Гальванический источник питания своими руками , Сколько гальванических пар вставить в землю для получения 10Ватт
KRUTOI_praktik
сообщение 25.11.2007, 19:16
Пользователь №: 9907
Есть 100м/2 грунта подвала + 100м/2 под гаражём.
ОЧЕВИДНО: одна гальвоническая батарея даёт 1.5 вольта, ТО, ЭТО, примерно равняется 150 кускам арматуры из железа и 150 кускам цветного металла.
Тогда:
Для получения 5-10Ватт = что б освещать ЭКОНОМ ЛАМПОЙ подвал дома
Такие 5 Ватт освещённости подвала - эквивалентны 40 ваттам по аналогии лампы накаливания.
1. Какой минимальной длиной должны быть такие электроды? (Вдруг хватит 10-20 См)
2. Какое расстояние выбрать между такими электродами? (10 См - это много или мало?)
3. Какое растояние выбрать между такими батареями? (1метр - это много или мало?)
4. Будет ли светить эконом лампа от такого источника постоянного тока?
5. Что будет, если такими источниками - я буду заряжать аккумулятор 12 вольт?
А далее промышленный преобразователь с 12вольт - на 220 вольт.
Одним словом - предлагаю ОБМЕН и ОПЫТОМ, и ЗНАНИЯМИ, и ИДЕЯМИ...
сообщение 27.11.2007, 21:14
Пробовал и как? откуда это?
Legeor
сообщение 16.10.2008, 7:47
Пользователь №: 12123
очевидно про электролит забыли
Чтоб был вам толк, мой блог вам в прок!
KRUTOI_praktik
сообщение 16.10.2008, 9:47
Ничего про электролит не забыто,
влажная почва выполняет роль электролита.
gennadi
сообщение 5.11.2008, 2:41
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
ничего у вас не выдет в почве столько химических соединений то есиъли вы даже пропитоете почву электролитом то наследущий же день если не раньше эта-же почьва(земля) сьест вашу энергию(недаром же делают заземление и громоотводы).
KRUTOI_praktik
сообщение 7.11.2008, 14:08
Я то с вами согласен!
Но и вы со мной тоже согласились, но только частично... ДА - (недаром же делают заземление и громоотводы).... но, при этом растояние регулирует ВНУТРЕННЕЕ сопротивление такого источника.
И тогда, вредности от КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ - будет стремиться к НИЧТОЖНОСТИ, а ПОЛЕЗНОСТИ будут стремяться при малой мощьности к быть - РЕАЛИЗОВАННЫМИ, и вооооооооот если затем... полезности - как ИМПЕНДАНС, и в паралель и в последовательное соединения превратить, то и КПД такого источника можно поднять до разумных пределов.
Поэтому - пожалуйста ... попробуйте - с такого роду СОЗЕРЦАНИЯМИ - посмотреть и на другие мои предложения про молнию и про "БУРАН" с шатлом, и про бесплатное освещение городов.
Что дано было мне увидеть, в этом есть ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ - поверьте и проверьте.
gennadi
сообщение 9.11.2008, 5:37
Из: ЗиЛ Гордок
У нас в школьные времена на уроке физики был такой опыт (брали 10 манет по 3коп и 10 по 20коп складывали маметы через промокашгу;3коп промокашка 20коп пром.. 3коп пром.... и так долее потом брали эту стопкку большим и укозательным поцем и опускали в ванночку с раствором поваренной соли и нечего не происходило сколько не держи но стоило вынуть руку со стопкой из ванночки как происходил довольпо ощутимый эл. удар так что никто удержать стопку монет в пальцах не мог даже учитель. Это почти тоже самое что вы хотите зделать только заместо земли жидкость,вам по любому недо будет изолировать каждый гальванический элемент друг от друга и от внешней земли так что подумойте на досуге успехов.
Слава
сообщение 9.11.2008, 20:07
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Может лучше использовать разность температур улица-дом, тем более что такие разработки есть?
KRUTOI_praktik
сообщение 10.11.2008, 22:23
Цитата(gennadi @ 9.11.2008, 5:37) *
У нас в школьные времена на уроке физики был такой опыт (брали 10 манет по 3коп и 10 по 20коп складывали монеты через промокашку;3коп промокашка 20коп пром.. 3коп пром.... и так долее потом брали эту стопку большим и указательным пальцем и опускали в ванночку с раствором поваренной соли и нечего не происходило сколько не держи но стоило вынуть руку со стопкой из ванночки как происходил довольно ощутимый эл. удар так что никто удержать стопку монет в пальцах не мог даже учитель. Это почти тоже самое что вы хотите делать только заместо земли жидкость,вам по любому надо будет изолировать каждый гальванический элемент друг от друга и от внешней земли так что поду мойте на досуге успехов.
