98 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Camelot
сообщение 28.10.2008, 14:34
Сообщение #721
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
UVM
с таким чудовищным зазором ничего путного и не выйдет, я ж говорил выход на обратноход смахивает, в тгр нужен мизерный зазорчик потому что это не многообмоточный дроссель как во флае, у него есть нормальное размагничивание, зазорчик нужен только для того чтобы фронты не затягивались на малом заполнении. померял только что индуктивность своего тгр на ЕЕ19 - 350мкгн при 34 витках, на ломаманом кольце 17х9х12 (высокое такое, на комповые провода вешают) при 27 витках - 337мкгн про импортный одноватник не парься если бы с ним косяк был на затворе 540-го тоже ботва была бы.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 28.10.2008, 14:45
Сообщение #722
Camelot я тоже тгр на кольцах мотаю 22х6х7 только не ломал вроде все пучком вот только думаю на хвост это не повлеяет?
С уважением.
Camelot
сообщение 28.10.2008, 14:52
Сообщение #723
Из: Рига, Латвия
дело в том что при кз на выходе амплитуда импульса на затворе сильно падает без зезора. и передние фронты сильно затягиваются на мелком заполнении. соберите приспособу из нескольких резисторов, конденсаторов и потенциометра для изменения скважности на ХХ и можно играться с тгр хоть до усрачки. там осцилл всё покажет.
Гость_Гость_RUN_*_*
сообщение 28.10.2008, 15:06
Сообщение #724
Camelot
Ок' понял.
С уважением.
UVM
сообщение 28.10.2008, 15:28
Сообщение #725
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Прикрепил фотку импульса на затворе IRF540, на ней отчётливо видно всплеск импульса в самом начале более 1В, растягивать не пробоал, но начал подозревать что это начало этой билеберды на выходе. С УСки ведь должен чёткий меандр без выбросов идти?
И ещё вчерашние фотки
Нифига не прикрепились, но в 716 сообщении есть фотка того что на затворе
Сообщение отредактировал UVM - 28.10.2008, 15:33
Camelot
сообщение 28.10.2008, 16:47
Сообщение #726
Из: Рига, Латвия
а ты уверен что осцилл не привирает? у меня щюпа вообще нет так он везде иголку в начале рисует...
Andrey_G
сообщение 28.10.2008, 18:11
Сообщение #727
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Иголка в начале импульса должна быть, она обусловлена зарядкой паразитных емкостей, входной емкости полевиков или межобмоточной емкости у транса.
Зазор, на самом деле, сам по себе не влияет на форму импульса, по крайней мере не так. Форма импульса зависит от межобмоточной емкости, индуктивности рассеяния транса - фронт и тока намагничивания - спад.
Т.е. можно ввести зазор, или же взять сердечник большего размера и уменьшить количество витков, но в любом случае, как понятно, сердечник не должен насыщаться, т.к. это приведет к резкому увеличению тока намагничивания и завалит спад.
Отсюда вывод: межобмоточная емкость и индуктивность рассеяния должны быть минимальны, а ток намагничивания – максимален настолько, чтоб обеспечить требуемую задержку спада, при этом не насыщать сердечник и иметь разумный ток потребления из источника.
Chaynik
сообщение 28.10.2008, 18:12
Сообщение #728
Из: пгт Гвардейское
Пользователь №: 7765
"а ты уверен что осцилл не привирает? у меня щюпа вообще нет так он везде иголку в начале рисует..."
Я вот так месяц искал причину durak.gif , оказалось "дело было не в бобине", а в осциле с щупом.
RUS5610
сообщение 28.10.2008, 18:28
Сообщение #729
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
UVM а что если UC поменять? Мне один раз попалась такая что обратная связь не работала вобще. Мужики не кто не мерил температуру ТГР например после 10-20 электродов,интересует теплый он или нет? Если можно скиньте схемку реально работающею на HCPL3120 ,а то столько вариантов уже запарился выбирать. icon_biggrin.gif
Греется-значит работает!
