Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
10.11.2008, 12:47
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 |
Вот кому надо исправленная схема и печать реле- платка вешается прямо на упр. клеммы контактора.
Сообщение отредактировал ig3757 - 10.11.2008, 16:35
10.11.2008, 12:58
Алекс_Н
Режим макс. тока- на чём управа, а как без транзисторов на нагрузке 1-1.5А (лампочка авто 12вх10Вт) на какой-нибудь обмотке? (При рег. задания нет возбуда?). На рис2 какой то возбуд (осц и т.д.) Рисунки из цитат удаляем. А надо ли было вообще её лепить сюда? Сообщение отредактировал AlexPetrov - 10.11.2008, 18:21 |
10.11.2008, 13:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
10.11.2008, 14:08
И еще один момент. На вашей печатке между контактными площадками ног силового симистора промежутки по 0,35мм. А напряжения между ними достигают 350-400вольт.
10.11.2008, 16:39
Теперь правильно- совсем крыша поехала- конечно паралельно симистору, а варистора под рукой нет.
Спасибо! |
10.11.2008, 16:59
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Я для себя уже решил. Выкидываю входную емкостину 6,6 мкф. Оставлю резистор зарядки и релюху. К ней таймер. Если найду термистор выкину и их. Режимы КЗ, слип, перегрев, буду "тормозить" ШИМом. Надо думать появятся свои грабли?
Да и еще. Проскальзывали (если не ошибаюсь) варианты транса на Одном! Е65? Раз на нем сделан дроссель и он насыщается значит будет и транс насыщаться? Я делаю трансы на Е70. 2 Нексор. Что то у меня появился глюк. Архивы ветки закачиваются, а при открытии виснет комп. И в формате ворд и html. Хочу их перевести в формат пдф и раскидать по папкам оставшиеся страницы после 70. Что делать то? Уж больно не хочется опять копировать все вручную постранично с сайта. ( 70 стр так и делал, тоже все висло). Скинь мне в ящик кусок 1 части после стр 70. Вторую часть вроде открыл. Алекс_Н, Может быть большое кольцо и много витков на ТРГ? Попробуй на 28 кольце по 15 витков. Сороковое можно пустить на дроссель поджигалки. Сообщение отредактировал Dedan - 10.11.2008, 18:16 |
| Гость_Гость Ан-162_* |
10.11.2008, 17:00
Если не ошибаюсь, то тиристор применял Годыня (одна из самых первых схем инвертера, опубликованных в инете) Сейчас как раз мучаю модельку с таким управлением.http://sg-sg.chat.ru/sw_sch.htm ..... Как-то было рассуждение о том, как регулировать ток. Управлять шириной открытия транзюков не есть ГУД, т.к. там синусоида искажается и транзисторы уже переключаются не в нуле. А была идея оставить впокое настроенную синусоиду, а уменьшать ток путём увеличения паузы, т.е. практически получается уменьшается частота, но ширина импульса остаётся неизменной и сохраняется в виде синусоиды. Не совсем там синусоида, но не в этом проблема. А проблема в том, что открывающаяся диагональ "набивает шишки" на открытых в этот момент обратных диодах противоположной диагонали. Пока что пробовал только смягчать удары дроссельками маленькими. Но пришлось рассеивать ~20Вт на резисторах, их шунтирующих, и напряжение на транзисторах до 470в в импульсе. Пробовал бы еще какие варианты, но железо начало плющить, на неделю выбило из колеи, чуть винт не упал. Если б не акроникс - уже бы был мертвый. И всего лишь из-за того, что решил добавить еще 256Мб оперативки к имеющимся 768. Офф-топ: Люди! НИ-КОГ-ДА не используйте на материнке K7VZA rev3.0 (KT-133) все три DIMM слота памяти одновременно! Только не более двух, любых. На трех бывает комп запускается, но информация медленно и незаметно рассыпается. Убрать это не удается ни понижением частоты шины и проца, спокойно работающих на 133МГц, до 100МГц, ни таймингами памяти, ни подбором разных вариантов установки линеек памяти и сочетанием их емкостей! (пусть админ переместит этот офф в нужное место, чтоб людям польза на будущее была) |
10.11.2008, 17:20
