Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
30.10.2008, 8:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Разобрался? Эта беда давно обсасывалась,емкостинку на 3 ноге посмотри внимательно. Да вроде, поменнял UCку кзап. 0,45 сделал и при подключенных драйверах вроде нормально всё, длительность импульса обратной связью и задатчиком покрутил вроде нормально. Единственое при минимальном импульсе спад на затворах в самом низу затягивается, но грешу на шнуры. Сегодня новым трансом займусь под 30кГц, на ETD59 что нибудь выйдет, а то E70 жалко, не более 130А нужно? ГЫ, вчера телек соседке чинил "Витязь", внутри все кишки буржуйские, кроме кондёров К78-2 -вешь! Сообщение отредактировал UVM - 30.10.2008, 8:48 |
30.10.2008, 8:58
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
При поцикловом ограничении, UC3845 поддерживает амплитуду напряжения на 3 ноге 1 Вольт( сумму сигналов с ТТ половинок). Если исчезнет половинка то Кзап будет расти и разгонять ток в оставшейся половине... В схеме Кабельшика ТТ включены по схеме ИЛИ. Т.е. если напряжение ошибки с первого ТТ возрастет на напряжения падения на 1N5819, диод на втором ТТ будет закрыт приложенным к катоду напряжением с первого и будет резаться импульс по ошибке с первого ТТ, т.к. там ток, в связи с какими то факторами, развивается быстрее (это и есть перекос). Если же сигналы с обоих ТТ одинаковы, то почему на шунте должно падать напряжение в два раза больше? Или я чего-то не догоняю?
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
30.10.2008, 9:35
Camelot. ты наверняка мутиш монстра ампер эдак под 315, а то и под 1000
30.10.2008, 9:50
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
В схеме Кабельшика ТТ включены по схеме ИЛИ. Т.е. если напряжение ошибки с первого ТТ возрастет на напряжения падения на 1N5819, диод на втором ТТ будет закрыт приложенным к катоду напряжением с первого Вы считаете ТТ трансформаторами напряжения только в этом случае ваши выводы справедливы. Но здесь ТТ и через нагрузку протекает сумма токов, а диоды здесь для другойцели они гарантируют размагничивание ТТ. |
30.10.2008, 10:31
lapa, сто пудов прав. Шунт то один, тормазнул не по-детски. Тогда только разделять и отрабатывать каждый сигнал отдельно...
30.10.2008, 11:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1166 Регистрация: 25.9.2008 Из: Курганская область город Курган Пользователь №: 12149 |
"Ничего не написано про зазор дросселя. Его нет? " Зазор общий милиметров 30 там. 30 миллиметров? Вы про какой зазор?. Я про зазор у дросселя, который должен быть между половинками феррита, сложенного в Н -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
30.10.2008, 11:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
30 миллиметров? Вы про какой зазор?. Я про зазор у дросселя, который должен быть между половинками феррита, сложенного в Н Это просто кусок ферита, зазор бесконечный. С уважением. -------------------- С уважением.
30.10.2008, 11:31
А почему он там должен быть? Просто сложены, чтоб увеличить сечение...
З.Ы. Уже ответили, сегодня явно торможу... Сообщение отредактировал Andrey_G - 30.10.2008, 11:34 |
| Гость_Гость_RUN_*_* |
30.10.2008, 11:59
30.10.2008, 12:00
не пойму
1) имеется два феррита в виде буквы П. От твс. 2) Если их приблизить друг к другу, то получится буква Н. Так же как и у бармолея.( напоминаю, что я про дроссель.) Отсюда вопрос: Когда половинки приклеиваешь друг к другу ( чтобы получилась буква Н) Между ними надо ставить картон для зазора или нет? Или сразу приклеить друг к другу эпоксидкой? Надеюсь вы поняли суть вопроса -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
30.10.2008, 12:10
не пойму ( Как зазор может быть бесконечным? Если буквой О, то ложи картон , а Н незамкнутый сердечник, рога можешь для наглядности обломать. С уважением. -------------------- С уважением.
