98 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Д713
сообщение 7.11.2008, 23:47
Сообщение #1041
Пользователь №: 10605
Может сейчас есть и лучшие, кто спорит, приведи марки, если добуду, попользую, может понравится...
самое простое в добывании начинается с КП,например КП-50 и его сателлиты,наберите в гугле,получите полную информацию.
а МЛ-92-даже не прошлый век..
Андрей,я занимаюсь перемоткой якорей эл.инструмента на очень приличном уровне,так шо насчет пропитки можете мне поверить.
Сообщение отредактировал Д713 - 8.11.2008, 0:24
Andrey_G
сообщение 8.11.2008, 0:32
Сообщение #1042
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Ага, пасиб, посмотрел. Знаю я эти компаунды. Не нравится что сохнут в три раза дольше при той же температуре что и лаки, вязкость в два раза выше, еще и не разбавляются, хотя не воняют...
Ну а я занимаюсь перемоткой электродвигателей до 100кВт (больше в печку не лезут) и трансформаторов (высоковольтные только ремонт), причем всяких, напряжением до 6кВ. Уровень тож ничего, но руководство жмоты, на все новое неохотно средства выделяют...
З.Ы. Пытался заказать лак 5328/А или подобный, пока не поддаются (руководство). Есть мнение по этому лаку?
Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.11.2008, 1:07
saschai
сообщение 8.11.2008, 0:37
Сообщение #1043
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Господа, выдрал из ATX, блока диодный мостик PBP205 , поиск по нету, мануала не дал, может, кто подскажет в БП 165А варианта-выдюжит?
Заранее благодарен!
Д713
сообщение 8.11.2008, 0:50
Сообщение #1044
Ну а я занимаюсь перемоткой электродвигателей до 100кВт (больше в печку не лезут), причем всяких, напряжением до 6кВ. Уровень тож ничего, но руководство жмоты, на все новое неохотно средства выделяют...
..сохнут в три раза дольше при той же температуре что и лаки..
"сохнут" они 15 минут при 130*С,и при этой же температуре выглядят как водичка.
Andrey_G
сообщение 8.11.2008, 1:04
Сообщение #1045
Из: Сибирь
А отвердивают? Да и составом при 130*С я б не решился слои транса пропитывать. Хотя промазал слой, остыл, наложил изоляцию, еще слой... В общем то дело техники.
Д713
сообщение 8.11.2008, 1:13
Сообщение #1046
"сохнут"-это и есть отвердевание до стеклоподобного состояния..
пропитывал пушпуль сетевой так-погружение в лак,30 минут вакуумирование вместе с банкой лака,170*С один час,уже без банки icon_biggrin.gif ,лак мой любимый СС-1101.
на 1кВ-160МОм меж проводами первички (литц в два провода).
Сообщение отредактировал Д713 - 8.11.2008, 1:14
Andrey_G
сообщение 8.11.2008, 1:31
Сообщение #1047
Из: Сибирь
Во, а то лаки плохие. Я ФЛ-ом пропитывал в силовой литц в 30 проводов изоляция между жилами >250МОм-2500В (специально проверял литц, потом плюнул конечно на это дело). Хотя не всеми, на некоторых изоляция все таки потрескалась при скручивании, хоть и провод ПЭТВ-2.
saschai
PBP205 это скорее всего 2А 500V, так что выдержит.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.11.2008, 1:42
golub
сообщение 8.11.2008, 3:10
Сообщение #1048
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Д713 @ 7.11.2008, 21:22) *
МЛ-92-какая-то вонючая гадость,которая пригодна для пропитки керзовых сапог..
Не вышло у нас с календарём, мой маленький друк.(с) ВК_Goblin
А штоб так неблагадарна атзыватса о кирзачах, в них хатяб два годаб нада ат ёрзать.
А ваабще- ветку засрали, и даже очень, эти дети капитана челюскинцев, каторые ещё не все буквы повыучивали.
Хотел задать вапрос.
Почему, где картинка (явная), скачка за день больше 100, а где намного инфармативней ( осциллы), про каторые будет гектар вапросав- 10-12. Не панятна. Ну да ладна.
Цитата(Коля @ 7.11.2008, 21:13) *
Объязательно ли транзисторы должны стоять на плате (близко расположеня ко всякой мелочи) или их можно немножко удлинить на проводочках? Самому мне кажется, что нельзя- ЗАКОН ПОДЛОСТИ icon_smile.gif
Хатябы так
Сообщение отредактировал golub - 8.11.2008, 3:26
Коля
сообщение 8.11.2008, 6:59
Сообщение #1049
Пользователь №: 12149
Цитата(Andrey_G @ 7.11.2008, 23:27) *
Чушь, нормальный лак, специальный для таких применений, а то что вонючий, так они все вонючие, какие меньше, какие больше. От 20 грамм на один транс раз в пятилетку, кондратий не хватит, а меры предострожности как и с любой химией. Может сейчас есть и лучшие, кто спорит, приведи марки, если добуду, попользую, может понравится... А сейчас у меня, МЛ-а правда совсем мало осталось, а вот ФЛ-98 завались. Его и буду использовать...
