у43а - что это такое , Ремонт светильника |
9.11.2008, 23:01
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 8.1.2008 Из: МО Мытищи/Чехов Пользователь №: 10182 |
Давно не показывался на форуме...
Вопрос, который привёл сюда возник так: сломался ночник с плавной регулировкой марка НББ-43-2х60/МР-01 Разобрал я его, проверил тиристор - он жив-здоров. Проверил все диоды, всё нормально, если закоротить тиристор, лампы горят. Не могу проверить некую деталь, которая подключена в цепи управляющего электрода тиристора. С виду как полевой транзистор или 3102 вообщем в таком металлическом корпусе диаметром 4мм с двумя выводами. на корпусе написано У43А и стоит синяя точка. Ни в справочниках, ни в интернете не нашел ни схемы прибора, ни описания детали Сообщение отредактировал Delta - 9.11.2008, 23:06 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
Пусть замыканием коротким Все уничтожится дотла, Сгорит весь дом, сгорит проводка, Но будет пробочка цела! |
9.11.2008, 23:40
| Гость_Гость_Vidis_*_* |
10.11.2008, 8:17
Не могу проверить некую деталь, которая подключена в цепи управляющего электрода тиристора. С виду как полевой транзистор или 3102 вообщем в таком металлическом корпусе диаметром 4мм с двумя выводами. на корпусе написано У43А и стоит синяя точка. Ни в справочниках, ни в интернете не нашел ни схемы прибора, ни описания детали Это скорее всего динистор, типа нашего КН102 |
10.11.2008, 14:31
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
10.11.2008, 15:56
10.11.2008, 16:15
Вы путаете тиристор и динистор: КУ - тиристор, Управляемый; КН - динистор, неуправляемый А вот тут наш высокоучёный коллега и заблуждается. Тиристоры - класс электронных приборов, включающих в себя динисторы (неуправляемые) и тринисторы (управляемые). Последние в обиходе и обзывают тиристорами. http://ru.wikipedia.org/wiki/Тиристор буква У на какие-то ассоциации наводит... Так та 3 ноги или 2? Если 2, то динистор. Может, тут что есть? Схема похожа на это:
Сообщение отредактировал Roman_D - 10.11.2008, 16:37 |
10.11.2008, 17:43
Добавить диодный мост в первую схему и будет, как оригинал...
11.11.2008, 1:03
Это скорее всего динистор, типа нашего КН102 Скорее всего именно динистор, управляемый напряжением... И скорее всего наш, вряд ли в 1990 году будут ненаш ставить. Инфы по нему нет нигде ... буква У на какие-то ассоциации наводит... Так та 3 ноги или 2? Если 2, то динистор. Может, тут что есть? Схема похожа на это: Я тоже долго думал но в справочниках не нашел ног 2. Справочники скачал буду смотреть... Спасибо! Добавить диодный мост в первую схему и будет, как оригинал... Не совсем, там ещё подстроечник, доды, конденсаторы и.т.д. Схема сложная, надо будет срисовать полностью. Сообщение отредактировал Delta - 11.11.2008, 1:12 -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
13.12.2008, 2:03
Подниму тему.
Можете написать, какие динисторы в схемах, приведённых выше? -------------------- Не пожалев труда-терпенья, Я вашу выполнил мечту, Я изобрел изобретенье, Необходимое в быту!
17.4.2012, 19:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 27099 |
Delta,
Всем привет,у меня один в один такой же светильник с той же проблемой,ток у меня ващпе маркировка отсутствует,в местах продажи радиодеталей на запрос у43а делают квадратные глаза |
| Гость_Гость_Дима_*_* |
12.6.2012, 11:17
Закомая штука. У нас одна контора в Рыбинске такое штамповала.
Это деталька используется как динистор. На самом деле она 3х ногая, просто одна откушена. Происхождение видимо навсегда останется тайной |
22.8.2014, 3:11
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2014 Пользователь №: 40892 |
У меня такая же лампа, но в ней стоит У43Б. Вот здесь этот тиристор упоминается как КУ43Б: http://www.299792458.ru/news/2010-05-20-381
Удалось ли кому-то найти описание к нему? Очень нужно найти замену... |
22.8.2014, 7:47
это динистор
22.8.2014, 9:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23317 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Dimitriy дублировать вопросы не нужно
22.8.2014, 16:50
с2н5он: Ошибку осознал, больше не буду.
Volt380: Про динистор понял, даже нашел похожий - КН102, правда он в другом корпусе. Но остается самый главный вопрос: без параметров на У43Б, как же узнать, какой из КН102(А-И) подойдет? Delta: А вам удалось-таки светильник отремонтировать? Что поставили в итоге вместо У43А? |
| Гость_Гость_* |
28.4.2017, 12:28
Я выпаял этот динистор У43А из своего заведомо исправного светильника. Проверил его. Данный экземпляр открывается при напряжении 52 Вольта.
| Гость_Глебски_* |
9.3.2023, 10:00
Здравствуйте!
У меня схожая схема и схожая проблема в связи с этим: 1) Починили ли светильник? У меня не работает крутилка как должна. Просто включается и все. 2) Нашли ли замену этому динистору у43а? |
9.3.2023, 16:15
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вероятно, за шесть лет или ишак сдох, либо падишах.
9.3.2023, 19:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. а крутилка должна работать !
| Гость_Гость_Keeper_*_* |
18.12.2023, 11:37
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2026, 2:31 |
