98 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Camelot
сообщение 6.11.2008, 14:56
Сообщение #981
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
а какая разница какие ключи греть? если повышать напряжение и стабилизировать его то нужен ККМ на входе так вот какая разница греть ключи в корректоре или в косом? и ккм на такую мощу будет не проще, если не сложнее самого сварочника и по цене очень прилично выйдет и по габаритам тоже пипец.
кабельщик
сообщение 6.11.2008, 15:39
Сообщение #982
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Camelot, вот твой набор файлов, только переархивированный в .zip . Обьем 142кБ. Исходный .rar , который ты выложил, имел обьем 140кБ. Т.е. разница полтора процента.
Конечно, было бы удобней, если бы открыли разрешение для .rar . Но пока что приходится пользовать то что есть...
Прикрепленный файл  ________100__1_.zip ( 142.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 657
AlexxxV
сообщение 6.11.2008, 16:37
Сообщение #983
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 12083
Цитата(golub @ 6.11.2008, 14:53) *
15x5 E65?
30x0,5 mm первичка
100х0,5 mm вторичка
18x6 ETD59
вторичку мотаю петлей размагничивания от 15" моников SAMTRON
там 110x0,5 мм.... длины хватает на 6 витков с концами по 20 см...фоты будут позже...
у 14" моников - петля 105x0,45 mm
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 6.11.2008, 17:41
Сообщение #984
Да парни большое вам СПАСИБО golub,camelt просветили!!! Вот бы я мотал дальше ахренеть! Мотал свои трансы жилами1,5мм например вторичку по бармалею 65х0,6 брал и тупо умножал 39мм2 думаю не хрена себе кабелечек ити его за ногу ну думаю а че в кольцо влезет без проблем а когда нарезал 13 проводков по 1,5 а их хрен согнеш и думаю как-же двадцатьшесть то намотать ну и намотал 13 а сейчас знаю и то перебрал на 4 с лишним квадрата.
Короче вот по бармалею вторичка-0,6:2=0.3x0.3=0,09x3,14=0,2826x65=18,369mm2 надеюсь верно
Не судите строго еще года не занимаюсь электроникой да и спросить не у кого с глазу на глаз.Первый аппарат собрал читая форумы даже не спрашивал стыдно было а когда все получилось пожаловал на ваш форум уже хоть с какимето знаниями вот второй уже почти в корпус запоковал. Как проблема с авторизацией решится выложу фото.
С уважением.
saschai
сообщение 6.11.2008, 18:44
Сообщение #985
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Вопрос по намотке Ш7х7, аналогично Е20, если аналогично?
1. Последовательность 1. 2. 3?
2. первичка 100 витков, в навал или виток к витку с послойной изоляцией?
3. Вторичка 1,0мм - не эстетично, можно ли 2 по 0,5, не в принципе понимаю, что сие монопенисуально, ну а вдруг...?
4. Зазор 0,5, те по 0,25 в каждый рог, что подложить, стяжек нет, достаточно стянуть изолентой или надо клеить?
5. Если кто мерил, дайте, плиз, индуктивность по обмоткам, я так понимаю, что зазор точно можно настроить по этим данным и видимо помудрить с кол-ом витков?
Заранее спасибо!
PS после тренировочных намоток образовалось 5 Тр2 намотанных на колечка, применимы ли они в 165А версию? или мотать на Шашке?
Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 19:03
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 6.11.2008, 19:03
Сообщение #986
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
По порядку, как мотаю я:
1. (0.5)1-2-3-(0.5)1
2. Равномерная намотка по центру керна, с краев катушки 2-3мм полоски бумажного скотча. (поооооооп - п-полоски, о-проводники).
3. 3х0,45
4. Зазор до требуемой индуктивности, электрокартон. Стягиваю узким цветным скотчем, в месте зазора на внешних кернах по капельке супера.
5. ~0,8-1mH.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.11.2008, 19:04
saschai
сообщение 6.11.2008, 19:06
Сообщение #987
Из: SPb
3. 3х0,45
5. ~0,8-1mH.
Спасибо, сейчас начнеться комедия, вторая серия icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Сажусь мотать!
Сообщение отредактировал saschai - 6.11.2008, 19:10
Заранее благодарен!
Andrey_G
сообщение 6.11.2008, 19:09
Сообщение #988
Из: Сибирь
Применимы.
saschai
сообщение 6.11.2008, 19:36
Сообщение #989
Из: SPb
2 Andrey_G, Обмотку первички обязательно половинить? слишком длинный хвост торчит и путается, чавойто дрожащими ручками 2 мм от скотча слабо отрезается, может прокладку( не ту....) проложить, как я понимаю скотч, для оттягивания обмоток, от краев шашки? или я чего то не прав?
Заранее благодарен!