30.10.2008, 12:17
не пойму 1) имеется два феррита в виде буквы П. От твс. 2) Если их приблизить друг к другу, то получится буква Н. Так же как и у бармолея.( напоминаю, что я про дроссель.) Отсюда вопрос: Когда половинки приклеиваешь друг к другу ( чтобы получилась буква Н) Между ними надо ставить картон для зазора или нет? Или сразу приклеить друг к другу эпоксидкой? Надеюсь вы поняли суть вопроса Не надо сразу клей феррит нужен чтоб при меньших витках добится большей индуктивности дросселя этот H дроссель премерно тоже самое что намотать обмотку на феритовый брусок |
30.10.2008, 12:18
Сегодня не я один не "выспался" похоже...
Когда половинки приклеиваешь друг к другу ( чтобы получилась буква Н) Между ними надо ставить картон для зазора или нет? Нет!Или сразу приклеить друг к другу эпоксидкой? Да, но можно и ни клеить - стянуть, например, бумажным скотчем. Кстати, а почему сразу эпоксидкой, я все ферриты клею супером.
Сообщение отредактировал Andrey_G - 30.10.2008, 12:22 |
30.10.2008, 13:02
Наконец-то я смог объяснить что я хочу
30.10.2008, 14:26
я все ферриты клею супером. "Супер" клеит феррит на ура, через 5 минут мотать можно, только вокруг места склейки феррит становиться неипонятных цветов, от этого его своства не теряются? Думаю, что сначало транс и дроссель, а потом платы управления. А как ты собираешься транс длать, чисто по расчёту или как кто-то делал? Так не пойдёт, транс нужно по кальку лысого или какого нибудь волосатого делать, ну на худой конец по лампочке, иначе много бахов будет. |
30.10.2008, 14:30
Парни а можно по подробней о термозащите на D9 пробовал их греть действительно пробивает но не понятно при какой температуре при ста градусах пробивает но как-то с натягом таймер срабатывает.Если к бармалеевской защити их пристроить можно настроить под разную температуру?(или я вообще что-то не то несу?)
С уважением. |
30.10.2008, 14:55
"Супер" клеит феррит на ура, через 5 минут мотать можно, только вокруг места склейки феррит становиться неипонятных цветов, от этого его своства не теряются? А как ты собираешься транс длать, чисто по расчёту или как кто-то делал? Так не пойдёт, транс нужно по кальку лысого или какого нибудь волосатого делать, ну на худой конец по лампочке, иначе много бахов будет. Я собираюбармалея 100 ампер. У него есть данные транса. Это 35 первичка, 10 вторичка. Разве эти данные не подходят? Или нужно каждому свои расчёты делать? Поподробнее плиз про бах бум. Не могу открывать ссылки.пишет: Bandwidth Limit Exceeded The server is temporarily unable to service your request due to the site owner reaching his/her bandwidth limit. Please try again later. -------------------------------------------------------------------------------- Apache/1.3.41 Server at nexor.electrik.org Port 80 Что делать? Сообщение отредактировал Коля - 30.10.2008, 15:35 -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
30.10.2008, 15:34
Фотик дома а то я показал кучу мёртвых транзисторов, конденсаторов и д.р.
Там данные под ETD 59 и при 35 кГц работать будет, но ты же про кольца говорил, да и феррит ферриту рознь. У меня вон варил отлично, и на холодную нормально всё было, а погрел (полпачки тройки без перерыва) и феррит "ушёл"- пока закуривал на холостом ходу через минуту кондёры кишки выпустили, ключи естественно за ними в мир иной ушли. Вторичку лучше 12 витков, лучше зажигаться будет. Сообщение отредактировал UVM - 30.10.2008, 15:39 |
30.10.2008, 15:47
Парни а можно по подробней о термозащите на D9... У Д9 с ростом температуры растет обратный ток. Если он притянут на минус сопротивлением 100к, то при 70гр. на этом сопротивлении упадет ~5,5 В. В бармалеевской управе можно настроить только на одну температуру. На 5выв. 555-го переменник кил 10-33 с минуса...
30.10.2008, 15:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
petr0757
а где можно глянуть на вашу схемку на tl494? раз такой геморой лучше поставлю в каждую секцию свой контроллер... а жаль, хотел покомпактней замутить да видно не судьба. Сообщение отредактировал Camelot - 30.10.2008, 15:57 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 5:10 |
