98 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
САНЕК
сообщение 15.11.2008, 9:14
Сообщение #1201
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 14.11.2008, 23:03) *
А чё нового в новых офисах от MS, а в седьмом кажись и вааще расширения поменяли.
Вот то што обещал, несколько картинак.
50 кгц, Кзап гдето 0,45. 1 и 2- вых. ТГР без и с силой, 3 и 4- затвор нижнего без и с силой. Осциллы с того Е19, что на 5 фотке, три раза по 40 витков, индуктивность- 280 мкг.
Понятно,сила как таково не влияет.Бум экспериментировать далее.
Народ,подскажите какие нить полевички в корпусе ТО92,прим 1А 200в.
На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 15.11.2008, 9:36
Сообщение #1202
Camelolt, а я ещё в первой части ветки писал что с ТОР-ками перестал заморачиваться, только вот платок не выкладывал. А мотивация у меня была довольно простоая: во-первых цена бП на 3843меньше, а во-вторых питальники на 3843 не боятся высокочастотных импульсных помех. В моём случае источником таких помех служил осциллятор на аргоннике. На моём первом аргоннике до сих пор стоит бп на топике и переодически глючит, но до сих пор не вылетел. на последующих стоят на 3843- и вообще никаких проблемм.
RUN1
сообщение 15.11.2008, 10:02
Сообщение #1203
Пользователь №: 12571
Ну наконец-то зарегистрировался вот мой первый бармалей 6,5кг 145а в дуге я думаю не самый плохой конструктив- для первого сойдет [attachment=2166:DSC00332.JPG],[attachment=2168:DSC00333.JPG] как второй упакую выложу должон получится лучше и меньше.
С уважением.
golub
сообщение 15.11.2008, 11:02
Сообщение #1204
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(maxx @ 15.11.2008, 1:21) *
практически на каждом аппарате стоит фильтр, как расчитать это колечко? Или без расчётов, приблезительно
Правильно заметили, в каждом. Мотаю от балды, сколько чего влезет. Чес гаваря, не успеваю смотреть телевизор кагда работаю електродом, но радио маслает на полную. Вот что по этому повествуют шииты на ТОР.
L2 and Y1-safety capacitor C7 attenuate common
mode emission currents caused by high voltage switching
waveforms on the DRAIN side of the primary winding and the
primary to secondary capacitance. Leakage inductance of L2
with C1 and C6 attenuates differential-mode emission currents
caused by the fundamental and harmonics of the trapezoidal or
triangular primary current waveform.
Может потаму у АН ТОР глючит в ТИГе, не знаю, уверен в одном- кашу маслом не спортишь.
Camelot
сообщение 15.11.2008, 13:36
Сообщение #1205
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
golub если мотаешь от балды, тогда мотай на зелёных ферритовых кольцах, или кондёры в фильтре нужны по 10 и более мкф потому что при стольких витках на двух порошковых колечках хорошо если 30 мкгн наберётся, а на одном зелёном 10 витков дают индуктивность далеко за 1мгн, они спецом и сделаны для сетевых фильтров.
Алексей Николаевич
значит наверное это вашу схему я и скомуниздил, это был скан бумажки намалёванной от руки.
maxx
сообщение 15.11.2008, 15:38
Сообщение #1206
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Может кому будет интересно. С помощью программы PSIexpres для ТОР224 и EFD25 получились следующие данные(пока не проверенные на практике):Uin=96-265,Uo=14.5,Po=21.75,Cin=33mF,Vb=12v 12витков, 3 слоя первички 91 виток 26AWG 381uH, 14 витков вторички 18AWG, зазор 1,55 мм.
maxx
сообщение 15.11.2008, 15:50
Сообщение #1207
Из: Тольятти
Программа для расчёта выходного напряжения с исполизованием TL431 и ему подобным, допустим чтоб не опосаться за вентилятор или реле icon_smile.gif. http://slil.ru/26335263
кабельщик
сообщение 15.11.2008, 17:20
Сообщение #1208
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
maxx, вам не лень будет мотать 90 с лишним витков первички? Строка 37 (кол-во витков вторички) в PIxls редактируемая, попробуйте проставить 6 или 7 витков, и количество слоев первички проставьте 1 (или 2, если собираетесь первичку половинить). Ситуация с витками первички и зазором изменится к лучшему.
