Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
11.11.2008, 20:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
golub
Сегодня дрова нарубил,по твоим мотивам(чем отличается BC327 от ВС32740?).Завтра воткну стабилитроны,нагружу ИЖБИтами,и посмотрю осцилом. Будут пожелания? -------------------- На абордаж!
11.11.2008, 21:05
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Может быть такое? ш26.5х9.5х7.5-из монитора
Намотал пробную обмотку 30 витков - 0,185 мГн зазор бумажный скотч по расчету первичка 70 витков, для 1 мГн Вторичка 10-11 витков сервисная 11витков -------------------- Заранее благодарен!
11.11.2008, 21:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 |
Здравствуйте сваркостроители! Почти уже месяц бьюсь над управлением, и думаю что-то делаю не так, пожалста подскажите в чем может моя ошибка. схема управления один в один бармалеевская, кроме данных трансформатора. Я перепробовал кучу вариантов, однако на выходе( в нагрузке только конденсатор 4700 пф без стабилитрона) какая-то лабуда по-моему.
Блок питания -лабораторный 15 В, провода питания к плате длинной 30 см. Подскажите , может я не в ту сторону смотрю? -------------------- Лучший лентяй юга России...!
| Гость_BAX_* |
11.11.2008, 22:07
а как на счет щупы местами поменять и уже повесить резистор в нагрузку, диод, да вооще драйвер.
11.11.2008, 22:44
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
прально "ВАХ" говорит,вешайте драйвер в сборе (лучше оба),грузите емкостями и смотрите.
для Вашего сечения 10,5х7 25 витков за глаза. |
11.11.2008, 22:53
а как на счет щупы местами поменять и уже повесить резистор в нагрузку, диод, да вооще драйвер. драйвер спаян на плате управления , в нагрузке обмоток 200 Ом (пять штук параллельно по 1 кОм на каждой обмотке) . не ставил только резисторы по 1 кОм и стабилитроны, остальное все спаяно. Печатка собственная, второй вариант (больше места для транса оставил для экспериментов). Конденсаторы в нагрузке пробовал разной марки и разных номиналов(от 2200 пф до 0,1 мкф). Резисторы, что в нагрузке - сильно греются(но так и должно быть). А насчет 25 витков... завтра попробую скажу что получится. Сообщение отредактировал Feds - 11.11.2008, 22:55 -------------------- Лучший лентяй юга России...!
11.11.2008, 22:53
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
Здравствуйте сваркостроители! Может просто садится блок питания или срабатывает его защита.Попробуйте шунтировать емкостью. Гляньте не выходит ли силовой ключ из насыщения. Можно включить резистор 1-2 Ома в питание последоватально с трансом и глянуть как выглядит импульс тока. |
11.11.2008, 23:00
Может просто садится блок питания или срабатывает его защита.Попробуйте шунтировать емкостью. Гляньте не выходит ли силовой ключ из насыщения. Можно включить резистор 1-2 Ома в питание последоватально с трансом и глянуть как выглядит импульс тока. На блоке питания присутствует контроль выходного напряжения, там все вроде нормуль, с резистором попробую спасибо. -------------------- Лучший лентяй юга России...!
11.11.2008, 23:34
Feds,а что собственно Вам не нравится в картинках?
11.11.2008, 23:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
уменя такие осциллы обычно если попутать полярность подключения обмотки к драйверу.
saschai этот точно подойдёт, сервисную надо столько же сколько и вторичку. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.11.2008, 0:02
Feds,а что собственно Вам не нравится в картинках? Мне не нравится срез заднего фронта, если это нормально, то я успокоюсь. из опыта постройки маломощных источников знаю, что работать будет(собственно на это большое внимание не обращал), а при больших мощностях нет уверенности. уменя такие осциллы обычно если попутать полярность подключения обмотки к драйверу. Про это думал, но не пробовал , завтра "похимичу". -------------------- Лучший лентяй юга России...!
12.11.2008, 0:45
golub Чего это мои, дрова ESABовские. Какие пожелания, вперёд и с песнями. Сегодня дрова нарубил,по твоим мотивам(чем отличается BC327 от ВС32740?). Может быть такое? Да в том сердечнике должон присутствовать зазор по центральному керну.Здравствуйте... Про это думал, но не пробовал , завтра "похимичу". Сто пудов, перефазирована обмотка. На осциллах обратный ход. В вашем случае химия не проходит, вам нужен прямоход.
