98 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
кабельщик
сообщение 9.11.2008, 10:30
Сообщение #1081
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Andrey_G, не могет такого быть, промежуток должен быть... Покажте модельку.
golub
сообщение 9.11.2008, 11:34
Сообщение #1082
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(V1lko @ 8.11.2008, 17:05) *
golub, спасибо за ответ, просто в похожей схеме у Негуляева стоят HFA25BT60...
А по поводу HER308, не слабоваты ли? Не погорят?
Дык первоисточниками нихто не запрещал пользоватса. А то што у когота ключи сдыхали, от кривости рук нихто не застрахован. И не нада про економию писать мотая монстров на строчниках, в 21 веке живём аднака.
gyrator
сообщение 9.11.2008, 11:37
Сообщение #1083
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(Chaynik @ 8.11.2008, 23:36) *
Быстро считает это сколько примерно?
На установившийся режим, около 500 мкС виртуала, уходит 2 минуты реала.
Коля
сообщение 9.11.2008, 12:04
Сообщение #1084
Пользователь №: 12149
Цитата(САНЕК @ 8.11.2008, 18:16) *
Нет,не согласен!
Этот пост 1095 буду давать начинающим,пусть поучатся уму.
А то сразу вопросы по дежуркам и т.д.
Коль(хельмут)чё надо-спрашивай ПОМОЖЕМ!!!!(Задорнов отдыхает)
Спасибо САНЁК за поддержку. Тоже считаю, что нужно заранее всё спросить и только потом сделать. А если всё сделать потом подумать что ты сделал- это качество думаю ниукого не имеется.
Chaynik
сообщение 9.11.2008, 12:23
Сообщение #1085
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Цитата(Chaynik @ 8.11.2008, 21:36) *
А тут минут пять ушло.
Соврал, 20минут считает.
gyrator
сообщение 9.11.2008, 12:31
Сообщение #1086
Из: Россия
Цитата(gyrator @ 8.11.2008, 18:51) *
Пришлось таки оскоромиться и нарисовать модель в свечке.
Проблема насыщения в течение нескольких тактов решается
введением контроля Iнам. А гальваническая развязка позволяет избежать
"убиения" сварного.[attachment=2107:fikser_o...alvanika.zip]
Сердечник ессно без зазора. (в модельке должон быть какой-то миниморум)
[attachment=2110:Screensh...11
_49_32.gif]
Сообщение отредактировал gyrator - 9.11.2008, 13:57
Andrey_G
сообщение 9.11.2008, 12:42
Сообщение #1087
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Выкладовал раньше, вот ссылка
кабельщик
сообщение 9.11.2008, 15:11
Сообщение #1088
Из: Краматорск
Andrey_G, хоть ваша моделька у меня и не идет на счет (не находит библу; видимо у нас разные места ее дислокации, или у вас есть элементы, которых нет у меня), но вижу в схеме зарисованный Ктр=6 (36/6). Или не так? Если таки да, то что ж мы обсуждаем?
golub
сообщение 9.11.2008, 16:04
Сообщение #1089
Из: Харьков, пески
Замкнутый круг,разомкнутый виде прямой(с)ММЖ
А в самом деле, скока нада для ПА?
Андрон IV
сообщение 9.11.2008, 16:27
Сообщение #1090
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Отцы-Спецы, подскажите! Сварочный ток больше 50А не регулируется, растёт только ток кз до 160А. Фазировка силового транса и фаз. тр .тока не перепутаны, проверил внимательно. Да и варит хреново , не как раньше(модернизировал силовую, часть и так, по мелочи,-чегото накургузил не могу понять....) Коеф. заполнения на ХХ. 30%(снизил так как грелся фферит на ХХ, сделано как у Нехора - транзистор,кондёр,подстр.резистор), V=60 В.Транс силовой-монстр 6 ТВС без зазора(ТВС от ЧБ теликов 2000НМС)
maxx
сообщение 9.11.2008, 16:53
Сообщение #1091
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Поподробнее можно, чёта не вникаю.
Andrey_G
сообщение 9.11.2008, 17:02
Сообщение #1092
Из: Сибирь
Кабельщик
При чем тут Ктр? Каким образом он влияет на способ объединения (до дросселя или после)?
