2 страниц V  < 1 2
Asdar
сообщение 17.11.2008, 9:17
Сообщение #21
Пользователь №: 7600
SeGA Иногда это приводило печальным последствиям, (мой коллега принимал участие в расследовании несчастного случая, в результате которого женщина осталась без рук, а мастер, в эксплуатации которого находилась схема автоматики, получил срок).
Не могли бы вы поподробней описать что именно явилось причиной таких страшных событий, каковы были нарушения и их следствия!?
KIVOK
сообщение 17.11.2008, 11:07
Сообщение #22
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 12584
Каким образом включается в цепь реле тока например РТ40/50. Прямым включением или же через трансформаторы тока? В инструкции об этом не упоминается.
Реле РТ40 с токовой вставкой до 5 А, можна включать как непосредствено для конроля тока так и через трансформатор тока соблюдая при этом правила подключения к ТТ. В зависимост от коэфициента трансформатора тока ,ток вставки будет определятся ТТ. Стандартом по ГОСТУ ток к.з. трансформаторов тока составляет 5А. На импортных он составляе обычно 1А.
doro
сообщение 17.11.2008, 20:35
Сообщение #23
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Раскоротили токовые цепи всего лишь. По принципу действия трансформаторы тока выдают ток во вторичной цепи прямо пропорциональный току в первичной цепи. То есть, будет поднимать напряжение до той степени, пока не получится заданный вторичный ток. Есть, правда, два ограничения: мощность источника и конструктивное исполение ТТ. Один мой приятель погиб при разрыве токовых цепей. Расчетное напряжение при этом было около 6 кВ.
Ой, 30 лет в релейной защите, но ничегошеньки не пойму? Какая такая вставка может быть в токовом реле? Не путаете ли Вы уставку с плавкой вставкой предохранителя? Если все же уставка, а не вставка, то не ТТ ее определяет, а параметры защищаемого оборудования и сети. правда, коэффициент трансформации ТТ здесь все же участвует. Что такое ток КЗ трансформаторов тока? Номинальный же вторичный ток ТТ чаще все же - 5А, но и на наших отечественных 1 А достаточно часто встречается.
Ретро РЗиА
сообщение 17.11.2008, 21:39
Сообщение #24
Пользователь №: 10279
простите.
Музей РЗА, Ретро РЗиА, Старые журналы
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 13:26
