98 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 4.11.2008, 9:14
Сообщение #881
Вот этот дроссель на 180а.На маленьком сердечнике 16 вит,а на большом делал 12 вит,и зазор около 2 м
CAHEC и что такой мелкий справляется со 180а а сечение какое?
С уважением.
Andrey_G
сообщение 4.11.2008, 9:50
Сообщение #882
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Такой дроссель работает в режиме прерывистых токов, потому как насыщается.
Я, например, ни как не могу понять всей прелести прерывистых токов дросселя в косом. Обратный диод в выпрямителе почти не работает, на прямой двойная нагрузка, да и в ключах ток несколько больше...Это не говоря о том, что дуга наверняка "плюется".
Мож кто просветит?
Александр_М
сообщение 4.11.2008, 10:52
Сообщение #883
Пользователь №: 11768
Вопрос по дежурке на 3842
Довольно горячий сопресор градусов 70 на частоте 50 кгц
если частоту поднять до 100 кгц чуть холоднее градусов на 5-10
Осцилом увидел в момент закрытия ключа есть 5-6 периодов затухающего синуса перед новым импульсом. Как с этим бороться?
Транс использовал POL-12017
Cопресор 1,5КЕ200А
Сообщение отредактировал Александр_М - 4.11.2008, 11:08
grek
сообщение 4.11.2008, 11:15
Сообщение #884
Из: москва
Пользователь №: 11557
Andrey_G, на мастере #17424 о прерывистом токе
dimad63
сообщение 4.11.2008, 13:02
Сообщение #885
Пользователь №: 10219
Да обычный блок питания вход 28в выход +-15 в на 4 канала
Andrey_G
сообщение 4.11.2008, 13:11
Сообщение #886
Из: Сибирь
Спасибо, посмотрел... Пока остаюсь при своем мнении. Дроссель как раз и нужен, чтоб поддерживать ток в паузе, тем более при малых токах.
Это в двухтакте может быть благо, а здесь, ИМХО, только вред. К тому выходное напряжение проще добавить снизив Ктр.
Гость_примат_*
сообщение 4.11.2008, 13:35
Сообщение #887
А скока виткв надо на один Е65 87 для первичной в бармалейник? Подскажите плсссс...
RUS5610
сообщение 4.11.2008, 14:06
Сообщение #888
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
CAMELOT я на 44 стр писал про ветродуй,что ты посоветуеш? Ты вних спец!
Греется-значит работает!
Basill
сообщение 4.11.2008, 15:23
Сообщение #889
Из: Киев
Пользователь №: 10129
Посмотрите в 3-й части форума - таблица трансов, и далее:
сообщение #1024
Дополнение к таблице: я делал первый раз 2хE70 W=15/5 вит. F=31 кГц d=0,1мм работает без вопросов, но сейчас это считается "монстростроением" и всячески порицается icon_smile.gif (ну да, целых 10 баксов за второй Е70 на ветер...) но зато дубово, и с большим запасом как на перегрев, так и на превышение входного напряжения, не говоря уже о возможном старении компнентов и уходе частоты. Впрочем, настаивать не не стану, второй аппарат я бы уже делал на одном комплекте Е65 или Е70...
САНЕК
сообщение 4.11.2008, 19:12
Сообщение #890
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Ну, на счёт малых токов,я не согласен,дугу поджигает и варит почти от 15а.При этом ток получается,действительно пульсирующим,однако варить таким аппаратом-одно удовольствие(любой шов,включая потолок),а Нобразным дроссельком-шипит приятно,но потолок им не завариш,и проварчик требует тока бОльшего.
Тут как в поговорке"Друг познаётся в бЕдЕ".Сравни два дросселька,не на слух,а по провару,тогда и поймеш.
Голуб выкладывал фотки экспериментов на дросселе с Кольтом,посмотри что и как себя ведёт.
Вообще то дроссель нуЖон для сглада пульсаций,аль я не прав?
Сообщение отредактировал САНЕК - 4.11.2008, 19:29
На абордаж!
Camelot
сообщение 4.11.2008, 20:42
Сообщение #891
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Александр_М
сапрессор греется когда слишком большая индукивность транса, или замного витков во воричке.
форма сигнала с затухающим синусом нормальна для флая.
RUS5610
там же вроде golub ответил, ну да ладно... вентилятор с термодатчик при комнатной температуре должен ползти как черепаха, лечится обычно простым замыканием датчика накоротко. у Бармалея в сотке почти такой стоял только на 0.48А но ток это не главный параметр вентилятора, посмотри какой он может обеспечить максимальный поток воздуха, у бармалея аж 72 cfm icon_eek.gif у всех кулеров 8х8см которые видел этот параметр не превышал 50 cfm. не знаю что такое cfm но выглядит как сокращение от кубический фут в минуту. этот параметр в большинстве случаев пишут на коробках и в прайс листах. вот на него надо ориентироваться в первую очередь. если он даёт хотябы 60 cfm можно смело брать.
Д713
сообщение 4.11.2008, 21:15
Сообщение #892
Пользователь №: 10605
..этот параметр в большинстве случаев пишут на коробках и в прайс листах. вот на него надо ориентироваться в первую очередь.
