Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
Гость_Гость_Леха_*_* |
14.11.2008, 18:03
Мужики подскажите плиз: 1- сколько витков в ТГР на Е28 надо 30 кгц и на 35 2-сколько индуктивность должна быть первички ТГР 3- кол-во витков на 2Е65 и индуктивность первички . 4- кол-во витков на Е25 на ТГР 35кГц . Схема бармалей 165А ключи PD1. Скока тока можно будет снять ? Кто что посоветует (может по частоте)
14.11.2008, 18:38
Мужики подскажите плиз: Схема бармалей 165А ключи PD1. Скока тока можно будет снять ? Кто что посоветует (может по частоте) Гость_Леха_* С такими ключами и с адним Е65 бармалей на 50кгц лехко отдаст то што вы написали.А из уважения к форуму, его иногда почитывать нада, а не нумеровать вапросы. Уже перетёрто по нескольку десятков раз. saschai да воткни туда HFA15TB60 если есть лишние А откуда у него лишние ХФА возмутса, такие пока на мусоке не валяютса.Сообщение отредактировал golub - 14.11.2008, 18:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.11.2008, 19:46
А што тут узнавть, что-то со шнуром по моему. А может длинная земля до осцилла. Я так понял это 44 кгц. Вот мои на 50. Убец не помню с силой али нет. А,первая осцыла откель?Земля,да и сам шнурок длинноват,зато удобно Правельно понял 44.5кгц. Так чё,примерно то? -------------------- На абордаж!
14.11.2008, 19:57
Это с тем же шнурком,только родные дрова(ТГР тот же)
14.11.2008, 20:09
Да ано всё так, тока с таким шнуром не видно, что есть что на самом деле. Тагда на кой туда лезть вааще, вдрух што замкнёшь ненароком. Первая, эт я спецом укорачивал, рассмотреть што на затворе делаетса в реж. КЗ. Щуп пользую стандартный 2.727.004-01, 10 Мом/ 15 пф. Работаю с С1-73, удобна- маленький. Но фронты трохе валит, для фоток у меня двухканальный с1-77. Там всё чин по чину, хрен докапаешся. В нашем случае для спорных вапросов всётаки надо стандартный шнур 1:10 (совдеп- 15 гринов то всего), и с его родной землёй, с хреновым кракадилом.
А мне этота картинка больше нравитса. Тоже на затворе, или до? Сообщение отредактировал golub - 14.11.2008, 20:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.11.2008, 20:34
А мне этота картинка больше нравитса. Тоже на затворе, или до? Тоже на затворе,без силы(все осцилы) Т.е. пробы проходили на одном ТГРе,на одну обмотку вешал твой,на другую бармалеевский,и щупал древним осцилом С1-67. Сообщение отредактировал САНЕК - 14.11.2008, 20:35 -------------------- На абордаж!
14.11.2008, 20:35
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 472 Регистрация: 13.4.2007 Из: остров КРЫМ Пользователь №: 8542 |
извиняюсь за офтоп
где на такой лапоть схему найти? ACER TravelMate 2410 series model no. MS2177 -------------------- с приветом!
14.11.2008, 20:46
Та эта бесполезное ёрзаньё, искать схэмы. Хотя для ознакомления на монитор.нет было. Тем боле оно всё аналогична.
санек щас дочка появитса с гастей, спецом на силе сниму, тока так- щуп на затвор, нормальный ноль на змиттер. Сообщение отредактировал golub - 14.11.2008, 20:53 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Гость_Гость_ЛЕХА_*_* |
14.11.2008, 21:28
Ну вот поругали и не ответили а мне ведь это важно и срочно.
14.11.2008, 21:59
Крутни страниц 10 взат, штоб не читать всё.
Для Е28, 22-30 витков наверна будет много. Там сердечник под 1 см2, на них китайцы для баянов мотают. Индуктивность 150-350 мкгн, на любителя. Для одного Е65 на 50 кгц я мотаю 15 витков, индуктивность 800-900 мкгн. Для Е25 на 35, в райрне 25-30 витков. Остальное выше. Сообщение отредактировал golub - 14.11.2008, 23:49 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.11.2008, 22:23
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 230 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
скопилась дома кучка согласующих трансиков от БП АТХ ( те что между TL494 и базами силовых транзисторов) , решил развести под них блок питания на UC3842 получилось 30х60мм, если прикрутить рядом реле и резюк можно в сотку ставить вот ссылка на платки ( да в схеме вместо сапрессора стоит цепочка резистор 100к-220к* и конденсатор 4n7 1kV), ссылка на файл: [URl=http://webfile.ru/2392187]
14.11.2008, 23:48
Дык а штож ему не гретца до такой температуры, по даташииту как минимум разов в 10 больше на такой отбор.
