49 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
bell
сообщение 31.10.2008, 22:07
Сообщение #221
Из: Краснодарский кр.
Пользователь №: 11952
Цитата(Wiew @ 31.10.2008, 16:56) *
Я вообще в электронике - самоучка.
Попробуй с этого может что выйдет:
[attachment=2036:________...________.zip]
Вот к этому бы добавить моточные данные, сечение, и очередность их намотки на Е70.
Можно было бы ваять. Просто за время эспериментов нажег больше сотни силовых тр-ров(не считая мелочи), сколько можно на барыг с радиорынка работать.
И если есть фото транса, расположения дет., пожалуйста поделитесь.
С уважением, Александр.
Chaynik
сообщение 1.11.2008, 20:09
Сообщение #222
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
Больше сотни? Это рекорд! Что ж там можно делать что бы столько пожечь?
Вот схема, силовая, потом и управление добавлю Надеюсь управление бармалея пока ваше воображение дорисует само.[attachment=2047:________.zip]
Сообщение отредактировал Chaynik - 15.11.2008, 23:27
bell
сообщение 1.11.2008, 23:08
Сообщение #223
Это ответ делового человека. Огромное спасибо!
Хоть картинка и не цветная icon_biggrin.gif , но очень толковая!
Chaynik
сообщение 2.11.2008, 14:30
Сообщение #224
Из: пгт Гвардейское
В трансе есть запас по виткам. Посему, хочу усовершенствовать девайс, добавив ещё транзистор, и заменив регенеративный снабер обычным, снизив ёмкость до 3,3 - 4,7н.Эти мероприятия позволят снизить частоту до 30 кГц, Всё это сильно повысит шансы на выживание. Но пока он не сгорит трогать его лень, а он цуко не горит, и при домашнем использовании врядли сгорит....
bell
сообщение 3.11.2008, 8:29
Сообщение #225
Зазор в трансе есть?
И если мотать на Е70 N87? Витков 18 первички(ПЭЛ2 -2.0мм) - достаточно? И вторичку - шинкой, 0,4*40?
И транзисторы - IXER 60N120?
Сообщение отредактировал bell - 3.11.2008, 9:14
Chaynik
сообщение 3.11.2008, 19:11
Сообщение #226
Из: пгт Гвардейское
Трансформатор расчитывается как для косого, зазор есть около 0,15, транзисторы нужны на напряжение более 600В.
Моё личное отношение к шине в трансах - негативное.
Wiew
сообщение 3.11.2008, 19:28
Сообщение #227
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Я не уверен, но они вроде низкочастотные, и потерь на выключение многовато.
изолированый корпус для фиксатого конечно плюс, но минус для теплового контакта.
если же парочка имеется попробуй для эксперимента, может даже лучше запаралель.
На радио:
Мы такой не знаем
I.Cherry
сообщение 3.11.2008, 20:07
Сообщение #228
Из: Украина
Пользователь №: 7056
Есть выбор : Е65, Е70 и Е80 . Посоветуйте на чем остановится?.. мне кажется (уже перекрестился) , что Е80 лучший вариант для транса.. Дело в том, что заказывать буду два комплекта.. и на "фиксу" и на "бармалейника"
Wiew
сообщение 3.11.2008, 20:18
Сообщение #229
Из: г.Малин
если в Е80 хотите полностью заполнять окно, то индук. рассеивания в нем будет повыше чем в других, но с ним не сталкивался, это лишь мои розмышления, я бы взял Е70(токи 150А и больше),
На радио:
Мы такой не знаем
bell
сообщение 3.11.2008, 21:20
Сообщение #230
На счет потерь - думаю вкл. в затвор параллельно резистору диод типа 4148, тока помощнее.
Корпус у него не изолирован, только отверстия нет. Ну и частота примерно 30 кгц.
И именно параллелить .
Сообщение отредактировал bell - 3.11.2008, 21:23
Wiew
сообщение 3.11.2008, 22:14
Сообщение #231
Из: г.Малин
и с отрицательным смещением, для надежности.
в шиите параметры указаны с затворным резюком 22 ома
Сообщение отредактировал Wiew - 3.11.2008, 22:16
На радио:
Мы такой не знаем
bell
сообщение 3.11.2008, 22:27
Сообщение #232
Что то типа драйвера от Семенова? Только хилые они, и деталюхи на них кусаются.
Но вообщето работают нормально, если вместо стабилитрона вкл 3 диода посл. с общ. пад. напр. вольта 3 - 3,6. По крайней мере живут дольше. И параллельно вых. включать сапрессор вольт на 27 СА.
Wiew
сообщение 3.11.2008, 23:04
Сообщение #233
Из: г.Малин
а что кусается!?
вот схемка от Мультіка
[attachment=2057:DRESMSCH.gif]
На радио:
Мы такой не знаем
I.Cherry
сообщение 3.11.2008, 23:29
Сообщение #234
Из: Украина
С этим можно на сайте у В.Володина ознакомится.. или вот - прямая наводка на автора = http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8
Сообщение отредактировал I.Cherry - 3.11.2008, 23:29
golub
сообщение 10.11.2008, 2:55
Сообщение #235
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Не паспоришь.
Толька Мультик использавал драйвер ESAB, абразца канца 80-х прошлого сталетия, применив отрицаловку в нём на 431 ТЛке.
Сообщение отредактировал golub - 10.11.2008, 3:01
kadet
сообщение 12.11.2008, 22:18
Сообщение #236
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 11490
Здравствуйте! В сети нашел почему-то два варианта фиксатого.... На картинке они обозначены А и Б. Какая же из них правильная? Управление собрано, собран блок электролитов, имеется в наличии сердечник U93-76-30 из материала 3С8 (великоват конечно, но оно и к лучшему), огромный по площади радиатор (такому и кулер думаю ни к чему). Очень хочу собрать фиксатого... Помогите плиз!
 Уменьшено до 65%
756 x 377 (4.61 килобайт)
grek
сообщение 12.11.2008, 23:00
Сообщение #237
Из: москва
Пользователь №: 11557
kadet, Вариант А копия варианта Б
Chaynik
сообщение 12.11.2008, 23:52
Сообщение #238
Из: пгт Гвардейское
Как удобнее будет в силовую вписываться, так тот диод и ставь, разници нет.
kadet
сообщение 13.11.2008, 10:35
Сообщение #239
Большое спасибо за оперативный ответ! Просто меня немного смутило включение размагничивающего диода на варианте А icon_smile.gif
Но теперь спокоен icon_smile.gif Для начала хотелось бы снять хотя бы 100А....
Поскольку окно сердечника довольно большое, обмотки влазят в один слой... Подскажите, пожалуйста, каким способом лучше их разместить? Например, все обмотки в один слой, витки вторички между витками первички+размагничивающей это нормально? И еще: какой конденсатор порекомендуете ставить в качестве фиксирующего? И на какое напряжение?
Сообщение отредактировал kadet - 13.11.2008, 11:12
grek
сообщение 13.11.2008, 18:11
Сообщение #240
Из: москва
kadet, В качестве фиксирующего конденсатора подходят К78-2,CBB81,WIMA FKP1 на напряжение 1000-1600вольт.Снабберный конденсатор по питанию 1мкф/630в Epcos B32653-B32654,WIMA MKP10 или несколько штук К73-17 т.к. у последних допустимая амплитуда импульсного тока в 10 раз меньше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 5:51
