98 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
maxx
сообщение 7.11.2008, 16:18
Сообщение #1021
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Цитата(Basill @ 7.11.2008, 14:52) *
По E70 есть интересный пост от Zond'а с фотками:
ссылка на сообщение #1046 части 3-й
Тоже изначально хотел делать с эпоксидкой(удобнее чем с лаком, да и не найти его, сли конечно не использовать какой-нибудь мебельный). Но где-то вычитал про печальный опыт её использования, вообщем там говорилось что эпоксидка расширяется при отвердевании, при этом вроде как повреждается эмаль и т.п.. В итоге пропитывал шеллаком.
кабельщик
сообщение 7.11.2008, 16:43
Сообщение #1022
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(Chaynik @ 7.11.2008, 12:38) *
зачем вы меряете индуктивность ТГР?
Это от того, что метода делания зазора в кольце весьма, так сказать , неопределенная - "сломал-склеил" . Зазор может получиться совершенно разным, если не использовать специальные ухищрения. Может получиться до 1000мкГн (ТГР с дохлыми фронтами), а может и 20-30мкГн (безумно прожорливый ТГР). Смотря как и чем клеить.
saschai
сообщение 7.11.2008, 16:48
Сообщение #1023
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Вторая серия, или как я мотал дежурку, может кому то пригодиться!
Спасибо всем за предоставленную информацию!
http://sderni.ru/12866
Заранее благодарен!
Д713
сообщение 7.11.2008, 17:30
Сообщение #1024
Пользователь №: 10605
эпоксидные смолы не расширяются при отвердевании,а наоборот-имеют усадку.
с этим борются добавлением наполнителей,SiO2,Al2O3,слюдяная и стекловолоконная крошка и т.д. до 70% по объему.
в первом приближении рабочая температура изделия соответствует температуре полимеризации.
шеллак в сравнении с современными эпоксидными компаундами-полный отстой.
saschai
сообщение 7.11.2008, 17:38
Сообщение #1025
Из: SPb
В простонародье аэросил, можно с тем же успехом, ну дифцитная весч и продается мешками по 5 кг, а объемом больше сахорных 50 кг, очень легкий, использовать обычный тальк, кстати, если с полиэфиркой(ПН1), просто замечательный филлер.
У НОРПОЛА, есть очень неплохая высокотемпературная полиэфирная смола, в плюс чуть побольше пироксида и время полимеризации 15 мин, тока греться будит сильно, реакция экзотермическая
Сообщение отредактировал saschai - 7.11.2008, 17:42
Заранее благодарен!
Basill
сообщение 7.11.2008, 17:52
Сообщение #1026
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Цитата(maxx @ 7.11.2008, 17:18) *
Тоже изначально хотел делать с эпоксидкой... Но где-то вычитал про печальный опыт её использования, вообщем там говорилось что эпоксидка расширяется при отвердевании, при этом вроде как повреждается эмаль и т.п.
Я тоже читал про такое на форумах. Хоть на производстве и применялся эпоксидный компаунд (не клей ЭДП) для обволакивания моточных изделий для спецприменения, всё же принял меры, чтобы этот эффект (если он присутствует) не повлиял на прочность изоляции.
Во-первых, сам жгутик литца вторички у меня обмотан тонкой тряпичной изолентой (в оригинале, в статье Володина говорится про полоски тонкой х/б ткани), во-вторых, между верхней и нижней половинками первички и вторичкой проложена лакоткань по всем правилам межобмоточной изоляции. Так что если и повредит что-то там застывающая эпоксидка, так это только между жилами литца, а не между витками и тем более обмотками. Более того, как и Zond, я испытывал готовый транс прибором для проверки прочности изоляции (самодельным, правда, его схема лежит здесь в файловом архиве форумов), так вопросов нет - держит 1,5 кВ несколько десятков минут между обмотками, и даже 300 В между отдельными жилами жгута первички (она у меня как у Бармалея - узкой лентой из нескольких проводов). Кроме того, чтобы было куда расширяться (или усаживаться?) эпоксидке, я старался промазывать послойно при намотке (3 слоя - 3 дня намотки), а не пропитывать готовый намотанный. Тут даже была изложена технология "вакуумной" пропитки трансов - с эпоксидкой я бы на подобное не решился. Впрочем, не мне судить, я не технолог.
То, что надо пропитывать трансы, хоть шеллаком, хоть полиуретановым (продается на радиобазарах в баллончиках), хоть чем-то ещё - лично у меня сомнений не вызывает. Во-первых влагозащита, во-вторых механическая фиксация, иначе из-за микродвижений витков при работе транса эмаль точно рано или поздно перетрётся.
Сообщение отредактировал Basill - 7.11.2008, 18:09
Chaynik
сообщение 7.11.2008, 18:21
Сообщение #1027
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Почему дохлыми? Этож прямоход, ну маленький ток намагничивания, ну и что. У меня без зазора был одно время, дык фронты совсем не дохлые, другое дело при малом заполнении, это да , задний фронт затягивается, для лечения достаточно ввести маленький зазорчик. Лично я оцениваю тгр по картинке на выходе драйвера, а какая там индуктивность, мне неинтересно.
Это я к тому, что некоторые советуют прямо добиваться во чтобы то нистало определённой индуктивности, а другие мучаются с ловлей блох.
