Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
| Гость_Гость_RUN_*_* |
4.11.2008, 9:14
Вот этот дроссель на 180а.На маленьком сердечнике 16 вит,а на большом делал 12 вит,и зазор около 2 м
CAHEC и что такой мелкий справляется со 180а а сечение какое? С уважением. |
4.11.2008, 9:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Такой дроссель работает в режиме прерывистых токов, потому как насыщается.
Я, например, ни как не могу понять всей прелести прерывистых токов дросселя в косом. Обратный диод в выпрямителе почти не работает, на прямой двойная нагрузка, да и в ключах ток несколько больше...Это не говоря о том, что дуга наверняка "плюется". Мож кто просветит? |
4.11.2008, 10:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 31.7.2008 Пользователь №: 11768 |
Вопрос по дежурке на 3842
Довольно горячий сопресор градусов 70 на частоте 50 кгц если частоту поднять до 100 кгц чуть холоднее градусов на 5-10 Осцилом увидел в момент закрытия ключа есть 5-6 периодов затухающего синуса перед новым импульсом. Как с этим бороться? Транс использовал POL-12017 Cопресор 1,5КЕ200А Сообщение отредактировал Александр_М - 4.11.2008, 11:08 |
4.11.2008, 11:15
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Andrey_G, на мастере #17424 о прерывистом токе
4.11.2008, 13:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Да обычный блок питания вход 28в выход +-15 в на 4 канала
4.11.2008, 13:11
Andrey_G, на мастере #17424 о прерывистом токе Спасибо, посмотрел... Пока остаюсь при своем мнении. Дроссель как раз и нужен, чтоб поддерживать ток в паузе, тем более при малых токах. Это в двухтакте может быть благо, а здесь, ИМХО, только вред. К тому выходное напряжение проще добавить снизив Ктр. |
| Гость_примат_* |
4.11.2008, 13:35
А скока виткв надо на один Е65 87 для первичной в бармалейник? Подскажите плсссс...
4.11.2008, 14:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
CAMELOT я на 44 стр писал про ветродуй,что ты посоветуеш? Ты вних спец!
4.11.2008, 15:23
А скока виткв надо на один Е65 87 для первичной в бармалейник? Подскажите плсссс... Посмотрите в 3-й части форума - таблица трансов, и далее: сообщение #1024 Дополнение к таблице: я делал первый раз 2хE70 W=15/5 вит. F=31 кГц d=0,1мм работает без вопросов, но сейчас это считается "монстростроением" и всячески порицается |
4.11.2008, 19:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Спасибо, посмотрел... Пока остаюсь при своем мнении. Дроссель как раз и нужен, чтоб поддерживать ток в паузе, тем более при малых токах. Это в двухтакте может быть благо, а здесь, ИМХО, только вред. К тому выходное напряжение проще добавить снизив Ктр. Ну, на счёт малых токов,я не согласен,дугу поджигает и варит почти от 15а.При этом ток получается,действительно пульсирующим,однако варить таким аппаратом-одно удовольствие(любой шов,включая потолок),а Нобразным дроссельком-шипит приятно,но потолок им не завариш,и проварчик требует тока бОльшего. Так альтернатива есть много лучше-воздушный! Тут как в поговорке"Друг познаётся в бЕдЕ".Сравни два дросселька,не на слух,а по провару,тогда и поймеш. Голуб выкладывал фотки экспериментов на дросселе с Кольтом,посмотри что и как себя ведёт. Вообще то дроссель нуЖон для сглада пульсаций,аль я не прав? Сообщение отредактировал САНЕК - 4.11.2008, 19:29 -------------------- На абордаж!
