98 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Andrey_G
сообщение 5.11.2008, 19:24
Сообщение #921
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(saschai @ 5.11.2008, 19:06) *
... есть у кого не впаянный, померьте пожалуйста
Вот, данные ТГР из моей сотки. Если есть колечко, мотни одну обмотку и сравни...
Мерил vc9808+.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 5.11.2008, 19:26
Wiew
сообщение 5.11.2008, 19:27
Сообщение #922
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(saschai @ 5.11.2008, 18:19) *
Тока ошибки исправь!
сори! я и не знал, ими не пользовался, всегда сам печатки делаю.
Надо удалить эту чепуху
На радио:
Мы такой не знаем
saschai
сообщение 5.11.2008, 19:44
Сообщение #923
Из: SPb
Пользователь №: 12099
Мерил vc9808+.
Спасибо, намотал 24 витка , померил, 0,261 mH, 26 витков 0,305 чушь какае то!
домотал до 35 0,545 mH
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 19:52
Заранее благодарен!
кабельщик
сообщение 5.11.2008, 20:21
Сообщение #924
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(saschai @ 5.11.2008, 18:44) *
чушь какае то!
Что именно смущает? Что индуктивность растет быстрее, чем количество витков? Так оно и должно быть так - индуктивность пропорциональна квадрату числа витков, т.е. если к примеру их число вырастет вдвое, то индуктивность увеличится вчетверо.
Ежели смущает отличие твоей индуктивности от индуктивности Andrey_G при одном и том же кол-ве витков на одном и том же кольце (это еще вопрос, одинаковы ли кольца), то даже на одинаковых кольцах может быть разная индуктивность из-за разного получившегося зазора ("...сломал - склеил...").
Чтоб получить желаемую индуктивность, я склеиваю суперклеем сломанное кольцо с уже намотанной тонким проводом пробной обмоткой и подключенным индуктометром. Глядя на показания, сжимаю половинки с бОльшим или мЕньшим усилием.
САНЕК
сообщение 5.11.2008, 20:27
Сообщение #925
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(Andrey_G @ 4.11.2008, 18:27) *
САНЕК
Ну, на сколько я знаю, для потолка нужОн меньший ток:
I=(20+6D)*D*k,
где D - диаметр электрода;
k - коэффициент (k=1 - нижний, k=0,9 - вертикальный и k=0,8 - потолочный).
Пульсирующий же ток, это может конечно и хорошо, но насыщающийся дроссель это стресс для силовой части. Возможно корректнее использовать модуляцию сварочного тока меньшей частотой, и/или функцию Arcforce.
Кстати, сравнивал дроссели. Если сварочник нормально работает с насыщающимся дросселем, то индктивность рассеяния силового транса достаточно велика...
Так смысл и не понял,обидно.
Сам дойдёш по малу.
На абордаж!
saschai
сообщение 5.11.2008, 20:31
Сообщение #926
Из: SPb
Подпишусь под каждой буквой, смушает, то, что новый тестер UT58D? собака, мерит все на пределе 2mH, и выдает не положенные,
порядка 400, а 0,400 mH., что мене очень не нравиться!
Чтоб, такое померить для решения, брак или я чего то не въехал, или мили-, мини-, вообщем ничего не понимаю!
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 20:33
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 5.11.2008, 20:49
Сообщение #927
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Я это проделывал глядя на осцеллограф, какая у Вас индуктивность, приблизительно такая же как и Андрея G? Как изменить расширение bak на lay, просто переименование не помогает(вопрос к тем кто знает), при периэминовании получается ... .lay , но с боку всё равно файл bak(вид таблица)?
saschai
сообщение 5.11.2008, 20:50
Сообщение #928
Из: SPb
скачай еще раз, когда запросит куда сохронять, переименуй
Вопрос видимо в следующем Данный замер на катушке порядка 315 mH, у меня получается, судя по прибору 0,315 mH, те если я правильно в чем то понимаю, 315 mkH, те в 1000 раз меньше, так где порылась собака?
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 20:58
Заранее благодарен!
Коля
сообщение 5.11.2008, 20:58
Сообщение #929
Пользователь №: 12149
Вы это мне? Если да, то какие ошибки?
maxx
сообщение 5.11.2008, 20:59
Сообщение #930
Из: Тольятти
Вопрос видимо в следующем Данный замер на катушке порядка 315 mH, у меня получается, судя по прибору 0,315 mH, те если я правилбно в чем то понимаю, 315 mkH, те в 1000 раз меньше, так где порылась собака?
Всё правильно предел 2 милигенри, показывает соответственно 315 микрогенри. Переименовать получается только имя файла-тип не могу.
315 МГн Вы врядли получите на такой катушке.
Сообщение отредактировал maxx - 5.11.2008, 21:04
Wiew
сообщение 5.11.2008, 21:03
Сообщение #931
Из: г.Малин
это мне писали
На радио:
Мы такой не знаем
saschai
сообщение 5.11.2008, 21:04
Сообщение #932
Из: SPb
Всякая мелочевка, в основном диоды, просто даже в самую проверенную плату тыркать надо по схеме(по другому и не получится), а там все видно будет.
Не знаю насколько корректно, я немного доработал, под себя, и кой чего исправил, но пока полностью не набил и все не проверил, если выложить, автор не обидется?
Заранее благодарен!
Wiew
сообщение 5.11.2008, 21:05
Сообщение #933
Из: г.Малин
попробуй закинуть в блокнот и сохрани с нужным розширениям (тип файла укажи "все файлы" , в имени: имя, точка, розширение)
Сообщение отредактировал Wiew - 5.11.2008, 21:10
На радио:
Мы такой не знаем
saschai
сообщение 5.11.2008, 21:09
Сообщение #934
Из: SPb
Значит можно вздохнуть спокойно, ошибка у Андрея_G, спасибо, а то весь на измене.
Переименовывать, надо сразу с расширением, а чтоб не мучаться пустышку кинь saschai((((@)))mail.ru? перешлю.
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 5.11.2008, 21:10
Сообщение #935
Из: Тольятти
Ладно, х.. с ним , забыли.
Сообщение отредактировал maxx - 5.11.2008, 21:11
Alex72
сообщение 5.11.2008, 21:11
Сообщение #936
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
переустановил систему на компе. Остался без Layout. Дистрибутив только на работе.
Может у кого есть ссылка?
saschai
сообщение 5.11.2008, 21:22
Сообщение #937
Из: SPb
Попробуй здесь http://www.radioscanner.ru/files/construction/file4712/
Заранее благодарен!
maxx
сообщение 5.11.2008, 21:28
Сообщение #938
Из: Тольятти
Блин ну никак icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif .
Wiew
сообщение 5.11.2008, 21:30
Сообщение #939
Из: г.Малин
можно ли использовать 2шт irgb20b60pd1(баян), как альтернативу irgp50b60pd1? icon_confused.gif??:
На радио:
Мы такой не знаем
saschai
сообщение 5.11.2008, 21:36
Сообщение #940
Из: SPb
НЕ мучайся, секундное дело....., пока у меня почта открыта.
Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 21:42
Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 19:05