Коля
сообщение 6.11.2008, 19:46
Сообщение #990
Пользователь №: 12149
Дорогие бармалейщики и бармалейщины, бармалеевщики и бармалеевчане, бармалисты и бармалееведы, При намотке дросселя возник вопрос: А обьязательно мотать медной лентой? Просто у меня нет такой тонкой ленты, есть толщиной 2 мм и широной 20мм ( думаю не подойдёт). Так вот нет такой ленты, но есть дохрена эмальпровода 0,35. Им мотаю транс, а можно ли дроссель мотать набором таких проводов?
Andrey_G
сообщение 6.11.2008, 20:02
Сообщение #991
Из: Сибирь
saschai
Так отрешь хвост, потом спаяешь на отдельном выводе или как удобней.
Сначала намотай пробную обмотку, посмотри сколько витков влазит, а там скорректируй ширину полосок и/или диаметр провода. Полоски для того, чтоб провод с верхнего слоя не проваливался на нижний на краях, да и выводы фиксировать удобней. Полоски удобно отрезать наклеив скотч на ровную чистую поверхность и по линейке, острым ножичком...
Коля
Не парься, можно любым медным проводом (набором проводов) соответствующего сечения.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 6.11.2008, 20:02
RUS5610
сообщение 6.11.2008, 20:14
Сообщение #992
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Можно Коля. Голуб,Камелот спасибо за совет по ветродую.Замкнул датчик а он у меня чуть с рук не улетел,зверь короче.Я думаю отпаять датчик и прописать на радиаторе.
Как импульс,сколько заполнение кто что скажет ? 5 в \5мкс на дровах 10нан 32кГц (барм 165А)
Греется-значит работает!
Коля
сообщение 6.11.2008, 20:18
Сообщение #993
Цитата(Andrey_G @ 6.11.2008, 20:02) *
saschai
Коля
Бгодарю вас за ответы, господа.
Andrey_G
сообщение 6.11.2008, 20:50
Сообщение #994
Из: Сибирь
По осциле заполнение ~48%, а частота ниже 30кГц...
Коля
сообщение 6.11.2008, 20:51
Сообщение #995
Народ, меня одна вещица смущает. Вообщем сечение дросселя у бармалея 0,35*0,35*3,14= 6 квадратов. Не мало? Там почти постоянный ток. Не будет обмотка кипеть? У меня 0,15*0,15*3,14=0,07. Выходит мне 100 таких эмальпроводов надо брать? Можно ли изолировать обмотки малярным скотчем? По- моему можно( нагрел паяльной станцией до 200 градусов) только немножко клей стал пахнуть и всё.
saschai
сообщение 6.11.2008, 20:53
Сообщение #996
Из: SPb
0,3 нет, стал мотать первичку 0,4, домотал две вторички, из второй половины первички влезло тока 17 витков, может в два провода по 0,18 мотать первичку?
Заранее благодарен!
Wiew
сообщение 6.11.2008, 21:11
Сообщение #997
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(Коля @ 6.11.2008, 19:51) *
Вообщем сечение дросселя у бармалея 0,35*0,35*3,14= 6 квадратов. Не мало? Там почти постоянный ток. Не будет обмотка кипеть? Выходит мне 100 таких эмальпроводов надо брать? Можно ли изолировать обмотки малярным скотчем?
он у бармалея и кипел:
[attachment=2087:tablica_ispytanij.gif]
А почему шинкой мотать не хочеш? жесткая очень?
сам изолировал мал. скотчем - пока замечаний нет
На радио:
Мы такой не знаем
maxx
сообщение 6.11.2008, 21:23
Сообщение #998
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
22 человека читают icon_smile.gif ,наверное смех сквозь слёзы icon_smile.gif . Прежде что либо делать надо знать для чего, понимание происходящих процессов, я тоже начинал с нуля, и не думал что сразу всё получится, поэтому читал рекомендации, ссылки и т.д. . Но всё получилось без лишних вопросов-типа зазор по керну и ленту в дроссель или нет... Всё уже давно есть в этом форуме, но не всё и ньюансы надо искать-скин эффект, межвитковая ёмкость, связь и т.д.. Количество витков и сечение мало поможет, без понимания.
Коля
сообщение 6.11.2008, 21:27
Сообщение #999
Нету шинки. И полосы нету (только очень толстая). Может купить медной проводки и изоляцию толстую снять, потом скотчем заизолировать. А Вообще будут другие предложения? В теме мелькал пару раз этот вопрос. Некоторые жгутом мотают, другие полосой. Народ, большая просьба( только не ржите как лошади плиз icon_biggrin.gif ) Что такое снаббер? icon_biggrin.gif Удивительно? Я правда не знаю что это такое.
А можно посмотреть на фото детища профессора?
Wiew
сообщение 6.11.2008, 21:30
Сообщение #1000
Из: г.Малин
сейчас буду отправлять заказ, вопрос:
на розмагничивающие пойдут HFA16TA60CS даташит
На радио:
Мы такой не знаем
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 3:35
