226 страниц V  « < 63 64 65 66 67 > »
сообщение 17.11.2008, 0:41
Сообщение #1281
Добрый вчер! Скажите, кто нибудь пробовал вот эту схемку для дроселя и как она отражается
на работе ПА? ( Извините за то, что много вопросов задаю, хочется услышать мнения профи ).
http://s44.radikal.ru/i105/0811/59/79768a870606.jpg
Кто сделал-расскажите.
Коля
сообщение 17.11.2008, 21:45
Сообщение #1282
Пользователь №: 12149
На практике подобного не видел и поэтому ничего не скажу icon_sad.gif . Однако встречался аппарат ( заводской, кемпи ) у которого параллельно дросселю подключено сопротивления в виде пружины диаметром примерно 3 мм.
Гость_Гость_igor_*_*
сообщение 18.11.2008, 2:16
Сообщение #1283
я не профи, но дроссель с четырьмя диодами испытал.
результат понравился
ощущение, будто добавляешь емкость конденсаторов (а у меня всего 15000 мкф).
в общем - не пожалеешь
сообщение 18.11.2008, 15:51
Сообщение #1284
А не подскажете данные Вашего дросселя?
Гость_Гость_IGOR_*_*
сообщение 18.11.2008, 16:43
Сообщение #1285
трансформатор ТС-180 от лампового телевизора ( лучше ТС 270 от цветного )
обмотка дросселя шинка 15 мм кв медная 25 -30 витков (сколько влезет, можно с отводом)
подпитывающая обмотка медь диаметром 1мм - 100 витков
диоды на 10 А
немагнитный зазор примерно 0,5 -0,7 мм , изменять не пробовал.
разница в работе аппарата чувствуется.........
сообщение 18.11.2008, 17:59
Сообщение #1286
А подпитующая обмотка как намотана, половина на оной стороне железа-половина на второй?
Гость_Гость nech53_*
сообщение 18.11.2008, 19:08
Сообщение #1287
Важна ли фазировка обмоток?
сообщение 18.11.2008, 22:38
Сообщение #1288
имеет ли значение фазировка обмоток?
сообщение 19.11.2008, 0:15
Сообщение #1289
И кто делал регулировку скорости вот по этой схеме?
http://s52.radikal.ru/i135/0811/1c/72c46cd8f36b.jpg
Расскажите, плиз.
сообщение 19.11.2008, 2:02
Сообщение #1290
ПОДПИТЫВАЮЩАЯ ОБМОТКА ......
я намотал сверху на силовую обмотку.
наверное, особой разницы не будет,
так как магнитная индукция пролезет везде.......
по регулировке скорости по первичке тиристорами:
пробовал сделать регулировку тока заряда
аккумуляторов-- большие провалы в регулировке.
причину не стал выяснять - не было времени и особого
желания.
как ни странно, проволочный переменный резистор
дает хорошие результаты, простоту и надежность
конструкции. чем проще, тем меньше болит голова.....
при желании можно применить транзисторный регулятор
(смотрите выше на форуме- много интересного,
или ШИМ-регулятор )
сообщение 19.11.2008, 2:12
Сообщение #1291
фазировка не важна--- на выходе диоды
сообщение 19.11.2008, 18:33
Сообщение #1292
Спасибо за исчерпывающие ответы!http://www.electrik.org/forum/style_images/electrik/folder_post_icons/icon1.gif
http://www.electrik.org/forum/style_images...icons/icon1.gif
Коля
сообщение 24.11.2008, 20:05
Сообщение #1293
Купили недавно полуавтомат. Газовый клапан на нём был переменный. Звук очень неприятный когда клапан открывается и закрывается. Вопрос СПЕЦАМ: можно ли туда присобачить диодный мост, чтобы клапан открывался и не закрывался? Или он обязательно должен отрываться и закрываться? Так ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖУУУУУУУУУУУЖЖЖЖЖЖЖЖИИИТТТТ. очень неприятно.
сообщение 24.11.2008, 22:15
Сообщение #1294
закрываться должен когда отпускается кнопка, чтобы отсекал газ.
а диодный мост помехой не будет, еще и кондер влепить для задержки,
чтобы после снятия напруги и остановки проволоки защитить
сварочную ванну от кислорода
HobbySvarka
сообщение 25.11.2008, 2:35
Сообщение #1295
Пользователь №: 5526
Если клапан предназначен работать на переменном токе, то диоды ставить не желательно, а то клапан сгореть может.
Александр Захарченко
http://welder27.narod.ru/
e-mail:welder27@yandex.ru
Коля
сообщение 25.11.2008, 19:01
Сообщение #1296
После отпусканя кнопки клапан должен закрываться однозначно icon_smile.gif . Я хотел спросить про переменное открывание и закрывание клапана ВО ВРЕМЯ сварки. Мне казалось что клапан закрывается для создания давления и потом открывается, чтобы углекислота с большой скоростью подходила к сварочной ванне. То что я сказал это полный БРЕД. Так я обьяснил применение переменного клапана для углекислоты. А зачем тогда переменный клапан? hobbysvarka а какая разница переменный или постоянный клапан? Обмотки же одинаковые и там и там. Про конденсатор на выходе не согласен. Где-то читал, что конденсатор добавляет в конце время, однако вначале при зарядке кондёра клапан не открывается. Следовательно мы получаем хороший шов в конце, но хреновый вначале. Я прав? Тем более у мну полуавтомат заваодской и там уже есть система управления клапаном с его задержкой. Люди ПРОСВЕТИТЕ icon_sad.gif
zas-65
сообщение 25.11.2008, 20:37
Сообщение #1297
Пользователь №: 10011
Может кому поможет.Пашет на ура в самоделках и в заводских па.
сообщение 25.11.2008, 20:54
Сообщение #1298
Добрый вчер! Скажите, кто нибудь будет ли простой инверторный аппарат роботать в качестве иточника питания для полуавтомата?????
Коля
сообщение 25.11.2008, 20:59
Сообщение #1299
Genadiy
сообщение 26.11.2008, 11:25
Сообщение #1300
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Конечно НЕТ!!!!!Без переделок - никогда!Кому охота может попробовать.
Сообщение отредактировал Genadiy - 26.11.2008, 11:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.11.2025, 11:22