Андрон IV
Без примочки все нормально или то же мамое?
Сообщение отредактировал Andrey_G - 9.11.2008, 17:12
кабельщик
сообщение 9.11.2008, 17:57
Сообщение #1093
Из: Краматорск
Andrey_G, при том, что ежели дроссель один , то для синфазной спарки надо Ктр=3, а для противофазной Ктр=6. Ежели дроссели раздельные, то для обоих случаев надо Ктр=3. Появляется возможность оперативно пощелкать тумблером туды-сюды (синфаз-противофаз), не перематывая трансов...
Андрон IV
сообщение 9.11.2008, 18:12
Сообщение #1094
Из: Вятка
maxx я хотел сказать что -допустим
свар.ток 40А , ток кз 60А
свар.ток 50А , ток кз 75А
крутим дальше, свар.ток 50А не менается, растёт только ток кз. вплоть до 160А
Andrey_G Без примочки(транз. КТ31102 колект. на первую ногу,кондёр 2200, подстроечник 10к на шестую ногу- всё точно как у Нехorа) попробовал, ща сделаю...но раньше работало .Если честно я не знаю как она работает, ограничивает коэф.зап. только на ХХ или и во время сварки...
Andrey_G
сообщение 9.11.2008, 18:18
Сообщение #1095
Из: Сибирь
Кабельщик
Ага, понял (блин, а ведь это уже обсуждалось где-то, выполо из головы).
Мысли в слух.
Тогда ведь на самом деле, если два дросселя, без разницы как работают плечи - синфазно или противофазно, они объеденены по постоянному току (я имею ввиду энергетику преобразователя). При объеденении до дросселя можно в синфазе сэкономиить на выходных парямых диодах (0,5*Iвых), в противофазе (с Ктр=6) - на дросселе (совсем маленькая индуктивность нужна), а здесь выходные диоды на 0,5*Iвых. и через дроссели идет такой же ток. Но в любом случае через ключи течет ток Iвых/6. Тут правда есть момент - Uxx в противофазе с Ктр=6 низкий...
Андрон IV
Похоже все время...
Сообщение отредактировал Andrey_G - 9.11.2008, 19:01
maxx
сообщение 9.11.2008, 18:27
Сообщение #1096
Из: Тольятти
Вы варите или на балласте? Nехor выдрал эту примочку из другой схемы и автор(KLIM) предупреждал, что она может работать некорректно.
Андрон IV
сообщение 9.11.2008, 19:34
Сообщение #1097
Из: Вятка
[quote name='maxx' date='9.11.2008, 19:27' post='68582']
Щас покрутил эту схему, на баласте при 25V 70 А выдало, а потом при 50 V эти же 70А , аж свет дома моргнул. Чёта в ней какая то засада.
Какие способы огр. заполнения на ХХ ещё есть, чтобы не очень замудрёно? Можете какую нить инфу про UC3845 подкинуть, только на русском?
И вообще применение ТВСов с такой длинной магнитной линией( окошки офигеть) чем грозит? Выбросов где ждать?
Д713
сообщение 10.11.2008, 1:24
Сообщение #1098
Пользователь №: 10605
да нигде не ждать,такой сарай надо умудриться еще разогреть.
мотал 16х5,индуктивность первички 1,3 мГн,рассеяния 2мкГн.
без всякого ограничения.
Сообщение отредактировал Д713 - 10.11.2008, 1:59
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 10.11.2008, 8:51
Сообщение #1099
Всем привет.Парни ну подскажите пожалуйста как вы транс НА ОДНОЙ ШАШКЕ запускаете Е65;E70 18\6 витков и снимаете 150А что нужно для этого изменит в бармалее (ключи, частоту, огроничилку ставить или еще что?) если можно поподробней БУДУ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН!
С уважением!
Andrey_G
сообщение 10.11.2008, 9:21
Сообщение #1100
Из: Сибирь
Частота не менее 40кГц, ограничение заполнение на ХХ не более 30%. Если транзюки позволяют частоту можно и 45-50кГц, трансу легче будет и останется запас на перегрев...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 4:22
