winame
сообщение 29.11.2008, 19:33
Пользователь №: 11293
Сделал себе зарядку на 1а из маленького транса, который свободно перематывается. захотелось чевото серьезнее. нашел вот такой транс.
Вот такое напряжение на выводах обмоток. Внимание вопрос! Как мне их соединить чтоб напряжение было в районе 18в. или подкиньте плиз схему зарядника с регулировкой тока. чтоб на вторичной обмотке допустимо было напряжение 25в.
11-14,15=35в
11-17=37в
11-20,21=2.5в
11-12,13=11в
11-16=37в
11-18,19=25в
20,21-12,13=8в
12,13-18,19=14,2в
ez81
сообщение 29.11.2008, 20:24
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Все приходит на практике включайте и проводите эксперимент все довольно просто....
e_c_c
сообщение 29.11.2008, 20:32
Пользователь №: 12298
Сначала разедините все вторички , вызвоните их омметром , на одном керне (половинке) там пары
типа 11-12 и 13-14 15-16 ( если не ошибаюсь). Срисуйте схему. Определивщись с обмотками померте напряжения на каждой паре отдельно. тогда можно будет прикинуть как обмотки соединить.
имхо з такой транс не очень для зарядника,у него обмотки тонковаты.
Сообщение отредактировал e_c_c - 29.11.2008, 20:33
winame
сообщение 29.11.2008, 20:51
что значит тонковаты? сечение провода? я так не думаю...
e_c_c
сообщение 29.11.2008, 22:21
Тогда вперед ,могу подкинуть схему на тиристорах ,неоднократно проверена - работает.
winame
сообщение 29.11.2008, 23:19
жду)
KIVOK
сообщение 29.11.2008, 23:33
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
У вас типовой трансфрматор похоже на ТН. Посматрите в справочниках, там есть все данные включая сечение намоточного провода. А какое Вы напряжение хотите- постояное или переменое?
Сообщение отредактировал KIVOK - 29.11.2008, 23:36
winame
сообщение 30.11.2008, 14:52
блин..ну если название темы указанно ЗАЯРДНИК! это уже подразумевает что нужно постоянное напряжение, для зарядки свинцово-кислотных акумов различной емкостью, я хочу регулировку по току еще сделать от 0 до 5А.
Roman_D
сообщение 30.11.2008, 20:28
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Трансформатор ТПП 322
Параметры:
Мощность - 200 Вт
Сердечник - ПЛ 27х40х58
Вторичные обмотки:
11-12;17-18 - 10 В
13-14;19-20 - 20 В
15-16;21-22 - 4,8 В
ток - 3,2 А
сергей_абрамов
сообщение 30.11.2008, 22:41
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Маломощный он для зарядника. Если только аккумуляторы для часов. icon_wink.gif
Удачи.
e_c_c
сообщение 1.12.2008, 11:07
Вот схемка детали не критичны,проверена.Но транс действительно слабоват ,возможно будет грется.
 Р В Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2493 x 1004 (158.21 килобайт)
Roman_D
сообщение 1.12.2008, 13:31
Из: Рига
При некотором везении можно добиться ампер так 7; для автомобильного аккумулятора хватает (ток=1/10 от емкости).
winame
сообщение 3.12.2008, 0:30
сергей_абрамов мда....ну ты и сказанул. 3.2 а это мало? акумы для часов? самому не смешно?
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=34796 смотри сюда.
без вас уже разобрался. электрики блин. мне надо акумы заряжать мотоциклетные, у которых емкость 7.5аЧ.
200 ватный трнас слабоватый. это жесть!давно такого не слышал...пи**ец
funt
сообщение 3.12.2008, 6:40
Из: Оренбург
Пользователь №: 9160
Уважаемый, нужно ставить чёткую и конкретную задачу. Ведь кроме аккумулятора для мотоцикла (7.5 А/ч) есть ещё тракторные на 215 А/ч, считаю ваши "претензии" совершенно не обоснованы
Владимир.
Roman_D
сообщение 3.12.2008, 7:53
Из: Рига
Критичны. icon_smile.gif Надо уточнить относительно TV2: Это не простой транс, а импульсный. На ферритовом кольце; соотношение витков близко к единице. Можно выбрать какой-нибудь МИТ.
Гость_Гость_E_C_C_*_*
сообщение 3.12.2008, 16:52
Да,извиняюсь . не учел в какой ветке пишу. и ещё Кт 117 тоже критичен и заменим только на 2т117
KIVOK
сообщение 4.12.2008, 1:06
Дання схема работосбосбна,но крайне не рациональна.Зачем спрашивается делать мостовую схему из силовых элементов а затем производить регулировку используя опять силовые элементы. У автора даной ветки имеется тр-тр с семетричными обмотками 2х20вольт. Проще за основу взять эту схему управления с питанием от обмоток 10вольт,а силовую часть построить всего на двух тиристорах с выпрямлением от средней точки.При этом " выпрямленный" ток будет равнятся удвоенному току на обмотках. Т.е - равен около 6 А
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 23:37
