![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 2-я. |
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 ![]() |
Вот ещё одна компоновка. Давайте ей косточки перемоем.
Собрав узлы, не легла душа на сборку всего в кучу, бросил силы на мыслли об одноплате. А эти узлы отдал коллеге с работы. Узлы мои - монтаж его. Транс Е65 N87 18/3+3 проводами Ф2мм (первичка одним, вторичка в 4 провода) дроссель Ш20х28 2000НМ - 14 витков !!! - провод Ф2мм резонансные конденсаторы К78-2 0,15мкфх1000вольт - 6 штук. транзисторы на пиленном радиаторе IRG4PC40UD силовые диоды 80EBU04 - 4 шт диоды удвоителя 15ETH06 - каждый на своём радиаторе. конденсаторы в удвоителе 0,22 мкфх250в - вышли из строя. Будем менять. Вентилятор 220 вольт - вроде 140 кубов. Сетевой электролит 1000мкфх350 вольт. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Феррит транса нагревается на ХХ примерно до 45-50 градусов. При работе был замечен только нагрев радиаторов транзисторов и силовых диодов. Феррит дросселя не перегревался, радиаторы удвоителя не перегервались, обмотки транса и дросселя не перегревались, резонансные конденсаторы холодные. Упакованный в корпус и с включенным вентилятором наблюдался тёплый поток воздуха из выходных отверстий - приятно, что поток воздуха не проходил мимо нагретых деталей и уносил тепло наружу. |
Его и не узнать теперь. Синие радиаторы исчезли. И перелопачен основательно.
Переносной вариант лучше делать "колбасой", даже до 400 -500 мм. Узкий пенал удобнее таскать. Повесил на плечо и вперед, хотя зависит от конкретных блоков. |
Его и не узнать теперь. Синие радиаторы исчезли. И перелопачен основательно. О нет. Тот с синими радиаторами остался в виде макета без корпуса. Переделывать не было желания. Стал делать новые блоки с учётом критики с форума на счёт кучи вентиляторов и т.п. Но когда блочки были сделаны и дело стало за сборкой, то руки опустились предвкушая сделать что-то вроде одноплата и чтоб вентилятор не обдувал управу. Так я и отдал эти блоки коллеге. Но если бы дособирал его сам, то он выглядел бы примерно так (компоновали вместе) - поэтому могу выствить эти фотки как свои и ответить на критику и рассказать что как создавалось и почему корпус крепится не винтиками а БОЛТИЩАМИ на м6 ![]() Нарезать резьбу в металле 1мм коллеге показалось не надёжным, а самые маленькие гайки, которые у нас на работе есть "ПОД КОНТАКТНУЮ СВАРКУ" (автопром однако) - М6. Их и приварили. На счёт выходных отверстий - диаметр примерно 25мм - я был против них. Рекомендовал решётку. Но меня не послушали и сделали вот такие вот 4 грубых отверстия, которые предполагается (не знаю реализуется ли идея) закрывать поворотной шайбой в которой такие-же 4 отверстия. Когда аппарат в работе, то отверстия совмещены и обеспечивается продув. При постановке аппарата на полке в гараже, чтобы внутрь не попадала всякая пыль - шайба с 4 отверстиями поворачивается на 45 градусов и перекрывает отверстия в корпусе. Я предлагал прикрепить снаружи клиёнку (напрмиер лакоткань) - когда воздух дует из сварника, то клиёнка отводится потоком воздуха как занавеска от открытого окна. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 ![]() |
А "драйверочки" тут зачем?
извн. Предыдуший вопрос адресован для Dedan. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 7.10.2008 Из: Киев Пользователь №: 12281 ![]() |
Зазор в дросселе вроде 0,6мм (запамятовал). При сварке тройкой - амперметр прыгает в районе 150-160А на максимуме.
