98 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
saschai
сообщение 24.11.2008, 17:57
Сообщение #1381
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Цитата(golub @ 24.11.2008, 17:46) *
Да при перефазировке он не должен был запустится. А три вентиля и через лампу обязаны крутится, только не забыть после лампы по 300 вольтам кодёр керамику типа 0,1-0,68.
Я помню, что это называлось иканием питания, те если я правильно понял, это не неправильная фазировка вторички, работает при нагрузке,0.18А, а вешаешь больше затыкается? Собака, и ничего сильно, не греется.
Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 18:00
Заранее благодарен!
golub
сообщение 24.11.2008, 18:15
Сообщение #1382
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А почему он должен греться, ведь не работает. Лампу на место, пробуй менять местами концы вторички. Икать он может и от сапрессора, раз попадался на этом, вместо 200, 20-ти вольтовый впарили.
[attachment=2253:Bolt.jpg]
До чего не додумаешься, только чтоб китайцем называться.
saschai
сообщение 24.11.2008, 18:55
Сообщение #1383
Из: SPb
Не совсем понял, про конденсатор, честно говоря не вешал, вешать в парралель, электролитам, после мостика?
Действительно, фазировка вторичной обмотки транса!!! Очень странно, сверял фазировку, по увеличению индукции, но вторичка, с другой стороны сердечника, может здесь песик порылся, вообще очень хочется разобраться один раз и навсегда с этой фазировкой!!!!!
Кстати Топик греться перестал!!!
Вот зараза, рано обрадовался, вешаю четвертый вентилятор, мигает лаипочка с частотой порядка одного Герца и в момент когда тухнет вкл вентиляторы, те 1 сек лампа, 1сек вентилятор, сильно ничего не греется, слабые щелчки в тр-ре в момент вкл вентиляторов
Сообщение отредактировал saschai - 25.11.2008, 15:34
Заранее благодарен!
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 24.11.2008, 19:46
Сообщение #1384
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(saschai @ 24.11.2008, 20:28) *
...вешаю четвертый вентилятор, мигает лаипочка с частотой порядка одного Герца...
возможно не хватает витков в первичке, был схожий случай, под нагрузкой начинал икать (UC3842+2N60) трансик ЕЕ19 в первичке было 100витков , перемотал на 120 витков и все стало нормально...
golub
сообщение 24.11.2008, 19:48
Сообщение #1385
Из: Харьков, пески
Цитата(saschai @ 24.11.2008, 17:55) *
после мостика?
После лампы. А частота 1 гц, это быстрей всего он пытается пустится, а лампа не даёт с таким током стартануть. Валитса на ней много. Вынимай лампу, отцепи кулеры, завесь в нагрузку 8-10 ом и вперёд.
saschai
сообщение 24.11.2008, 19:49
Сообщение #1386
Из: SPb
Странно все по честному пересчитал http://sg-sg.chat.ru/calc_inductor.htm под Ш7х7,
Спасибо! очень сильно помог, выкинул лампу, резюка, не нашел, да и померить нечем, подцепил 5 кулеров пускай поработает, больше нагрузку подовать пока стесняюсь, обидно если сгорит, все таки первое устройство силовой электроники, в котором почти полностью разобрался, и самое главное которое работает beer.gif
Сообщение отредактировал saschai - 25.11.2008, 15:33
Заранее благодарен!
golub
сообщение 24.11.2008, 20:14
Сообщение #1387
Из: Харьков, пески
Не спеши. Ещё надо проверить стартовое и стоповое напряжение, хотя чудес не должно быть. И погонять на 1,5-2 А, хотя в реале потребление при правильном ТГР и БУ порядка 250-350 мА, плюс вентили.
Вопрос к тем кому приходилось варить ВДУЧем и Бармалеем, не сложилось впечатление, что в бармалее более жёстская сварка получается, типа сильно пологопадающая характеристика. Чем можно бармалея смягчить. Это не мой бред, пожелание пользователя. Ну типа, и рыбу съесть и ж... не наколоть.
