Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
3.11.2008, 10:52
не предусмотренный в печати. Да смелее можно с ней (с КМОП), там и 10 на 10 кил прокатит, онаж при пол питании переворачиваетса.Толька что говарил с Тереньковским: Е55- 24+10% каркас 7 Е65- 36+15% каркас 8 Е70- 56+15% каркас 10 Е25- 4,50 на 10 выводов Сообщение отредактировал golub - 3.11.2008, 11:03 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.11.2008, 11:01
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Да ферит толи от лазера толи от ещё от чегото центральный керн 25 на 65 мм
был бп 7500 вольт 2 ампера |
| Гость_Гость_RUN_*_* |
3.11.2008, 11:02
3.11.2008, 12:01
На 6-ой странице нынешнего поста таблицы. Да нет эт немного не то. Кто-то толи Max или Zond кажетса в 3 или 4 части вели, што-то типа:E70 16w 25x0.6 mm 5w_polosa 38x0.5 mm Zazor_tol_lista 80 L1=1240 mkg L2=113 mkg Lras=4 mkg (vtor. Zamkn) Для UPSa: E70 15w 35x0,5 mm- 6,86 mm2 5w 100X0,5 mm- 19,6 mm2 Zazor_tol_lista 80 L1=657mkg Lras=5mkg E65 16w 5,5 mm2 5w 14 mm2 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.11.2008, 12:33
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
подскажите пожалуйста ссылку на таблицу трансов. где то видел, не могу найти. хочу ампер 180, 2 по 2 50W 30 Кгц. какие фериты заказать в Харькове. Видимо у Вас уже есть 2 по 2 50W, почему 30КГц? Если бы не было выбора феррита тогда понятно. Я делал на Е70 при 40КГц. Если сомневаетесь в своей разводке, то уже много людей выкладывали печатки и конструктив для большей частоты. |
3.11.2008, 12:48
Во блин там-же на 6-ой частотные характеристики! Спасиб golub!
Сори! С уважением! |
3.11.2008, 14:13
А надо ли 180 ампер давить 130 уже четвркой варит неплохо а 150 таки и резать можно или чтоб на душе спокойней было что под капотом есть запас дури, а сеть то
3.11.2008, 14:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
я конечно не сварщик но на 130А четвёрка варит в кавычках! я и от своей сотки с успехом палил четвёрку, вот только сваркой это назвать нельзя, надо чтобы проваривало капитально, имхо 130А для тройки нормально.
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
3.11.2008, 14:46
Не Camelot согласен что 130 маловато для четверки но конкретные 150 с легкостью позволяют варить печки из 5-6ки метала под твердое топлево с водяной рубашкой, елы а куда толще блин не мосты же строим
3.11.2008, 16:05
Палить и варить панятия, канешна, разные. Четвёрку при желании можна и при 50А запалить- а толку. По мне 140-150А вполне хватает, но на гамнячей сети. Ну как гаваритса на вкус и цвет...
Намотал дроссель по Санеку, на ТДКСных сердечниках, не могу накрутить больше 100А. Какой зазор нада для двух сердечников на 12 витков? Да наверна 84 мкг многавата для 12 витков. Сообщение отредактировал golub - 3.11.2008, 17:07 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.11.2008, 17:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Попробуй такой: g=(1,257*I*N)/Bmax, Bmax в mТ.
3.11.2008, 18:52
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
3.11.2008, 19:08
3.11.2008, 19:37
примерно 60 мкГн излом на 80 А. При всём маём уважении, точ такая ж плата тока один набор ТВС собранных Н- 37 мкг, 12 витков ПВ10, 170А.Но это мост полумост! Эта мост ТСАИ, тока dimad63 скромна умалчал про трезультат траханбола с драйверами, схэма фигурировала, могу выложить.Попробуй такой: g=(1,257*I*N)/Bmax, Bmax в mТ. Андрей, переведи. Ато вроде сёдня понедельник, а я вже никакой.
Сообщение отредактировал golub - 3.11.2008, 19:45 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.11.2008, 19:40
Это мост
А диоды вообще должны так грется ? Или радиатора от п4 на 1300см2 мало для них? Сообщение отредактировал dimad63 - 3.11.2008, 19:44 |
3.11.2008, 19:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Andrey_G, Кабельщик, спасибо за помощь
теперь уже теряюсь в выборе Или радиатора от п4 на 1300см2 мало для них? для таких токов мало конечно, да еще без обдува -------------------- На радио:
3.11.2008, 20:14
Андрей, переведи. Не нада. Как всегда, дело аказалось не в бабине было. Хотя по полтара мм в каждый керн не ухудшило картину, а вроде как наобарот. 12 витков, 23 мкг, 50 кгц.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
3.11.2008, 21:23
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
4.11.2008, 7:44
А чё за блок питания такой хитрый? Поподробнее пожалуйста.
4.11.2008, 8:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Палить и варить панятия, канешна, разные. Четвёрку при желании можна и при 50А запалить- а толку. По мне 140-150А вполне хватает, но на гамнячей сети. Ну как гаваритса на вкус и цвет... Намотал дроссель по Санеку, на ТДКСных сердечниках, не могу накрутить больше 100А. Какой зазор нада для двух сердечников на 12 витков? Да наверна 84 мкг многавата для 12 витков. Конечно 84 многовато. Вот этот дроссель на 180а.На маленьком сердечнике 16 вит,а на большом делал 12 вит,и зазор около 2 мм. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 13:38 |
