![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Может сейчас есть и лучшие, кто спорит, приведи марки, если добуду, попользую, может понравится... самое простое в добывании начинается с КП,например КП-50 и его сателлиты,наберите в гугле,получите полную информацию. а МЛ-92-даже не прошлый век.. Андрей,я занимаюсь перемоткой якорей эл.инструмента на очень приличном уровне,так шо насчет пропитки можете мне поверить. Сообщение отредактировал Д713 - 8.11.2008, 0:24 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 ![]() |
Ага, пасиб, посмотрел. Знаю я эти компаунды. Не нравится что сохнут в три раза дольше при той же температуре что и лаки, вязкость в два раза выше, еще и не разбавляются, хотя не воняют...
Ну а я занимаюсь перемоткой электродвигателей до 100кВт (больше в печку не лезут) и трансформаторов (высоковольтные только ремонт), причем всяких, напряжением до 6кВ. Уровень тож ничего, но руководство жмоты, на все новое неохотно средства выделяют... З.Ы. Пытался заказать лак 5328/А или подобный, пока не поддаются (руководство). Есть мнение по этому лаку? Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.11.2008, 1:07 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 ![]() |
Господа, выдрал из ATX, блока диодный мостик PBP205 , поиск по нету, мануала не дал, может, кто подскажет в БП 165А варианта-выдюжит?
-------------------- Заранее благодарен!
Ага, пасиб, посмотрел. Знаю я эти компаунды. Не нравится что сохнут в три раза дольше при той же температуре что и лаки, вязкость в два раза выше, еще и не разбавляются, хотя не воняют... Ну а я занимаюсь перемоткой электродвигателей до 100кВт (больше в печку не лезут), причем всяких, напряжением до 6кВ. Уровень тож ничего, но руководство жмоты, на все новое неохотно средства выделяют... мне проще,я сам себе руководство.. ![]() Цитата ..сохнут в три раза дольше при той же температуре что и лаки.. "сохнут" они 15 минут при 130*С,и при этой же температуре выглядят как водичка. |
А отвердивают? Да и составом при 130*С я б не решился слои транса пропитывать. Хотя промазал слой, остыл, наложил изоляцию, еще слой... В общем то дело техники. "сохнут"-это и есть отвердевание до стеклоподобного состояния.. пропитывал пушпуль сетевой так-погружение в лак,30 минут вакуумирование вместе с банкой лака,170*С один час,уже без банки ![]() на 1кВ-160МОм меж проводами первички (литц в два провода). Сообщение отредактировал Д713 - 8.11.2008, 1:14 |
на 1кВ-160МОм меж проводами первички (литц в два провода). Во, а то лаки плохие. Я ФЛ-ом пропитывал в силовой литц в 30 проводов изоляция между жилами >250МОм-2500В (специально проверял литц, потом плюнул конечно на это дело). Хотя не всеми, на некоторых изоляция все таки потрескалась при скручивании, хоть и провод ПЭТВ-2.saschai PBP205 это скорее всего 2А 500V, так что выдержит. Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.11.2008, 1:42 |
МЛ-92-какая-то вонючая гадость,которая пригодна для пропитки керзовых сапог.. Не вышло у нас с календарём, мой маленький друк.(с) ВК_GoblinА штоб так неблагадарна атзыватса о кирзачах, в них хатяб два годаб нада ат ёрзать. А ваабще- ветку засрали, и даже очень, эти дети капитана челюскинцев, каторые ещё не все буквы повыучивали. Хотел задать вапрос. Почему, где картинка (явная), скачка за день больше 100, а где намного инфармативней ( осциллы), про каторые будет гектар вапросав- 10-12. Не панятна. Ну да ладна. Объязательно ли транзисторы должны стоять на плате (близко расположеня ко всякой мелочи) или их можно немножко удлинить на проводочках? Самому мне кажется, что нельзя- ЗАКОН ПОДЛОСТИ Хатябы так![]() Сообщение отредактировал golub - 8.11.2008, 3:26 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Чушь, нормальный лак, специальный для таких применений, а то что вонючий, так они все вонючие, какие меньше, какие больше. От 20 грамм на один транс раз в пятилетку, кондратий не хватит, а меры предострожности как и с любой химией. Может сейчас есть и лучшие, кто спорит, приведи марки, если добуду, попользую, может понравится... А сейчас у меня, МЛ-а правда совсем мало осталось, а вот ФЛ-98 завались. Его и буду использовать... Народ, не пробовали пропитывать трансы и всё такое бакелитовым лаком? Бутылка стоит 100 рублей, лак термостойкий. Им обычно видел пропитывают самопальные обмотки. Если вам нужно, чтобы лак доходил до первых обмоток, то может следует после каждого слоя обмоток пропитывать лаком, потом второй слой и т.