бармалеем заниматься. Так может вместе, так сказать всем миром его сюда пригласим? задачу бы для начала сформулировать на уровне сигналов.. а там мож и приглашать никого не потребуется. Сообщение отредактировал Д713 - 4.12.2008, 17:22 |
4.12.2008, 17:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Здравствуйте. Вопрос(просьба) наверное к Кабельщику. На соседней ветке про резонансник скачал вот такую схемку(нижнюю) выложенную Dedanом http://slil.ru/26400737 . Просьба не могли бы Вы показать всю схему(управление), я так понял вместо 8 ноги(3825) можно ипользуя uc3845 повесить на первую ногу, а лучше объяснить как работает эта схема при снижении напряжения на выходе-увеличивается длительность импульса, а как же ТТ будет на это реагировать, как они м-у собой уживаются? Вопросов много, хотя я даже не знаю наверняка Вы ли автор схемы
4.12.2008, 17:59
maxx, спросите у Dedanа, где он добыл эту схему. Я не имею к ней отношения. Вообще говоря, коммутировать 12вольтовую обмотку реле, а уж тем более диод оптрона, транзюком в корпусе ТО-220 просто дико. Там и мелкого ключика в корпусе SOT-23 за глаза...
4.12.2008, 18:07
maxx, спросите у Dedanа, где он добыл эту схему. Я не имею к ней отношения. Вообще говоря, коммутировать 12вольтовую обмотку реле, а уж тем более диод оптрона, транзюком в корпусе ТО-220 просто дико. Там и мелкого ключика в корпусе SOT-23 за глаза... Я про вторую(нижнюю) схему, она мне кажется достаточо интересная, огр. ХХ есть и видимо увеличение тока в момент близкий к КЗ-в этом полностью не разобрался-как на это реагирует ТТ? |
4.12.2008, 18:25
видимо увеличение тока в момент близкий к КЗ-в этом полностью не разобрался-как на это реагирует ТТ? так и есть, хотя что то там напутано, при превышении верхнего , и понижении нижнего порога приводит к одному и тому же действию увеличению потенциала на 8 ноге, а что в ТТ вас волнует? Сообщение отредактировал Wiew - 4.12.2008, 18:34 -------------------- На радио:
4.12.2008, 18:42
так и есть, хотя что то там напутано, при превышении верхнего , и понижении нижнего порога приводит к одному и тому же действию увеличению потенциала на 8 ноге, а что в ТТ вас волнует? Волнует не сам ТТ, а его реакция на попытку увеличения длительности импульса, ведь при этом он постарается ограничить ток... , а дальше какраз и не понимаю один пытается "увеличению потенциала на 8 ноге"-другой наоборот |
4.12.2008, 18:47
один пытается "увеличению потенциала на 8 ноге"-другой наоборот разве? мне кажется верхний и нижний пороги пытаються увеличить потенциал. если хотите использовать uc3845, то с тт все нормально регулируя напругу на 2 ноге, вы меняеть пороговый уровень на 3-ей Сообщение отредактировал Wiew - 4.12.2008, 18:54 -------------------- На радио:
4.12.2008, 18:56
разве? мне кажется верхний и нижний пороги пытаються увеличить потенциал Вы про ветки со стабилитронами(по мне так из-за верхнего 8 нога будет подтягиваться к земле-сужение импульса на вых. UC), а я про нижнюю ветку и сигнал с ТТ, при уменьшении напр. на вых. сварочника-на 8-я нога будет подтягиваться к плюсу и соответственно увеличивать длительность импульса на вых. UC, но там ведь уже ТТ не даст увеличить ток? Я так понимаю, что ТТ держит тот уровень который мы выставили, а тут пытаются превысить этот уровень, поэтому и хотел взглянуть на обвязку UC. Сообщение отредактировал maxx - 4.12.2008, 19:01 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 1:31 |
