Автоматизация электропривода ворот , автоматчики есть на сайте?
megavolt
сообщение 14.11.2008, 18:17
Пользователь №: 9573
Есть специалисты которые занимались монтажом ЭП ворот? Очень интересно мнение по поводу того, какой замок лучше установить электромагнитный или электромеханический для распашных ворот (длина створки ок. 2 м).
Сообщение отредактировал megavolt - 14.11.2008, 18:18
- Что это было?!
- Не знаю, наверное блуждающие токи.
сообщение 14.11.2008, 18:28
На распашных воротах слабо себе представляю электромеханический замок... если только одностворчатые ворота.
На двухстворчатых ставили два электромагнитных вверху и внизу, отключение магнитов перед включением приводов.
К тому же механика более подвержена агрессивному действию среды на открытом воздухе. имхо
megavolt
сообщение 14.11.2008, 19:47
У меня двустворчатые ворота icon_smile.gif Да, действительно электромагнитные пожалуй лучше для данного случая, и надежней и дешевле(тем более что один уже есть, от домофона). Приводы - с червячной передачей, которая хоть и образует самобокирующуюся систему но все же не обеспечивает должной фиксации ворот. ЭП управяется электронным блоком, на плате которого имеются клеммы для подключения замка, но электромеханического 12 В(Imax подсоединяемых к блоку аксессуаров:0,5А). Хотелось бы управлять эл-магн. замком именно через них. Вопрос только в том как это сделать?
Сообщение отредактировал megavolt - 4.1.2009, 19:40
- Что это было?!
сообщение 14.11.2008, 20:26
Придётся применить плату управления электромагнитным замком (таймер), которую можно найти у продавцов СКД. Или же собрать саморучно... icon_biggrin.gif На её вход подать импульс с имеющегося блока управления.
сообщение 15.11.2008, 8:48
Что, сложная схема? Ни у кого случайно не завалялась где-нибудь?
сообщение 15.11.2008, 10:40
Схема не сложная. Простой таймер можно собрать на МС или дискретных элементах. Также не сложен и поиск конкретных схем.
Из готового могу предложить таймер MC ML400T от Визита, паспорт и схема устройства ТУТ.
megavolt
сообщение 16.11.2008, 13:18
Спасибо за схему savelij!
Вот если бы кто-нибудь подсказал куда конкретно на таймер можно подать управяющий импульс было бы просто замечательно.
Ворота открываются с радиопульта, ключ-таблетка не нужна. Главное чтобы замок размагнитился к началу открывания створок.
Сообщение отредактировал megavolt - 16.11.2008, 14:24
- Что это было?!
megavolt
сообщение 13.12.2008, 17:28
Установил, подключил. Все работает. Спасибо!
Сообщение отредактировал megavolt - 31.1.2009, 10:24
- Что это было?!
955695
сообщение 5.11.2010, 21:50
Пользователь №: 20121
тоже интересуюсь этим вопросом
сообщение 6.11.2010, 1:01
Каким именно? В приведённой цитате вопрос отсутствовал...
Тут MC ML400T
955695
сообщение 6.11.2010, 20:40
Суть в том,что есть блок управления Сame ZF1 и к нему надо подключить электромагнитый замок, но не знаю как.
сообщение 6.11.2010, 22:37
Через промежуточное реле с задержкой отпускания.
Это можно реализовать на релюшке и вышеуказанном таймере, чтобы особо не кулибинствовать. Обмотку реле к контактам ES-ES блока управления, НО контакты реле к контактам кнопки выхода таймера.
Прочтите инструкции на указанные блоки и всё станет ясно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:51
