Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
5.11.2008, 19:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
5.11.2008, 19:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Тока ошибки исправь! сори! я и не знал, ими не пользовался, всегда сам печатки делаю. Надо удалить эту чепуху -------------------- На радио:
5.11.2008, 19:44
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 190 Регистрация: 18.9.2008 Из: SPb Пользователь №: 12099 |
Спасибо, намотал 24 витка , померил, 0,261 mH, 26 витков 0,305 чушь какае то! домотал до 35 0,545 mH сори! я и не знал, ими не пользовался, всегда сам печатки делаю. Надо удалить эту чепуху Зачем, чуток посидеть, и очень даже ГУТная вещщь Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 19:52 -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 20:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
чушь какае то! Что именно смущает? Что индуктивность растет быстрее, чем количество витков? Так оно и должно быть так - индуктивность пропорциональна квадрату числа витков, т.е. если к примеру их число вырастет вдвое, то индуктивность увеличится вчетверо. Ежели смущает отличие твоей индуктивности от индуктивности Andrey_G при одном и том же кол-ве витков на одном и том же кольце (это еще вопрос, одинаковы ли кольца), то даже на одинаковых кольцах может быть разная индуктивность из-за разного получившегося зазора ("...сломал - склеил..."). Чтоб получить желаемую индуктивность, я склеиваю суперклеем сломанное кольцо с уже намотанной тонким проводом пробной обмоткой и подключенным индуктометром. Глядя на показания, сжимаю половинки с бОльшим или мЕньшим усилием. |
5.11.2008, 20:27
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
САНЕК Ну, на сколько я знаю, для потолка нужОн меньший ток: I=(20+6D)*D*k, где D - диаметр электрода; k - коэффициент (k=1 - нижний, k=0,9 - вертикальный и k=0,8 - потолочный). Пульсирующий же ток, это может конечно и хорошо, но насыщающийся дроссель это стресс для силовой части. Возможно корректнее использовать модуляцию сварочного тока меньшей частотой, и/или функцию Arcforce. Кстати, сравнивал дроссели. Если сварочник нормально работает с насыщающимся дросселем, то индктивность рассеяния силового транса достаточно велика... Так смысл и не понял,обидно. Сам дойдёш по малу. -------------------- На абордаж!
5.11.2008, 20:31
Что именно смущает? Что индуктивность растет быстрее, чем количество витков? Так оно и должно быть так - индуктивность пропорциональна квадрату числа витков, т.е. если к примеру их число вырастет вдвое, то индуктивность увеличится вчетверо. Ежели смущает отличие твоей индуктивности от индуктивности Andrey_G при одном и том же кол-ве витков на одном и том же кольце (это еще вопрос, одинаковы ли кольца), то даже на одинаковых кольцах может быть разная индуктивность из-за разного получившегося зазора ("...сломал - склеил..."). Чтоб получить желаемую индуктивность, я склеиваю суперклеем сломанное кольцо с уже намотанной тонким проводом пробной обмоткой и подключенным индуктометром. Глядя на показания, сжимаю половинки с бОльшим или мЕньшим усилием. Подпишусь под каждой буквой, смушает, то, что новый тестер UT58D? собака, мерит все на пределе 2mH, и выдает не положенные, порядка 400, а 0,400 mH., что мене очень не нравиться! Чтоб, такое померить для решения, брак или я чего то не въехал, или мили-, мини-, вообщем ничего не понимаю! Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 20:33 -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 20:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
Глядя на показания, сжимаю половинки с бОльшим или мЕньшим усилием. Я это проделывал глядя на осцеллограф, какая у Вас индуктивность, приблизительно такая же как и Андрея G? Как изменить расширение bak на lay, просто переименование не помогает(вопрос к тем кто знает), при периэминовании получается ... .lay , но с боку всё равно файл bak(вид таблица)? |
5.11.2008, 20:50
Я это проделывал глядя на осцеллограф, какая у Вас индуктивность, приблизительно такая же как и Андрея G? Как изменить расширение bak на lay, просто переименование не помогает(вопрос к тем кто знает), при периэминовании получается ... .lay , но с боку всё равно файл bak(вид таблица)? скачай еще раз, когда запросит куда сохронять, переименуй Вопрос видимо в следующем Данный замер на катушке порядка 315 mH, у меня получается, судя по прибору 0,315 mH, те если я правильно в чем то понимаю, 315 mkH, те в 1000 раз меньше, так где порылась собака? Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 20:58 -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 20:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
-------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.11.2008, 20:59
скачай еще раз, когда запросит куда сохронять, переименуй Вопрос видимо в следующем Данный замер на катушке порядка 315 mH, у меня получается, судя по прибору 0,315 mH, те если я правилбно в чем то понимаю, 315 mkH, те в 1000 раз меньше, так где порылась собака? Всё правильно предел 2 милигенри, показывает соответственно 315 микрогенри. Переименовать получается только имя файла-тип не могу. 315 МГн Вы врядли получите на такой катушке. Сообщение отредактировал maxx - 5.11.2008, 21:04 |
5.11.2008, 21:03
5.11.2008, 21:04
Вы это мне? Если да, то какие ошибки? Всякая мелочевка, в основном диоды, просто даже в самую проверенную плату тыркать надо по схеме(по другому и не получится), а там все видно будет. Не знаю насколько корректно, я немного доработал, под себя, и кой чего исправил, но пока полностью не набил и все не проверил, если выложить, автор не обидется? -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 21:05
Переименовать получается только имя файла-тип не могу. попробуй закинуть в блокнот и сохрани с нужным розширениям (тип файла укажи "все файлы" , в имени: имя, точка, розширение) Сообщение отредактировал Wiew - 5.11.2008, 21:10 -------------------- На радио:
5.11.2008, 21:09
Всё правильно предел 2 милигенри, показывает соответственно 315 микрогенри. Переименовать получается только имя файла-тип не могу. 315 МГн Вы врядли получите на такой катушке. Значит можно вздохнуть спокойно, ошибка у Андрея_G, спасибо, а то весь на измене. Переименовывать, надо сразу с расширением, а чтоб не мучаться пустышку кинь saschai((((@)))mail.ru? перешлю. -------------------- Заранее благодарен!
5.11.2008, 21:10
5.11.2008, 21:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
переустановил систему на компе. Остался без Layout. Дистрибутив только на работе.
Может у кого есть ссылка? |
5.11.2008, 21:22
Попробуй здесь http://www.radioscanner.ru/files/construction/file4712/
5.11.2008, 21:28
5.11.2008, 21:30
можно ли использовать 2шт irgb20b60pd1(баян), как альтернативу irgp50b60pd1?
5.11.2008, 21:36
Блин ну никак НЕ мучайся, секундное дело....., пока у меня почта открыта. УШЛО!!!! Сообщение отредактировал saschai - 5.11.2008, 21:42 -------------------- Заранее благодарен!
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 14:37 |