На сколько помню Камелот писал, что-то вроде 1 мкф- 3 вата. А печать ничё, видно школу. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
14.11.2008, 23:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
У кого-нибудь есть версия PIExpert с возможностью расчёта TOP22X-серии, скинте на какой-набудь файлообменник пожайлуста. Есть версия 6.6 но там там уже от 24Х-серии, на официальном сайте уже 7-я.
15.11.2008, 0:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
У кого-нибудь есть версия PIExpert с возможностью расчёта TOP22X-серии, скинте на какой-набудь файлообменник пожайлуста. Есть версия 6.6 но там там уже от 24Х-серии, на официальном сайте уже 7-я. Наверное в пятый или шестой раз выкладываю http://sderni.ru/13454
Сообщение отредактировал Gooddi - 15.11.2008, 0:49 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
15.11.2008, 0:53
Наверное в пятый или шестой раз выкладываю http://sderni.ru/13454 Спасибо, сейчас попробую. Надо видимо самому лишний раз перечитать форум . |
15.11.2008, 0:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
у меня в пб от баяна на входе 2.2мкф стоит, в расчёте на питание от банок, при испытаниях питал переменкой от сети, через мостик, при нагрузке около 1А может чуть больше чуть баночка не лопнула, чисто случайно его потрогал и чуть не обжёг руку и это за несколько минут работы, так что если от банок то нормально даже 1 мкф но если от сети тогда чем больше тем лучше и уж точно не 2 и не 10мкф.
смотрю народ потянуло на 3842 а когда я первый раз предложил чуть помидорами не закидали типа нх*й нам это нужно когда топики есть и всё такое, первого кто выложил рукописную схему которую я взял за основу вообще проигнорировали Ewgeniy_RZ6LYE а какая индуктивность первички получилась на ЕЕ16? и на какой частоте это всё работает? если обвязка 4й ноги по схеме тогда вопрос о частоте отпадает. кстати несомненый плюс этого бп в том что он долго запускается, можно от таймера совсем отказаться, задержку запуска можно подобрать ёмкостью на 7й ноге и резистором запуска. зы. чё такого появляется в новых версиях софта что вы так ломитесь рисовать в них? у меня SL4 прекрасно работает, в нём куча саморисованых элементов, какой смысл переходить на новую версию? Сообщение отредактировал Camelot - 15.11.2008, 0:58 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
15.11.2008, 1:18
у меня в пб от баяна на входе 2.2мкф стоит, в расчёте на питание от банок, при испытаниях питал переменкой от сети, через мостик, при нагрузке около 1А может чуть больше чуть баночка не лопнула, чисто случайно его потрогал и чуть не обжёг руку и это за несколько минут работы, так что если от банок то нормально даже 1 мкф но если от сети тогда чем больше тем лучше и уж точно не 2 и не 10мкф. смотрю народ потянуло на 3842 а когда я первый раз предложил чуть помидорами не закидали типа нх*й нам это нужно когда топики есть и всё такое, первого кто выложил рукописную схему которую я взял за основу вообще проигнорировали В универсальных принято 2-3мф на ватт, +_15%-1мф на ватт. Меня привлекает в ТОРах защита от кз и защита по температуре, при запуске это не лишнее, да и в рабочем режиме пригодиться, поэтому готов заплатить. Но это в сварочник, чтоб не подвёл, а так почему бы и не uc3842, стабилизированный и практически никаких затрат. Сообщение отредактировал maxx - 15.11.2008, 1:19 |
15.11.2008, 2:03
чё такого появляется в новых версиях софта что вы так ломитесь рисовать в них? А чё нового в новых офисах от MS, а в седьмом кажись и вааще расширения поменяли.у меня SL4 прекрасно работает, в нём куча саморисованых элементов, какой смысл переходить на новую версию? Вот то што обещал, несколько картинак. [attachment=2158:2mkc_TGR.jpg] [attachment=2159:2mkc_TGR_sila.jpg] [attachment=2160:2mkc_ZATV.jpg] [attachment=2161:2mkc_ZATV_sila.jpg] стабилизированный и практически никаких затрат. Не поспоришь, особенно с последним.Сообщение отредактировал golub - 15.11.2008, 2:04 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
15.11.2008, 2:21
Golub, давно хотел спросить, у Вас практически на каждом аппарате стоит фильтр, как расчитать это колечко? Или без расчётов, приблезительно из чего исходить, сколько витков на каждый провод приходится? И помогает ли эта приблуда при просмотре телевизора?
Сообщение отредактировал maxx - 15.11.2008, 2:21 |
15.11.2008, 5:45
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Golub, давно хотел спросить, у Вас практически на каждом аппарате стоит фильтр, как расчитать это колечко? Или без расчётов, приблезительно из чего исходить, сколько витков на каждый провод приходится? И помогает ли эта приблуда при просмотре телевизора? Тоже очень интересуюсь этим. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 10:32 |