Andrey_G
сообщение 28.10.2008, 18:42
Сообщение #730
Из: Сибирь
Цитата(RUS5610 @ 28.10.2008, 19:28) *
Мужики не кто не мерил температуру ТГР...
После пяти мерил в сотке все подряд. ТГР градусов 40 был, как и все в корпусе (кроме радиаторов), т.е. какая то средняя температура, не выделялся.
По HCPL приводил выше чью то схему, вроде как реально работающую. Поищи на мастерах, мож какие комментарии найдешь.
golub
сообщение 28.10.2008, 19:16
Сообщение #731
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
А чёж нет.
Толька не понял, а причём тут 5 или 25 електродов. У ТГР максимум потребления на ХХ.
Сообщение отредактировал golub - 28.10.2008, 19:20
RUS5610
сообщение 28.10.2008, 19:31
Сообщение #732
Из: Оренбург
Спасибо!
Wiew
сообщение 28.10.2008, 19:41
Сообщение #733
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Может кто делал драйв на IR2113(2110) c доп. буфером, или без.
На радио:
Мы такой не знаем
Svarnik
сообщение 28.10.2008, 21:04
Сообщение #734
Из: РФ
Пользователь №: 8560
Всем привет! Закончил очередного на 1-Е70 (11/4вит медной фольгой). 60кГц, по 2 50W в параллель.
Как и в прошлом агрегате (фото выкладываю) забил на снабберы. Тот насилуют по полной программе с начала весны все кому не лень.
Вместо снаббера работает кондер 1200пФх1600в К78-2 - включен параллельно первичке. Дежурка стабильно раб от 110 вольт(через диод сосет от силы,кондер 47мкф помогает когда синусоида в сети идет на спад). Схема 165-ка.
Вопрос по термодатчику. Теликов ламповых найти немогу. Чем заменить Д9 ?
Д713
сообщение 28.10.2008, 21:21
Сообщение #735
Пользователь №: 10605
это Вы меня с кем-то попутали,на IR никогда драйверами не баловался по причине нелестных отзывов.
HEMELL
сообщение 28.10.2008, 22:14
Сообщение #736
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Добрый вечер. Вопрос к специалистам: БП на 224у. Собрал, включил. Идут миги около 80 раз в минуту. Теперь вопрос- чего не хватает? Есле индуктивности - то какая должна быть? Или еще чего? СПАСИБО.
Wiew
сообщение 28.10.2008, 22:34
Сообщение #737
Из: г.Малин
На радио:
Мы такой не знаем
Alex72
сообщение 28.10.2008, 23:03
Сообщение #738
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Я использовал датчики температуры из аккумуляторов сотовых телефонов. Только они нормально-замкнутые и приходиться соединять последовательно и инвертировать (+ один транзистор).
11/4 - 60 кГц - Не маловато витков? калькулятором лысого смотрел? Феррит грел?
Или сделал поцикл. ограничение ХХ??
Какой мах. ток вышел? Как ключи себя чувствуют?
golub
сообщение 29.10.2008, 0:01
Сообщение #739
Из: Харьков, пески
У нас чего может не быть, у нас всего может не быть. (с) ММЖ
Очень много причин: межвитковое, убитый сапрессор, перевёрнутый стабиллитрон, оптрон, несфазированы обмотки, каратыш по вторичке и т.д.. Для 224 Тора индуктивность 1 мГн или рядом.
По расчёту для 60кгц 10,5 витков и никакого огр. ХХ.
Сообщение отредактировал golub - 29.10.2008, 0:09
dimad63
сообщение 29.10.2008, 0:41
Сообщение #740
Пользователь №: 10219
Вот и намотал наконец силовой трасформатор первичка 10в 16кв вторичка 2+2в 50 кв что пересторался понял только тогда когда начал мотать вторичку icon_smile.gif негнётся зараза вес 5кг 400гр получился
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 14:46