д? И вопрос: если нельзя вынести транзисторы, то можно ли вынести на 10 сантиметров силовые диоды? -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Хатябы так Эт у тебя на 327х дрова? Скинь плату,и если есть осцилы с этих дров.Давно хочу перепрыгнуть на эти дровишки,да никак не насмелюсь.(и схемку прицепи) Сообщение отредактировал САНЕК - 8.11.2008, 7:41 -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_Леха_*_* |
Мужики подскажите как правельно считать Кзап по осцылу,если можно подробнее по клеточкам.На примере осцыла который RUS5610 выкладывал,а Андрей посчитал 0,48.И какая ограничилка лудче: с выхода 6 ноги UC или на оптопаре с выхода сварочника(кажется Кабельщика) посоветуйте плиз.
Мля в магазин завезли Ш 20-28 м2000 и Е 65 N87 .Наши шашки комплект без каркаса 250р,а Е65 270р что лудче взять?
У меня на заводе все катушки и движки пропитывают в шеллаке .В принципе он не плохой пластичный и витки хорошо держит.Токо вонючий немного.
Народ у меня есть заявление! Решил собрать сварочник бармалея. Вначале намотал транс. Феррита не было. Подходящих размеров железа тоже не было. И я логически подумал: если феррит проводит этектрический ток и пластинки железные проводят ток, то и обычное железо должно проводить ток! Взял заказал четыре бруска железный ( прямоугольный параллелипипед) и собрал п-образный сердечник. Намотал на один брусок первичку 35 витков, а на другой 10 витков вторички. Блока управления и блока питания на 14 воль не было
![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
Коля, вы вчерась хорошо отмечали 91 годовщину Великого Октября?...
Мужики подскажите как правельно считать Кзап по осцылу,если можно подробнее по клеточкам.На примере осцыла который RUS5610 выкладывал,а Андрей посчитал 0,48.И какая ограничилка лудче: с выхода 6 ноги UC или на оптопаре с выхода сварочника(кажется Кабельщика) посоветуйте плиз. Посмотри мой пост #67507Коля Выпей йаду... ![]() Но спасибо, давно так не ржал, чуть со стула не рухнул... кабельщик Если в Вашей синфазной спарке объединить плечи до дросселя и использовать один дроссель? Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.11.2008, 9:59 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Если у него трансформатор не работает, то как вся схема должна работать у такого двоешника? Да Коля, просто многоуважаемый "Бармалей" быстрей двигал руками меняя концы обмотот, так что разетка и не успевала распознить что в неё гвозди толкают , вот ему и удалось выжать много напряженных амперов. Хотя 25кил тоже весьма не плохо, весьма.Николай, брось ты эти эксперементы. себе дороже. Сообщение отредактировал Gooddi - 8.11.2008, 10:25 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Народ у меня есть заявление! Решил собрать сварочник бармалея. Вначале намотал транс. Феррита не было. Подходящих размеров железа тоже не было. И я логически подумал: если феррит проводит этектрический ток и пластинки железные проводят ток, то и обычное железо должно проводить ток! Взял заказал четыре бруска железный ( прямоугольный параллелипипед) и собрал п-образный сердечник. Намотал на один брусок первичку 35 витков, а на другой 10 витков вторички. Блока управления и блока питания на 14 воль не было ![]() ![]() Хорошая шутка . Долго думал. Особенно про 228 ампер смешно было. Сам ржал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
ЗАЧЁТ
![]() ![]() ![]() Думаю что тут все тихо ОХу...и. от такова заявления. Модер тебя образумит вскоре ![]() Сообщение отредактировал Gooddi - 8.11.2008, 10:29 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 9:12 |