Сообщение отредактировал golub - 12.11.2008, 0:56 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
12.11.2008, 10:25
Feds, а ты случаем не позабывал ещё в драйвера и диоды впаять? Тот 1кОм, что ты не впаял очень смахивает на тот резистор, который полевик 123-й открывает для сброса фронта. Твои осцилки характкрны для формы напряжения на 200 ом резисторах, т.е для напряжения с тГР. Чётко виден фронт накачки сигнала и фронт размагничивания. Одним словом и без выпендрёжа - видно всё, кроме работы драйвера, и фазировка тут не при чём. Скорее всего мертвый 5819 ( ну если ты его впаял) Так что проверь ещё раз целостность и наличие всех номиналов в драйвере.
| Гость_Juri_* |
12.11.2008, 10:29
Блин, дурдом. Заказал несколько топиков. Заработали с первого раза без проблем. В той же конторе взял еще пару штук. Собрал дежурку, включил-икает. Поменял сопрессор - без изменений. Выдрал транс с рабочей дежурки, впаял, то же самое. Влепил вместо сопрессора снабер, дежурка запустилась. Подключил резюк на выход, подключил амперметр, ток 1,7 ампер. Случайный дребезг в нагрузке и топик с тихим щелчком умер. Поставил второй, включил на прогон на нагрузку. Два часа работы, все норме. Выключил, через полчасика включил - бах. Второй топ умер, даже вывод отгорел.
Короче, ну их эти топы. Покупаешь кота в мешке. Абыдно, да ......... |
12.11.2008, 10:55
Чётко виден фронт накачки сигнала и фронт размагничивания. Одним словом и без выпендрёжа - видно всё, кроме работы драйвера, и фазировка тут не при чём. АН А с какого боку здесь наличие драйвера, если на осциллах ОХ c размагничивающей полкой?Короче, ну их эти топы. Покупаешь кота в мешке. Абыдно, да ......... Не повезло вам с торгашами. А может с разводкой платы касяк? Перед умиранием ТОР не калился?Сообщение отредактировал golub - 12.11.2008, 10:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
12.11.2008, 11:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
... если на осциллах ОХ c размагничивающей полкой? Да похоже не с размагничивающей на ОХ, а с насыщающейся на прямом ходе... Размагничивающая загиб дуги вроде вниз имеет, как разряд у кондера. Feds Убрать драйвера, 1ом последователно с первичкой, щупы осцила на резюк и посмотреть нет ли крутого загиба вверх в конце импульса. Если импульс нормальный, проверить фазировку, подключить резистор ом 200 через диод на выход и посмотреть осцилкина этом резисторе. Сообщение отредактировал Andrey_G - 12.11.2008, 11:46 |
| Гость_Juri_* |
12.11.2008, 11:38
12.11.2008, 12:17
Дык калился али нет? Я раз промазал со снаббером, ТОР уходил в защиту по перегреву и возвращался живьём.
Да похоже не с размагничивающей на ОХ, а с насыщающейся на прямом ходе...Размагничивающая загиб дуги вроде вниз имеет, как разряд у кондера. Попробуй насыть шашку с керном 10,5х7 мм, в БП как минимум N27 китаёзы пихают. Насчёт загиба не спорю, тяжко на таких фотках что-то рассмотреть достойно.
Сообщение отредактировал golub - 12.11.2008, 12:21 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_Juri_* |
12.11.2008, 13:04
Дык калился али нет? Без нагрузки едва чувствуется рукой тепло, под нагрузкой 1,7 а грелся градусов до 60 за 2 часа. Умер сразу при повторном включении без видимых причин. После кончины топика проверил все деталюхи-все целое. Даже индуктивность транса перемерял, вдруг межвитковое, тоже в норме. |
12.11.2008, 13:37
НУ, ВОТ, ПРИШЕЛ ОН ПЕРВЫЙ ББ!
Проверял питание на 100 А-е, включил, фейерверк, на что грешить не знаю, померить ничего не успел, аж дорожку под диодами в мосту вскрыло, видать, не все ошибки в плате ковырнул, разводить надо самому.... Или брать на 1000% проверенное, 165А еще не включал, там на большой платке от САНЬКА, чуток модернизированной А может все таки транс не правильно мотнул... Для Себя, проверять, после каждой впаянной детальки, ну или группы, не распаивать всю плату целиком, работать поблочно! -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 22:29 |