этот параметр действителен,когда вентилятор стоит в форточке,т.е. не имеет сопротивления ни на входе ни на выходе,а при продувке плотного монтажа картина изменяется не в лучшую сторону..
тут желательно знать развиваемое давление в паскалях,которое честные производители не стесняются публиковать,а так же графическую зависимость производительности от гидравлического сопротивления.
Сообщение отредактировал Д713 - 4.11.2008, 21:21
Andrey_G
сообщение 4.11.2008, 21:27
Сообщение #893
Из: Сибирь
САНЕК
Ну, на сколько я знаю, для потолка нужОн меньший ток:
I=(20+6D)*D*k,
где D - диаметр электрода;
k - коэффициент (k=1 - нижний, k=0,9 - вертикальный и k=0,8 - потолочный).
Пульсирующий же ток, это может конечно и хорошо, но насыщающийся дроссель это стресс для силовой части. Возможно корректнее использовать модуляцию сварочного тока меньшей частотой, и/или функцию Arcforce.
Кстати, сравнивал дроссели. Один был на феррите и насыщался примерно на 100А, второй нормальный, но только на железе. Начальная индуктивность у первого 38мкГн, у второго 43мкГн, частота инвертора 70кГц. Сам я только посверкать могу, потому пригласил опытного сварщика (варит корпуса параходов, корок всяких куча, в общем его мнению мог доверять), варили четверкой, нижний - 170А, вертикальный - 155А, так вот, его мнение - первый вариант ботва, второй - вполне сносно. Хотя конечно не исключаю - сварщик сварщику рознь, и каждого определенные навыки.
Однако есть еще подозрение. Если сварочник нормально работает с насыщающимся дросселем, то индктивность рассеяния силового транса достаточно велика...
Wolf_lida
сообщение 5.11.2008, 0:27
Сообщение #894
Из: РБ г.Лида
Пользователь №: 7976
добр день всем бармалейникам!
собрал свой девайс ....3845+ HCNW3120 + 2*6*IRF740////
частота 60 килогерц....транс на строчниках 15\5 витков...
дрросель просто намотали на половинке строчника витков до заполнения....хотим удостовериться регулируется ли ток
подали силу ......вольт 40 ...КЗ....фиг там...перевернул тр-р тока..тож ничего...
дали 80...потом 120 вотльт все равно не регулируется.....
моожет ли ето быть из за дроселя ?
или полать всю напругу и изменяя резисторы на выходе смотреть на регулировку тока ?
мож корявый дросель??завтра померяю индуктивность.
со скольки амер на выходе начинается у вас регулировка тока ?
есче заметил, что когда крутиш изменение тока ....когда в верхнем положении...генерация срывается....
Сообщение отредактировал Wolf_lida - 5.11.2008, 0:37
Camelot
сообщение 5.11.2008, 1:33
Сообщение #895
Из: Рига, Латвия
чтобы не срывалась генерация нужно маленько подобрать сопротивления в обвязке задатчика. при наладке питание на силу подаю 24 вольта, если всё гут то ток безшумно регулируется от 2-5 до 15-20А, если тт неправильно сфазирован тоже регулируется но не плавно, и транс силовой свистит. смотри направление диода который от тт к 3845 и ёмкость на 3 ноге, если туда повесить большую ёмкостину то ток будет регулироваться но фигово, начиная с больших величин.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 5.11.2008, 7:34
Сообщение #896
Всем привет.Парни так что полечается для одного Е65 первичка 18витков сечением 13,5 мм2 а вторичка 6витков 40мм2 частота можно 40Кгц и все путем? 150 сил можно снять?
С уважением.
byncow
сообщение 5.11.2008, 8:16
Сообщение #897
Пользователь №: 9503
попробуй впихать а icon_eek.gif мы посмотрим
Коля
сообщение 5.11.2008, 9:03
Сообщение #898
Пользователь №: 12149
Народ, нексор выложил в первой части печатку бармалейника( на 100 ампер). К сожалению не могу открыть его ссылку. Не могли бы вы её выложить? Хочу уже управление делать, а печатки нету icon_sad.gif . Что за транзисторы ИРФД123 ? Можно ли их заменить ИРФ 540? А аналогов ка2997а помощнее нет?
Сообщение отредактировал Коля - 5.11.2008, 10:21
supryur
сообщение 5.11.2008, 14:04
Сообщение #899
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Цитата(petr0757 @ 5.11.2008, 9:56) *
IRFD123 не самый хороший на сегодня, просто у него маленькое сопротивление перехода и низкое напряжение G,E
а что если маленькое сопротевления перехода енто плохо для драйвера?
Гость_777333_*
сообщение 5.11.2008, 14:25
Сообщение #900
Цитата(petr0757 @ 5.11.2008, 9:43) *
Подписывался изобразить модульный косой. Управа вроде готова. Каждый блок у меня но 70 ампер и один регулируемый
дискретно. Если просто будет тупое сложение то отлично, попробую скажу. Силовой модуль, компактней не бывает, но не факт
что надежный, неделю погоняю, скажу.
С уважением.
Круто! Я ржу нимагу. Стока полупроводов извести.... Умельцы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 20:34