4.11.2008, 20:42
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
Александр_М
сапрессор греется когда слишком большая индукивность транса, или замного витков во воричке. форма сигнала с затухающим синусом нормальна для флая. RUS5610 там же вроде golub ответил, ну да ладно... вентилятор с термодатчик при комнатной температуре должен ползти как черепаха, лечится обычно простым замыканием датчика накоротко. у Бармалея в сотке почти такой стоял только на 0.48А но ток это не главный параметр вентилятора, посмотри какой он может обеспечить максимальный поток воздуха, у бармалея аж 72 cfm -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
4.11.2008, 21:15
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата ..этот параметр в большинстве случаев пишут на коробках и в прайс листах. вот на него надо ориентироваться в первую очередь. этот параметр действителен,когда вентилятор стоит в форточке,т.е. не имеет сопротивления ни на входе ни на выходе,а при продувке плотного монтажа картина изменяется не в лучшую сторону.. тут желательно знать развиваемое давление в паскалях,которое честные производители не стесняются публиковать,а так же графическую зависимость производительности от гидравлического сопротивления. Сообщение отредактировал Д713 - 4.11.2008, 21:21 |
4.11.2008, 21:27
САНЕК
Ну, на сколько я знаю, для потолка нужОн меньший ток: I=(20+6D)*D*k, где D - диаметр электрода; k - коэффициент (k=1 - нижний, k=0,9 - вертикальный и k=0,8 - потолочный). Пульсирующий же ток, это может конечно и хорошо, но насыщающийся дроссель это стресс для силовой части. Возможно корректнее использовать модуляцию сварочного тока меньшей частотой, и/или функцию Arcforce. Кстати, сравнивал дроссели. Один был на феррите и насыщался примерно на 100А, второй нормальный, но только на железе. Начальная индуктивность у первого 38мкГн, у второго 43мкГн, частота инвертора 70кГц. Сам я только посверкать могу, потому пригласил опытного сварщика (варит корпуса параходов, корок всяких куча, в общем его мнению мог доверять), варили четверкой, нижний - 170А, вертикальный - 155А, так вот, его мнение - первый вариант ботва, второй - вполне сносно. Хотя конечно не исключаю - сварщик сварщику рознь, и каждого определенные навыки. Однако есть еще подозрение. Если сварочник нормально работает с насыщающимся дросселем, то индктивность рассеяния силового транса достаточно велика... |
5.11.2008, 0:27
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2006 Из: РБ г.Лида Пользователь №: 7976 |
добр день всем бармалейникам!
собрал свой девайс ....3845+ HCNW3120 + 2*6*IRF740//// частота 60 килогерц....транс на строчниках 15\5 витков... дрросель просто намотали на половинке строчника витков до заполнения....хотим удостовериться регулируется ли ток подали силу ......вольт 40 ...КЗ....фиг там...перевернул тр-р тока..тож ничего... дали 80...потом 120 вотльт все равно не регулируется..... моожет ли ето быть из за дроселя ? или полать всю напругу и изменяя резисторы на выходе смотреть на регулировку тока ? мож корявый дросель??завтра померяю индуктивность. со скольки амер на выходе начинается у вас регулировка тока ? есче заметил, что когда крутиш изменение тока ....когда в верхнем положении...генерация срывается.... Сообщение отредактировал Wolf_lida - 5.11.2008, 0:37 |
5.11.2008, 1:33
чтобы не срывалась генерация нужно маленько подобрать сопротивления в обвязке задатчика. при наладке питание на силу подаю 24 вольта, если всё гут то ток безшумно регулируется от 2-5 до 15-20А, если тт неправильно сфазирован тоже регулируется но не плавно, и транс силовой свистит. смотри направление диода который от тт к 3845 и ёмкость на 3 ноге, если туда повесить большую ёмкостину то ток будет регулироваться но фигово, начиная с больших величин.
5.11.2008, 7:34
Всем привет.Парни так что полечается для одного Е65 первичка 18витков сечением 13,5 мм2 а вторичка 6витков 40мм2 частота можно 40Кгц и все путем? 150 сил можно снять?
С уважением. |
5.11.2008, 8:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.9.2007 Пользователь №: 9503 |
попробуй впихать а
5.11.2008, 9:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
Народ, нексор выложил в первой части печатку бармалейника( на 100 ампер). К сожалению не могу открыть его ссылку. Не могли бы вы её выложить? Хочу уже управление делать, а печатки нету
Сообщение отредактировал Коля - 5.11.2008, 10:21 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
5.11.2008, 14:04
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
| Гость_777333_* |
5.11.2008, 14:25
Подписывался изобразить модульный косой. Управа вроде готова. Каждый блок у меня но 70 ампер и один регулируемый дискретно. Если просто будет тупое сложение то отлично, попробую скажу. Силовой модуль, компактней не бывает, но не факт что надежный, неделю погоняю, скажу. С уважением. Круто! Я ржу нимагу. Стока полупроводов извести.... Умельцы. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 4:42 |