Сообщение отредактировал Chaynik - 7.11.2008, 18:40
ЛЁЛИК
сообщение 7.11.2008, 18:36
Сообщение #1028
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
[quote name='Ewgeniy_RZ6LYE' date='7.11.2008, 0:18' post='68318']
немножко инфы для начинающих: http://webfile.ru/2368549 файл 16 Мегабайт,
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 7.11.2008, 18:57
Andrey_G
сообщение 7.11.2008, 19:20
Сообщение #1029
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Трансы пропитываю лаком ФЛ-98 или МЛ-92. Это специальные электротехнические лаки. Сущность пропитки не столько в том чтобы придать катушке механическую прочность, хотя не без этого, а в том, чтоб тепло с внутренних слоев отводилось к наружним, и катушка имела равномерный прогрев. Без пропитки внутренние слои "горячие", наружние "холодные". Эта разница температур может быть достаточно существенной, и внутренние слои "греют" сердечник, а это нам в общем то ни к чему. Баксидкой же, нормально пропитать не удастся, она плохо проникает внутрь лица, хотя категорично не утверждаю, мож у меня руки кривые, но механическую прочность она придает, однозначно.
Проще добиться определенной индуктивности, чем добиваться приемлемых фронта и среза (не всем под силу или уже выверено и нечего голову забивать) при определенном конструктиве на определенной частоте.
кабельщик
сообщение 7.11.2008, 19:29
Сообщение #1030
Из: Краматорск
Дак вот к чему я и клоню - вы разок оценили выход по картинке, и если устраивает - можете легко клонировать зазор ТГР для однотипного ферритового изделия (если измерить зазор не представляется возможным, как в кольце) много-много раз по измерению индуктивности пробной обмотки . Так мне представляется проще, нежели каждый раз мотать его полностью и потом глядеть в осцилл и, возможно, разбирать и переделывать.
Гость_Гость_Леха_*_*
сообщение 7.11.2008, 19:37
Сообщение #1031
А кто нибудь пробовал М2500 НМС Ш20\28 ? он полудче чем М2000? А во сколько раз ловчее Е65\32\27 N87 ?
Chaynik
сообщение 7.11.2008, 20:07
Сообщение #1032
Из: пгт Гвардейское
Я на Ш мотаю, там легко зазор менять.
Andrey_G
сообщение 7.11.2008, 20:10
Сообщение #1033
Из: Сибирь
А Бармалей разве не на НМС-е делал? И зачем их сравнивать в разах? Если такое желание, то надо смотреть основные параметры материала по ТехДок, такие как индукция насыщения, магнитные потери... М2000 (НМ-ы новерное имеется ввиду) не для силовых применений, хотя на заре делали и на них.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 7.11.2008, 21:24
Сообщение #1034
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
[quote name='ЛЁЛИК' post='68387' date='7.11.2008, 19:36'][url="http://webfile.ru/2368549"] файл 16 Мегабайт,
перепроверил все работает, скачивается
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 7.11.2008, 21:28
Коля
сообщение 7.11.2008, 22:13
Сообщение #1035
Пользователь №: 12149
Пока прочл только 60 страниц барамалея. А сколько осталось..... Хочу понять суть схемы и конечно же зделать. Мучает сейчас вопрос: Объязательно ли транзисторы должны стоять на плате (близко расположеня ко всякой мелочи) или их можно немножко удлинить на проводочках? Самому мне кажется, что нельзя- ЗАКОН ПОДЛОСТИ icon_smile.gif
Д713
сообщение 7.11.2008, 22:22
Сообщение #1036
..или МЛ-92.
МЛ-92-какая-то вонючая гадость,которая пригодна для пропитки керзовых сапог..
запекать ее положено часов 8-10 при 130*С..
только на свежем воздухе,иначе может кондратий хватить..
мужики,в 58 раз говорю-не парьтесь с составами,включающими растворители..
Сообщение отредактировал Д713 - 7.11.2008, 22:32
saschai
сообщение 7.11.2008, 22:32
Сообщение #1037
Из: SPb
А, оно, нужно? Нет, чисто с точки зрения удобства. Кроме того при таком изобилии плат, только выбирай, городить с нуля на первой машинке..., ну да доработать под себя......
Заранее благодарен!
Коля
сообщение 7.11.2008, 22:44
Сообщение #1038
ВЫ это про то, что не надо форум читать, или про то, что транзисторы на плату надо ставить? Понимаете, если бы можно было удлинить транзисторы проводами на 5 сантиметров, то у меня бы всё стало на свои места. Вот.
saschai
сообщение 7.11.2008, 23:15
Сообщение #1039
Из: SPb
Да нет форум читать, можно и видимо нужно, хотя после второй части все повториться и будет чувство ДЕ-ЖАВЮ, а транзисторы, я так помню на длинных проводках горят, где то даже фотка платки была, но может на толстых..., да и 5 см. вроде немного, но что то было про добавочную индуктивность...Я просто имел ввиду что первый лучше сделать по общепризнанным рекомендациям, ну опять же это мое мнение...
Сообщение отредактировал saschai - 7.11.2008, 23:20
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 7.11.2008, 23:27
Сообщение #1040
Из: Сибирь
Чушь, нормальный лак, специальный для таких применений, а то что вонючий, так они все вонючие, какие меньше, какие больше. От 20 грамм на один транс раз в пятилетку, кондратий не хватит, а меры предострожности как и с любой химией. Может сейчас есть и лучшие, кто спорит, приведи марки, если добуду, попользую, может понравится... А сейчас у меня, МЛ-а правда совсем мало осталось, а вот ФЛ-98 завались. Его и буду использовать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2026, 2:45
