Кто подскажет по-поводу розетки для электроплиты? |
19.11.2008, 14:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.11.2008 Пользователь №: 12611 |
Проблема типичная. Купил импортную э/п, без кабеля подключения. Розетка на кухне есть - стандартная совковая (черная, круглая, с 4-мя контактами). Предыдущая плита была подключена, но использовалось только 3 из 4-х проводов. Полазил в розетке с тестером, получил странные результаты: между землей (крайний правый, он же четвертый) и соседним (ттретий) контактами - примерно 220. между землей и вторым контактом - 0. Между вторым и третим - 220. первый контакт вообще ни с кем общаться не желает и выдает стабильный 0 со всеми остальными.
Новая плита имеет 5 контактов на конт. панели и штырек заземления рядом. по схеме на задней стенке можно подсоединять ее несколькими способами: либо 1,2,3 - отдельно, 4,5 - вместе. между 1,2,3 и 4+5 - по 220 вольт либо 1 - отдельно, 2,3 и 4,5 - попарно вместе и вольтаж аналогичный либо 123 - вместе, 45 - вместе. вольтаж между ними 220. Собственно, теперь вопрос -- куда что прикрутить, чтобы работало? |
19.11.2008, 14:15
Забыли указать результаты измерений по первому контакту...
Наиболее вероятно, что у старой плиты однофазное подключение. Тогда Ваш вариант последний: 123 - вместе, (на фазный контакт розетки), 45 - вместе (на нулевой контакт розетки). вольтаж между ними 220. Болт заземления новой электроплиты к контакту со значком заземления на розетке, но на всякий случай проверить, действительно ли именно он идёт на корпус этажного щитка. Всяко бывает.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.11.2008, 16:02
первый контакт молчит как партизан и показывает 0 по отношению ко всем остальным. Мне не совсем понятно, почему земля + 3 контакт = 220, а земля + 2 = 0. получается, что 2 - ноль, 3 - фаза, а 4 - заземление?
Какой тогда смысл в розетке на 380 вольт, если по факту, кроме поддерживаемого тока от нее ничего не требуется? |
19.11.2008, 16:18
почему земля + 3 контакт = 220, а земля + 2 = 0. получается, что 2 - ноль, 3 - фаза, а 4 - заземление? Может быть так, только проверить землю.Цитата Какой тогда смысл в розетке на 380 вольт, если по факту, кроме поддерживаемого тока от нее ничего не требуется? Ну положим, что розетка не 380 В, а столько сколько к ней подключено. А четырёх контактная потому, возможно, что не было трёхконтактных.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
19.11.2008, 16:43
19.11.2008, 16:57
Проводник контакта заземления, приходящий на розетку электроплиты, должен быть закреплён непосредственно на корпус ЩЭ (шина на корпусе, болт...) минуя какие либо коммутационные аппараты и счётчик, в отличие от нулевого рабочего проводника. Ну а поможет удостовериться в правильности подключения старой розетки, а значит и новой плиты глаза и тестер... То есть, банальный ответ - прозвонить.
19.11.2008, 17:00
Дотянуться бы еще тестером.
4.12.2008, 6:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Прошу прощения за свой "аглийский", вообщем тема такая:
на плите, как правило установлены перемычки. При подключении к 1Ф питанию они остаются на месте(либо 3 провода соединяются под 1 зажим) при 3Ф - перемычки убираются. "N" и "PE" подключаются на свои места. На корпусе или в паспорте должна быть маркировка. След. момент как вычислить землю. (опыты для хитрых электриков - нарушение правил) в этажном щитке со счетчика (если не опломбирован) выдергивается "0" провод (при отключенной нагрузке конечно), в розетке к фазе крепится один провод "контрольки", а другим ищем нуль. Соответственно где есть это земель где нету это "N". Ежвив счетчик опломбирован можно отключить на нулевой квартирной колодке, как правило самый толстый проводник. А самый лучший способ - вызвать специалиста |
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2026, 11:42 |