Народ, не пробовали пропитывать трансы и всё такое бакелитовым лаком? Бутылка стоит 100 рублей, лак термостойкий. Им обычно видел пропитывают самопальные обмотки. Если вам нужно, чтобы лак доходил до первых обмоток, то может следует после каждого слоя обмоток пропитывать лаком, потом второй слой и т.д? И вопрос: если нельзя вынести транзисторы, то можно ли вынести на 10 сантиметров силовые диоды?
САНЕК
сообщение 8.11.2008, 7:39
Сообщение #1050
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(golub @ 8.11.2008, 0:10) *
Хатябы так
Эт у тебя на 327х дрова?
Скинь плату,и если есть осцилы с этих дров.Давно хочу перепрыгнуть на эти дровишки,да никак не насмелюсь.(и схемку прицепи)
Сообщение отредактировал САНЕК - 8.11.2008, 7:41
На абордаж!
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 8.11.2008, 8:42
Сообщение #1051
А зачем он нужен в блоке питания? Через диод и термистор(с атх 5-7 ом) запитываеш от основных банок и все.Все сейчас так делают.
сообщение 8.11.2008, 8:48
Сообщение #1052
Мужики подскажите как правельно считать Кзап по осцылу,если можно подробнее по клеточкам.На примере осцыла который RUS5610 выкладывал,а Андрей посчитал 0,48.И какая ограничилка лудче: с выхода 6 ноги UC или на оптопаре с выхода сварочника(кажется Кабельщика) посоветуйте плиз.
сообщение 8.11.2008, 8:51
Сообщение #1053
Мля в магазин завезли Ш 20-28 м2000 и Е 65 N87 .Наши шашки комплект без каркаса 250р,а Е65 270р что лудче взять?
RUS5610
сообщение 8.11.2008, 9:15
Сообщение #1054
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
У меня на заводе все катушки и движки пропитывают в шеллаке .В принципе он не плохой пластичный и витки хорошо держит.Токо вонючий немного.
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 8.11.2008, 9:30
Сообщение #1055
Народ у меня есть заявление! Решил собрать сварочник бармалея. Вначале намотал транс. Феррита не было. Подходящих размеров железа тоже не было. И я логически подумал: если феррит проводит этектрический ток и пластинки железные проводят ток, то и обычное железо должно проводить ток! Взял заказал четыре бруска железный ( прямоугольный параллелипипед) и собрал п-образный сердечник. Намотал на один брусок первичку 35 витков, а на другой 10 витков вторички. Блока управления и блока питания на 14 воль не было icon_sad.gif Но я нашёл способ проверить транс! Я решил взять первичку в руки и поочерёдно менять местами. Только осторожно! Первичка должна быть в изоляции! а то током побьёт. У меня очень быстро получалось менять местами провода и я сразу преступил к поочерёдному включению первички в розетку. Заранее прицепил лампочку ко вторичке, чтобы посмотреть наличие напряжения в несколько ампер. Сила тока в моей розетке была 228 вольт. В разрыв первички поставил предохранитель в виде толстого провода ( очень мощного). На теории у меня частота должна быть 35 килогерц. У меня же получалось частота 25 килогерц ( думаю тоже неплохо). Как только я подстоеденил первичку к сети 228 ампер у меня всё заискрило. Не успел даже местами поменять обмотки!!!!! Прошу помощи. Что может быть? Я думаю что 228 ампер- очень много, ведь надо 220 ампер. Исходя из этого Я ЗАЯВЛЯЮ, ЧТО ТРАНСФОРМАТОР БАРМАЛЕЯ НЕ РАБОТАЕТ. Если у него трансформатор не работает, то как вся схема должна работать у такого двоешника?
кабельщик
сообщение 8.11.2008, 9:45
Сообщение #1056
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Коля, вы вчерась хорошо отмечали 91 годовщину Великого Октября?...
Andrey_G
сообщение 8.11.2008, 9:55
Сообщение #1057
Из: Сибирь
Посмотри мой пост #67507
Но спасибо, давно так не ржал, чуть со стула не рухнул...
кабельщик
Если в Вашей синфазной спарке объединить плечи до дросселя и использовать один дроссель?
Сообщение отредактировал Andrey_G - 8.11.2008, 9:59
Gooddi
сообщение 8.11.2008, 10:18
Сообщение #1058
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Да Коля, просто многоуважаемый "Бармалей" быстрей двигал руками меняя концы обмотот, так что разетка и не успевала распознить что в неё гвозди толкают , вот ему и удалось выжать много напряженных амперов. Хотя 25кил тоже весьма не плохо, весьма.
Николай, брось ты эти эксперементы. себе дороже.
Сообщение отредактировал Gooddi - 8.11.2008, 10:25
燭樏黟罽 鍔謶勷
Коля
сообщение 8.11.2008, 10:21
Сообщение #1059
Хорошая шутка . Долго думал. Особенно про 228 ампер смешно было. Сам ржал icon_biggrin.gif Ещё хотел в рассказе диоды с транзисторами поменять. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif А блок управления понравился? icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif 25 килогерц руками- icon_biggrin.gif Флуд флудом, но ведь шутки тоже нужны icon_smile.gif Рад что вам понравилось.
Gooddi
сообщение 8.11.2008, 10:27
Сообщение #1060
Из: Russia, Kopeysk
Думаю что тут все тихо ОХу...и. от такова заявления. Модер тебя образумит вскоре icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Gooddi - 8.11.2008, 10:29
燭樏黟罽 鍔謶勷
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 20:22