Сообщение отредактировал golub - 24.11.2008, 20:21
saschai
сообщение 24.11.2008, 20:18
Сообщение #1388
Из: SPb
Я в расчеты транса заложил, 1,65 А, Сейчас на столе мини тайфунчик, поэтому накрыл коробкой, но странная вещь все холодное, пока с осцилографом не решу, видимо придел, дальше, как сапер без миноискатель, кто-то такое говорил icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 20:22
Заранее благодарен!
Trenag
сообщение 24.11.2008, 20:20
Сообщение #1389
Пользователь №: 12660
Подскажите можно использовать вместо IRG4PC50U модуль IGBT SKM50GAL123D
saschai
сообщение 24.11.2008, 20:51
Сообщение #1390
Из: SPb
Не выдержал, добавил галогенку 10 Вт. Это платка, для отработки, уже есть нюансы по разводке, которые будут учтены в окончательном варианте
Сообщение отредактировал saschai - 24.11.2008, 20:53
Заранее благодарен!
golub
сообщение 24.11.2008, 21:11
Сообщение #1391
Из: Харьков, пески
Что-то гложут смутные сомнения, что это не выше 20 кГц, если я всё в шиите увидел. Да и по деньгам почти $100. Об чём разговор?
Коля
сообщение 24.11.2008, 21:55
Сообщение #1392
Пользователь №: 12149
Господа, не найдутся ли у вас данные на бармалея сотку?
1) Наряжение хх
2) Ток хх (где-то читал что 200-300 мампер, так ли это?)
3)напряжение сварки
4) КПД
5) ПВ
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 24.11.2008, 22:57
Сообщение #1393
Golub:Ну и где твои вопросы по ТИГу. может уже здесь спросиш.
golub
сообщение 25.11.2008, 0:01
Сообщение #1394
Из: Харьков, пески
АН
Сей час спрофилирую. что-то отвлёкса. Один хр... завтра по пожару не буду день, опять на луганщину.
Отправил, проверь ящик.
Сообщение отредактировал golub - 25.11.2008, 0:31
golub
сообщение 25.11.2008, 0:56
Сообщение #1395
Из: Харьков, пески
Цитата(Коля @ 24.11.2008, 20:55) *
Коля, если в строчке I2 поменяете значения на -15-20%, это то что вы вопрошали.
[attachment=2255:kolia.jpg]
Цитата(saschai @ 24.11.2008, 19:18) *
Блин, яж цитировал- мартышка с гранатой, причём сапёр. Это Камелот родил.
Сообщение отредактировал golub - 25.11.2008, 2:34
Gooddi
сообщение 25.11.2008, 12:46
Сообщение #1396
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Ребята киньте моточные данные на транс 7,5Х10,5 от компового БП для ТОРа, срочно надо. плиззз.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Chaynik
сообщение 25.11.2008, 16:16
Сообщение #1397
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Я по Годыне считаю, у меня получается 40 витков первичка, и 6 вторичка, на 14В 1,5А, при заполнении 0,2.
Сообщение отредактировал Chaynik - 25.11.2008, 16:18
RUS5610
сообщение 25.11.2008, 16:51
Сообщение #1398
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Парни подскажите по осцыле Кзап и частоту (подозрение что оцилоскоп врет чуток) 5 Вольт деление/5 мкс. По китайцу частота 36,5 кГц показывает. Про мягкость Бармалея : попробуй увеличить индуктивность дроселя до 90-100мкг помогает.
Греется-значит работает!
шумный
сообщение 25.11.2008, 17:41
Сообщение #1399
Пользователь №: 10817
Если не изменяет зрение то частота соответствует китайцу, Кзап= 0,48
Basill
сообщение 25.11.2008, 17:52
Сообщение #1400
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Всё нормально. Не забываем, что любой лучевой осцилл имеет погрешность до 10% по паспорту.
Лично я Кзап мерял частотомером в режимах измерения как периода, так и длительности импульса. И тоже всё совпало с осциллограммой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 10:08