При сварке электродом Ф4мм - амперметр прыгал на уровне 160-170А. Пробовали варить нержавейку - варит ![]() Пробовали варить металл 1мм - электродом Ф3мм - небольшим током прихваточками прихватить удавалось. Потребляемый ток при сварке 160-170А - 25-25,5 Ампер. Настраивал на хорошей сети. Кстати, настроить резонанс оптимально не получилось, т.к. он был на очень низкой частоте (из-за дросселя в 14 витков). Дошёл до частоты около 22-23 кГц. Так и остановился, меньше опускать побоялся. Настраивал на хорошей сети. Когда испытывал, то втыкал сварник в розетку от электрочайника (автомат 16А). Провода до электрощитка не шипко толстые, длиной около 30-40 метров. Сварник выдал всё те-же 160-170А - меня это даже удивило, т.к. до этого испытывал резонансник с дросселем в 10 виков - максимальный ток из этой розетки сиьно упал по сравнению с питанием от хорошей сети. От этой розетки даже PRESTIGE-164 (на 150Ампер) не смог варить четвёркой - ток был маловат. Вот тут стоит поразмышлять, от чего такие хорошие результаты - может дроссель 14 витков, а может (и скорее всего) - частота выше резонансной частоты. Тут надо покумекать, а лучше промоделировать. По моему Гиратор выкладывал результаты моделирования при разной частоте. Если частота выше резонансной, то для ключей это плохо. Если ниже, то для ключей это хорошо (вероятно потому, что они гарантировано переключаются, когда синусоида тока уже кончилась и переключаться им легче). А как себя ведёт максимальный ток при просадке напряжения в разных случаях (частота меньше и больше резонансной) ??? |
Не так давно кто-то упоминал драйверы после ТГР. Попалась схема, вот и выложил. Думаю драйверы там потому, что на выходе запараллелены транзисторы. Все ,кто модулировал резонансник, пришли к выводу, что драйвера не нужны, они здесь даже мешают. Тогда может транзюки надо ставить по мощнее, а не баяны. |
Тогда может транзюки надо ставить по мощнее, а не баяны. Точно. Вроде IRGP50B60PD1 достаточен, больше просто сеть даже не позволит. Кстати с однофазной сети разрешено снимать максимум 40 Ампер. А более наверно и не получится. Нагружал резонансник, выдавливая из него на баласте 200 Ампер. Потребление от сети было около 36 Ампер. |
Гость_Гость_Юра_*_* |
Ребята, подкиньте плизз.. модэльку резонансника в свкаде, хочу поюзать.
Все ,кто модулировал резонансник, пришли к выводу, что драйвера не нужны, они здесь даже мешают. Тогда может транзюки надо ставить по мощнее, а не баяны. Пригляделся повнимательнее к этой схеме. Транзистор bc327 в данном включении с НУЛЕВЫМ резистором в коллекторе, я бы драйвером не назвал. Два диода последовательно, из них один БЭ транзистора. Если падение напряжения на диоде его откроет, тогда он тупо закоротит обмотку и ВСЕ! Может быть я и неправ, но обычно и вторичка трансформатора тока и вторички ТГР работают в нормальном линейном режиме, если ОСНОВАТЕЛЬНО нагружены. А здесь ...не знаю.. Стремление избавиться от "печки" в затворе, похвально. Но есть ли положительный результат? ЗЫ. Архив с фотками аппаратов форумчан и модельки Гиратора 47,5 мег. Резать что ли ? Файлы больше 12 метров фаловый архив не примет. Сообщение отредактировал Dedan - 31.10.2008, 20:36 |
Файлы больше 12 метров не примет. Уважаемый, на предпоследнюю страницу в саседней ветке.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Уважаемый, на предпоследнюю страницу в саседней ветке. Прокоментируйте. Что там на той странице ? - свалка пятидесятиметровых архивов ? Вроде нет. Тогда что там смотреть ? а больше 12 метров и не надо. Не у всех хороший и быстрый инет есть. порезать на 5 кусочков по 10 метров. |
Гость_Dedan_* |
Прокоментируйте. Что там на той странице ? - свалка пятидесятиметровых архивов ? Вроде нет. Тогда что там смотреть ? а больше 12 метров и не надо. Не у всех хороший и быстрый инет есть. порезать на 5 кусочков по 10 метров. ПОрежу. Все фотки есть здесь в ветке, но в сообщениях. Я их собрал вместе. |
Я их собрал вместе. А модельки имеются? Сообщение отредактировал Wiew - 1.11.2008, 1:04 -------------------- На радио:
Гость_Dedan_* |
Пригляделся повнимательнее к этой схеме. Транзистор bc327 в данном включении с НУЛЕВЫМ резистором в коллекторе, я бы драйвером не назвал. А ESAB почемуто в конце 80-х прошлого столетия эту хрень назвал драйвером. И там, куда я вас посылал (где бармалея делают), есть тому подтверждение, в том плане что это драйвер, и неплохой.
Сообщение отредактировал golub - 1.11.2008, 8:59 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
А ESAB почемуто в конце 80-х прошлого столетия эту хрень назвал драйвером. И там, куда я вас посылал (где бармалея делают), есть тому подтверждение, в том плане что это драйвер, и неплохой. Вы эту схему пробовали в этом резонанснике? Схема то простейшая. Пара диодов, резистор, да транзистор. Точно не бахнет в резонанснике? Вроде Colt 1300 это серийно выпускаемый аппарат. Документация по моему взята с сайта Володина. 2 Гиратор. Можно выкладывать Ваши модельки из ветки в файлообменник? P.S. Модераторам. Первый файл загрузился дважды. Удалите плизз дубликат. Удалил Последний файл аппарата Клима в ворде занимает 13 м. Перевел в пдф 1.3м. Тоже выкладываю. Клим давал согласие. Сообщение отредактировал Nexor - 1.11.2008, 20:44 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 6:34 |
