Стадия "П"
электрика
сообщение 11.11.2008, 21:22
Из: Ижевск
Пользователь №: 11926
Что входит в стадию "П" (часть электроснабжение и пожарная сигнализация)?
Роман Котовский
сообщение 12.11.2008, 15:55
Из: Симферополь
Пользователь №: 5880
Общие данные, схемы, магистральные сети на планах. для пожарки - линии питания оборудования.
dimbas
сообщение 12.11.2008, 16:10
Пользователь №: 9079
А схемы какие принципиальные и распределительные, питающие или только распределительные, питающие. Если и принципиалки тоже то это уже както на полный проект тянет
электрика
сообщение 12.11.2008, 21:38
Из: Ижевск
А спецификации входят?
dimbas
сообщение 13.11.2008, 5:35
электрика А спецификации входят? ,
Ну спецификация то само сабой. Только в каком объеме только основное оборудование и питающий кабель или все?
Гость_электрика_*
сообщение 13.11.2008, 9:17
А в каком документе это прописано?
dimbas
сообщение 13.11.2008, 10:30
Вот тоже бы хотелось документик почитать где написоно что должно входить в стадию П а что в стадию Р
OBON
сообщение 13.11.2008, 19:03
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001
Для жилищно-гражданскоо строительства, в том числе и для инженерных сетей, посмотрите ВСН 55-87, приложение 5 пункт в)
Может для Вас подойдет? Привожу цитату.
Суважением!
dimbas
сообщение 14.11.2008, 3:30
Получается что стадия П включает в себя все кроме спецификации, а стадия Р все тоже еще раз и спецификации )))
или я не правильно прочитал
OBON
сообщение 14.11.2008, 10:05
Если коротко, то ДА.
Если подробнее, то:
Этот вопрос в компетенции ГИПа или Руководителя проектных работ (кто заключает Договор, хозяина денег на проектирование). Объемы проектных работ на стадии ПРОЕКТ и РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ это вопрос Договора по обоюдному согласию между Проектировщиком и Заказчиком, при этом за основу берут Руководящие материалы отрасли проектируемого объекта.
Для бюджетного финансирования – определение стоимости и объема проектных работ определяется по Сборникам Цен на проектные работы. Там же приводят рекомендуемое процентное деление объемов работ по стадиям проектирования.
Для разных объектов строительства существуют свои сборники цен на проектные работы. Например для жилых и гражданских зданий, соотношение 30 и70 процентов стадии ПРОЕКТ и РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ соответственно. По обоюдному согласию Заказчика и Проектировщика объемы могут корректироваться.
В гражданском строительстве в основном принято одностадийное проектирование, с выделением Утверждаемой части проекта.
При двухстадийном проектировании в стадии ПРОЕКТ материалы проекта разрабатывались с такой детализацией, чтобы с определенной точностью выполнить ОБЪЕКТНУЮ смету по которой открывалось финансирование и выделенная сумма в дальнейшем не пересматривалась (Это так было в СССР, правда ни один крупный объект не обходился без корректировки Объектной сметы в сторону увеличения. Это мое субъективное мнение!) Поэтому на стадии РД Объектная смета не выполнялась. Выполнялась локальная смета по Рабочей Документации.
При участии частного капитала зона корректировки объемов работ стадий П и РД может варьироваться достаточно широко. Например заказать стадию П с достаточно глубокой детализацией и со сметой, заплатить за Проект 50% от полного объема проектных работ а потом РД не заказывать, отдав строительство «Умельцам» из сопредельных государств. Хозяин барин (У нас перефразируют « Хозяин баран»)
Мое резюме по вопросу:
Объем проектных работ по стадии П – вопрос Договора между Заказчиком и Исполнителем взяв за основу например ВСН 55-87 для кап. ремонта жилья (для каждой отрасли свои руководящие документы)
Если Мы не являемся участниками при заключении Договора, то руку «под козырек» и выполнять что скажет ГИП или начальник. Правило №1 Начальник всегда прав. Правило №2. Если начальник не прав, то см. правило №1
Всем здоровья и веселого настроения.
OBON
сообщение 14.11.2008, 11:43
В дополнение к Выше сказанному мной:
Не нашел СНиП 11-01-2003 в моей базе. Есть только СНиП 11-01-95. Он заменен на СНиП11-01-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации .......
Это для тех кому надо более подробно ознакомиться с составом ПРОЕКТА и РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. Повторюсь, сам не читал новую редакцию, так как на текущий момент нет необходимости. Деньгами не рулю.
Всем удачи!
dimbas
сообщение 14.11.2008, 13:04
Вот на самом деле так и происходит. Скажут дайте что-нибуть чтобы посчитать деньги, а чтоб выглядело это прилично то называем это стадия П. В общем вы правы "хозяин баран" ))
Гость_Гость_ттт_*_*
сообщение 14.9.2011, 22:27
Отменен постановлением Госстроя России от 17.11.2003 г. № 189 в связи с отказом Минюста России (письмо от 21.07.2003 № 7360-ЮД) в государственной регистрации
Статус документа:
Не действует
Гость_Гость_ттт_*_*
сообщение 14.9.2011, 22:29
к предыдущему комменту СНиП11-01-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации .......
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 1:02