Да и еще. Проскальзывали (если не ошибаюсь) варианты транса на Одном! Е65? Раз на нем сделан дроссель и он насыщается значит будет и транс насыщаться? Я делаю трансы на Е70. У меня транс на одном Е65 (160А при зазоре в дросселе 0.245)- пока всё нормально. Вроде и исходнике один Е65 или мы про разное? А как на Е70? Сообщение отредактировал ig3757 - 10.11.2008, 17:23 |
10.11.2008, 17:46
Цитата спрашивал кто как релюшкой рулит. Все молчат. Вот предложил на обсуждение Видел схему, где релюху с задержкой включают так: стоит полевик, в нагрузе у него реле, в затворе - стабилитрон и электролит на землю, резистор 100 кОм на питание. Вот и вся задержка. Между затвором и землей стоит еще выходной транзистор оптопары, который не дает включиться реле, если напряжение сети превышено.Цитата всмысле что работает он примерно на 30кгц, а допустим с такого же трансформатора на частоте 100кгц мжно выжать мощность гораздо больше или уменьшить размеры(массу) Ага, я тоже так думал.Нет таких ферритов. Чтоб не перегревались в таких условиях. (в двутакте) |
10.11.2008, 19:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 8.11.2008 Из: Черновцы Пользователь №: 12521 |
Здравствуйте, уважаемые!
Вот все думал, что сам справлюсь, но тут возник вопрос, таки, нужен Ваш совет. Начну с оправданий - форум читаю с самого начала, но все равно грызут сомнения. Суть: дошел я до мотания трансформатора и дросселя на Е65 и столкнулся с технологическими проблемами. Прошу просветить опытных товарищей, которые это уже прошел. 1. Чем мотаете? Пробовал одинарным диам. 2 мм - так он же дубовый, зараза, фиг намотаешь нормально. 1.1. Ширина родного каркаса 40 мм. 12 витков дросселя влезают спокойно, 18 витков транса - в один слой никак. Осюда п. 2. 2. Если мотать литцем: чтоб получить то же суммарное сечение, диаметр пучка будет еще больше, чем одинарный ПЭЛ. Вопрос: какое минимальное сечение допустимо, чтоб это все нормально работало? Вот думаю 5-6Х0,8 сечение будет 2,5-3 мм2. 3. Вопрос также по вторичной обмотке: стоит ли заморачиваться медной лентой 0,5 толщиной и скотчем? Какое минимальное сечение допустимо по вторичке? Понимаю, что эти вопросы давно обсуждались, но знаю, также, что есть люди, собравшие не один агрегат, соотвественно есть опыт и статистика эксплуатации. Поделитесь, пожалуйста. Хочется сделать аккуратно и надежно и не наступать на давно уже разруленные грабли. |
10.11.2008, 20:45
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Алекс_Н Режим макс. тока- на чём управа, а как без транзисторов на нагрузке 1-1.5А (лампочка авто 12вх10Вт) на какой-нибудь обмотке? (При рег. задания нет возбуда?). На рис2 какой то возбуд (осц и т.д.) Рисунки из цитат удаляем. А надо ли было вообще её лепить сюда? Да, макс ток, только мёртвое время пока не выставил. Управа на ТЛ494 по схеме Клима. Общая нагрузка около ампера(4 резюка по 50 ом + транзюки). 5 В/дел, 10 мкс/дел без транзюков с резистором 9,4 Ома на одной обмотке вообще почти треугольник: [attachment=2123:Resize_of_PB106246.jpg] на входе транса [attachment=2124:Resize_of_PB106247.jpg] Тут Дедан говорил, что кольцо большое и витков много... А что собсно там может измениться с увеличением сечения? По-моему лишь бы не меньше. вот сам транс Мотал отдельными секциями, люблю я запас прочности, а межу обмотками напруга всёж нешуточная, там сепараторы из стеклотекстолиеа эпоксидкой приклеены. Кстати, метвое время настраивается на выходе транса или микросхемы? Сообщение отредактировал Алекс_Н - 10.11.2008, 20:50 -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
| Гость_4_* |
10.11.2008, 21:04
Блин не могу спокойно смотреть на всю эту ерню. На это кольцо можешь мотать по 10 витков и получишь то что надо, не строй гемор себе. Какая напруга блин? Там должно быть 12В, накой там сепараторы? Сними нах.. и мотай скрученным жгутом. Откуда вы такие берётесь?
