98 страниц V  « < 56 57 58 59 60 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 12.11.2008, 13:52
Сообщение #1141
Цитата(saschai @ 12.11.2008, 13:37) *
Проверял питание на 100 А-е, включил, фейерверк, на что грешить не знаю, померить ничего не успел, аж дорожку под диодами в мосту вскрыло, видать, не все ошибки в плате ковырнул, разводить надо самому....icon_biggrin.gif
Или брать на 1000% проверенное, 165А еще не включал, там на большой платке от САНЬКА, чуток модернизированной
А может все таки транс не правильно мотнул...
Для Себя, проверять, после каждой впаянной детальки, ну или группы, не распаивать всю плату целиком, работать поблочно!
Ну чтож вы так saschai надо было хоть лампочку последовательно зацепить ну да нечего у всех первый раз бывает icon_smile.gif
Гость_Juri_*
сообщение 12.11.2008, 13:57
Сообщение #1142
Я бы рекомендовал так: без подачи силы проверил дежурку под нагрузкой, хотя бы пару часов -не проседает ли напряжение под нагрузкой, при каком минимальном напряжении работает, как греется. Далее, блок управления, проверка частоты, форма импульсов (фронт,спад) на выходе ТГР, на затворах силовых транзисторов. Потом включение через лампочку (типа проверка грубых ляпов). Если лампочка горит в полный накал, ищем ошибки. Если чуть подкаливается- порядок, проверяем транс "калк. лысого" нет ли насыщения. Далее по любой из методик, описанных на форуме проверяем фазировку ТТ. И только потом пробуем на нагрузку. Это так, в общих чертах.
saschai
сообщение 12.11.2008, 15:16
Сообщение #1143
Из: SPb
Пользователь №: 12099
БП нагрузил вентилятором от проц кулера, о,16 А, бах видимо произошел на входе питания, сейчас, чуть позже, проверю мост и все остальное, если честно, внимательно не посмотрел, основное внимание уделил всему, что после
Заранее благодарен!
golub
сообщение 12.11.2008, 15:34
Сообщение #1144
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Блин, ну писано переписано- первое включение, а тем боле что оно первое- через лампу 40-60 вт. Так можна и без глаз настарости лет остатса.
Цитата(Juri @ 12.11.2008, 12:04) *
Умер сразу при повторном включении без видимых причин.
Я на катанные ТОРы не наступал, даж не имею што сказать. Хотя опять же, чудес не бывает.
Сообщение отредактировал golub - 12.11.2008, 15:39
saschai
сообщение 12.11.2008, 15:40
Сообщение #1145
Из: SPb
У МЕНЯ ОЧКИ icon_biggrin.gif !
Надежда была, но умерла, вмести с диодами и еще черт знает с чем...
Заранее благодарен!
golub
сообщение 12.11.2008, 15:42
Сообщение #1146
Из: Харьков, пески
Тогда всётаки придётся систему падправлять.
сообщение 12.11.2008, 15:59
Сообщение #1147
Ну да, хорошо сейчас всем пацана поучать - вот мы мол какие крутые. Ну да ладно, с кем не бывает. Я вот например не гнушаюсь первое включение делать на 60В через транс 150Вт. И гальваническая развязка и косяки выловить можно. С ЛАТРом опаснее- там бахнуть током может.
Golub: пО поводу осциллок: так чел вроде говорил, что эта кртинка на конденсаторе после драйвера - вот я и удивился. Мож я чё недопонял - звыняйте.
saschai
сообщение 12.11.2008, 16:07
Сообщение #1148
Из: SPb
Очень долго искал на рынке ЛАТР, народ даже забыл, как выглядит сие чудо...
Заранее благодарен!
Гость_Juri_*
Сообщение #1149
Это не поучения, а попытка помочь избежать взрывов в дальнейшем
saschai
сообщение 12.11.2008, 16:28
Сообщение #1150
Из: SPb
Полезное это дело БАХ!
Заработай все сразу, хрен бы я стал прислушиваться к советам и разбираться в своих ошибках, хотя не скрою было бы приятно, вообщем в любых минусах надо найти плюсы tomato.gif
Заранее благодарен!
golub
сообщение 12.11.2008, 16:35
Сообщение #1151
Из: Харьков, пески
А что собственно должно изменитса дажа с драйвером. Если ему драйверить не с чего, там же покатый експоненциальный спад. Вот и режет верхушку.
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 12.11.2008, 17:22
Сообщение #1152
Посмотрел ещё раз осциллы- похоже фазировка закосячена. У меня первый раз тоже такое было... давно...
Feds
сообщение 12.11.2008, 17:49
Сообщение #1153
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
Всем большое спасибо за помощь, особенно camelot-у icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif у меня действительно была перепутана фазировка!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif . После смены сразу всё стало как положено!!! спасибо еще раз!! А зазор действительно необходим!!!
Это с прокладкой из офисной бумаги 520 мкГн
А это 0,6 мм 180 мкГн
Лучший лентяй юга России...!
САНЕК
сообщение 12.11.2008, 20:04
Сообщение #1154
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Правельный вывод.
Сначала запусти деж. БП,опять же через лампочку,потом мозги с нагрузкой в 10н-15н,потом силу через лампочку.
Потом фазировку и пробы.
На абордаж!
saschai
сообщение 12.11.2008, 20:49
Сообщение #1155
Из: SPb
2 Санек Вопрс по платке, которую ты выкладывал.
Я ее немного переделал под 165 А, я имею ввиду ту которая все в одном, меня сильно смущает разводка ТОПика.
По разводке ты вешаешь SOURCE (средняя нога) на 3 ногу pc817, а контроль на землю, те наоборот, переразводить или тут какая то идея заложена?
Заранее благодарен!
САНЕК
сообщение 13.11.2008, 6:29
Сообщение #1156
Из: Воронеж
Наверное ты не внимательно посмотрел,там всё как по схеме бармалея,за исключением ТЛ431 и кандера 1000х2кВ.Смотри внимательно,средняя нога ТОРа идет на сервисную обм.,а потом через кандер на 3ю ногу оптрона.
Ты выложи плату,а я гляну,так будет точнее.
На абордаж!
saschai
сообщение 13.11.2008, 12:10
Сообщение #1157
Из: SPb
http://sderni.ru/13333
Может быть я ошибаюсь но написано платки от Санька.
Заранее благодарен!
golub
сообщение 13.11.2008, 15:25
Сообщение #1158
Из: Харьков, пески
Кто пользовал PLASTIK 7, какие отзывы?
Д713
сообщение 13.11.2008, 15:37
Сообщение #1159
Пользователь №: 10605
алексей николаевич вроде балуется таким.
golub
сообщение 13.11.2008, 16:27
Сообщение #1160
Из: Харьков, пески
А чё с маленькой буквы, вчера опять перебор был?
Так какой результат, стоит 5-ти литровая банка тех денех (около $100)?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 11:52