Я как раз и ПРЕДЛАГАЮ = в качестве изоляции использовать
достаточное расстояние в почве - и всё...
В паре электродов - поближе, а в паре между парами - подальше и это всё,,, icon_wink.gif
Далее СООТНОШЕНИЕ сопротивлений почвы само за нас доработает и решит все ваши сомнения по поводу изоляции . ...
gennadi
сообщение 11.11.2008, 0:24
Из: ЗиЛ Гордок
При самых благоприятных покозаниях:влажность почвы-90% ну и самая большая кислотность почвы-9,9(хотя токово почти не бывает)и по самым смелым прикидкам чтобы при наименьшем растоянии-1см между листами цинка и меди нужно брать только два листа на элемент(наилудший подручный вариант)поребуется приблезительно 1,7кв.метрра каждого листа чтобы снимать ток 0.1а при напр 1.5в а если почва щелочная то и того меньше.ну соотнашение т.е растояние между пластинами-растояние междуэлементами без падения напр 1.5в должно быть 1500 и более...вобщем 15метров не меньше,при чём чем больше будет занимать площадь гальванической батареи тем больше должно быть растояние между элементами.И того чтобы собрать батарею в 15в вам потребуется дорога длинной в150метров зигзагами нельзя.
Слава
сообщение 11.11.2008, 16:11
Из: г.Боровичи
И всё это слишком быстро сгниёт.
gennadi
сообщение 13.11.2008, 3:46
Из: ЗиЛ Гордок
Это точно!!!
KRUTOI_praktik
сообщение 13.11.2008, 16:08
Цитата(gennadi @ 11.11.2008, 1:24) *
При самых благоприятных показаниях: влажность почвы-90% ну и самая большая кислотность почвы-9,9(хотя таково почти не бывает)и по самым смелым прикидкам чтобы при наименьшем растоянии-1см между листами цинка и меди нужно брать только два листа на элемент(наилучший подручный вариант)потребуется приблизительно 1,7кв.метрра каждого листа чтобы снимать ток 0.1а при напр 1.5в а если почва щелочная то и того меньше. ну соотношение т.е расстояние между пластинами- расстояние между элементами без падения напр 1.5в должно быть 1500 и более...в общем 15метров не меньше, при чём чем больше будет занимать площадь гальванической батареи тем больше должно быть расстояние между элементами. И того чтобы собрать батарею в 15в вам потребуется дорога длинной в150метров зигзагами нельзя.
ОТЛИЧНО!
Получив 15 - 17 вольт - можно и с меньшим током, - будут хорошо подзарядку автомобильного аккумулятора делать. Ведь вам же круглосуточно не надо эксплуатировать земленую батарею.
Поэтому будем эксплуатировать то, что нам накопил аккумулятор. И тут уже и току много и преобразование импеданса - более доступно.
А то, что требуется 150 метров - я так не думаю, и зигзаги тоже могут быть...
А то, что быстро сгниёт, - это конечно вопрос, но насколько быстро?
сергей_абрамов
сообщение 13.11.2008, 17:51
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Можно попробовать с помощью лимонов, если достались даром.
KRUTOI_praktik
сообщение 23.12.2010, 2:36
Ну а если и лимоны и пластмассовые бочки на 200 литров достались нахоляво, то из 20 пластмассовых бочек можно и на одном небольшом дачном участке всё это разместить, Хоть закапай, хоть на поверхности оставь, если зимой на участке делать нечего. Тогда срок службы, - будет определяться - временем гниения железа, ... ... Фронтовые железяки с времён войны ещё дают о себе знать. ...
electrovoz
сообщение 31.12.2010, 15:39
Пользователь №: 13829
Эта идея - бред. Гальванический элемент работает, превращая металлы в другие соединения. Для того, чтобы получить сколько-то Дж (или Вт/час), надо уничтожить столько-то кг металла. Поэтому в севших батарейках и нет стаканчиков. Дорогая электроэнергия получается, очень дорогая.
Запомните раз и навсегда. Самая дорогая энергия - альтернативная.
Сообщение отредактировал electrovoz - 31.12.2010, 15:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 9:33