В противном случае (если не редактировать строку 37) все рассчитанные вами трансы всегда будут иметь вторичку 14витков icon_biggrin.gif ...
Сообщение отредактировал кабельщик - 15.11.2008, 17:33
maxx
сообщение 15.11.2008, 17:58
Сообщение #1209
Из: Тольятти
Вы правы, получилось при 2-х слоях первички 65 витков -10 витков вторички, и 8 витков управляющей.
Сообщение отредактировал maxx - 15.11.2008, 18:00
Васян ZAY
сообщение 15.11.2008, 18:06
Сообщение #1210
Из: Красноярск
Пользователь №: 11520
Лучше возьми свежих,на 1000% рабочих,их здесь полно.
На абордаж!
Привет Всем! Кто подскажет как открывается ссылочка на девайс САНЬКА не могу просмотреть icon_sad.gif--------------------
Сообщение отредактировал Васян ZAY - 15.11.2008, 18:18
кабельщик
сообщение 15.11.2008, 18:52
Сообщение #1211
Из: Краматорск
Вроде нет таких... Хотя может, просто не попадались.
Самое мелкое с подходящими параметрами - в корпусах I-PAK (IRFU220), SOT-223 (IRFL210), HD-1 (IRFD220), SO-8 (IRF7453). А в корпусе ТО-92 двухсотвольтовые заканчиваются током 0,3А.
Коля
сообщение 15.11.2008, 19:03
Сообщение #1212
Пользователь №: 12149
Поделитесь, кто как снимает лак с эмальпровода. Знаю старинный метод с анальгином, но неохота так делать много раз. Нет такой жидкости , чтобы туда погрузил провода все и вытащил. Время держания проводков в воде не интересует ( да хоть 3 дня). Важно полние снятие изоляции. Не предлагать соскрёбывать ножом moderator.gif ИМХО это само извращение.
RUN1
сообщение 15.11.2008, 19:30
Сообщение #1213
Колян чес говоря химический способ не знаю я делаю просто есть такой плоский металический ежик под дрель диаметром 50 мм дрель крепишь на столе зажимаешь ежа и вперт пару минут и все Ок.
maxx
сообщение 15.11.2008, 19:43
Сообщение #1214
Из: Тольятти
Ну прям как объявление о обмене продажи icon_smile.gif . Делал следующим образом(но каждый проводок), ПВХ изоляция снимается и с помощью паяльника-100вт превращяется в некую кашу, и в этой каше протягиваем эмальпровод, добавляем периодически канифоль. С обдирочным диском пробовал-ничего не получилось.
САНЕК
Сообщение #1215
Из: Воронеж
Спасибо,понял.
А где посмотреть сие?Просто 1а и200в взято от фонаря,фактически нужон:0.3-0.5а на 60в.
На абордаж!
Коля
сообщение 15.11.2008, 20:24
Сообщение #1216
Попробую сделать именно так. Механически даже не буду очищать. Хотя если у тебя эмальпровод диаметром 1 и более мм, то тогда, согласен, удобно.
maxx
сообщение 15.11.2008, 20:43
Сообщение #1217
Из: Тольятти
0.45
Camelot
сообщение 15.11.2008, 21:07
Сообщение #1218
Из: Рига, Латвия
Гиратор несколько страниц назад показывал фотку флюса для пайки эмальпровода без зачистки и последующей промывки.
maxx
сообщение 15.11.2008, 21:10
Сообщение #1219
Из: Тольятти
Пробовал, импортный литц-самое то, наш эмальпровод-только шкрябыть.
golub
сообщение 15.11.2008, 21:35
Сообщение #1220
Из: Харьков, пески
FS168-170? 1,5- 5 om, 200 v
Ни са всем сагласен.
Берём намотанный транс, ну типа ПЭВ-2, хуже кагда в перемешку ПЭВ1-2, у жины пару таблетак аспирина, и всех на х... бабочек лавить из помещения. Я ещё дабавляю к этому кактелю (шпритц) заряженный F5 флюсом, плюс- перегретый паяльник ватт на 80-100 и деревянный брусок. Перегретым паяльникам достаточна адин раз ерзануть по тому месту што нада, чуть добавив из шприца, не забывая про припой, каторый имеет свойства пастаянна кудата деватса.
Сообщение отредактировал golub - 15.11.2008, 22:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 7:53