10.11.2008, 21:18
Да, возможно витков многовато.
10.11.2008, 21:26
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
10.11.2008, 21:40
ТГР положи пока в красный угол и намотай другой просто жгутом.
10.11.2008, 21:44
Блин не могу спокойно смотреть на всю эту ерню. На это кольцо можешь мотать по 10 витков и получишь то что надо, не строй гемор себе. Какая напруга блин? Там должно быть 12В, накой там сепараторы? Сними нах.. и мотай скрученным жгутом. Откуда вы такие берётесь? Всё оттуда же, откуда и ты, чувак! Ты хоть ник свой затули, ато не вкурю, кто тут базарит, блин на... 12 вольт это напруга самих обмоток, а между обмотками- сеть выпрямленная. Схему хоть видел? или так переп..днуться захотелось? Имей уважение к другим. Если плюнешь на коллетив, коллектив утрётся, а если коллектив плюнет в тебя - ты утонешь! -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
| Гость_Гость_* |
10.11.2008, 22:16
2 WW07
Если слегка отклониться от заповедей Vadhe'я, то очень недурные результаты получаются на кольцевых сердечниках. Можно мотать (даже нужно) литцем на 2-х сложенных вместе кольцах Эпкос 63*38 или К100*60 из 2000НМ1. Витки по Vadne'ю. Все отлично размещается. Есть место для двух дополнительных обмоток: одна для питания реле в схеме мягкого заряда фильтровых кондеров, вторая для поджигалки. Проверено на реальных резонансных самопалах. |
10.11.2008, 22:27
БЛАГОДАРЮ ВСЕХ, кто откликнулся,
намотал по-быстрому попавшимся проводом на 28 кольце, влезло 3 обмотки по 25 витков, вроде полегчало, только на спаде импульса какой-то звон(не от насыщения ли?). Как вы умудряетесь мотать на таком кольце МГТФом? Кстати, почему нужно мотать именно монтажный провод в изоляции кто-нить знает? По моим прикидкам МГТФ 0,2 не влезет, придётся мотать с меньшим сечением... или ПЭВом... с разделением... И ещё, при холостом ходе управы, блок питания(Большакова) начинает пищать, если подключить нагрузгу к ТГР, то перестает, хотя при уменьшении длительности опять пищит. Кондёр в БП 6800мкф, в управе ещё 2200. Шо за связь не пойму, похоже реагирует на нагрузку. заметил, что писк -результат работы пачками. Если ещё подключаю лампу 12В 20 Вт- тихий шум -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
| Гость_4_* |
10.11.2008, 22:28
Сам ты чувак. Если ты решил сделать управу совмещённую с сетью - готов мешок игбитов. Крутые чуваки обычно тока распальцовку и могут делать. Нифига не плучится, забудь.
10.11.2008, 22:42
2 WW07 очень недурные результаты получаются на кольцевых сердечниках. Можно мотать (даже нужно) литцем на 2-х сложенных вместе кольцах Эпкос 63*38 или К100*60 из 2000НМ1. Спасибо за ответ, но ситуация такова, что уже есть Е65, тем более, что на них делает большинство. Интересуют именно оптимальные проверенные практикой сечения проводов и методики намотки. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 7:17 |
