Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
28.10.2008, 14:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
UVM
с таким чудовищным зазором ничего путного и не выйдет, я ж говорил выход на обратноход смахивает, в тгр нужен мизерный зазорчик потому что это не многообмоточный дроссель как во флае, у него есть нормальное размагничивание, зазорчик нужен только для того чтобы фронты не затягивались на малом заполнении. померял только что индуктивность своего тгр на ЕЕ19 - 350мкгн при 34 витках, на ломаманом кольце 17х9х12 (высокое такое, на комповые провода вешают) при 27 витках - 337мкгн про импортный одноватник не парься если бы с ним косяк был на затворе 540-го тоже ботва была бы. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
| Гость_Гость_RUN_*_* |
28.10.2008, 14:45
Camelot я тоже тгр на кольцах мотаю 22х6х7 только не ломал вроде все пучком вот только думаю на хвост это не повлеяет?
С уважением. |
28.10.2008, 14:52
дело в том что при кз на выходе амплитуда импульса на затворе сильно падает без зезора. и передние фронты сильно затягиваются на мелком заполнении. соберите приспособу из нескольких резисторов, конденсаторов и потенциометра для изменения скважности на ХХ и можно играться с тгр хоть до усрачки. там осцилл всё покажет.
28.10.2008, 15:06
Camelot
Ок' понял. С уважением. |
28.10.2008, 15:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
про импортный одноватник не парься если бы с ним косяк был на затворе 540-го тоже ботва была бы. Прикрепил фотку импульса на затворе IRF540, на ней отчётливо видно всплеск импульса в самом начале более 1В, растягивать не пробоал, но начал подозревать что это начало этой билеберды на выходе. С УСки ведь должен чёткий меандр без выбросов идти? И ещё вчерашние фотки Нифига не прикрепились, но в 716 сообщении есть фотка того что на затворе Сообщение отредактировал UVM - 28.10.2008, 15:33 |
28.10.2008, 16:47
а ты уверен что осцилл не привирает? у меня щюпа вообще нет так он везде иголку в начале рисует...
28.10.2008, 18:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Иголка в начале импульса должна быть, она обусловлена зарядкой паразитных емкостей, входной емкости полевиков или межобмоточной емкости у транса.
Зазор, на самом деле, сам по себе не влияет на форму импульса, по крайней мере не так. Форма импульса зависит от межобмоточной емкости, индуктивности рассеяния транса - фронт и тока намагничивания - спад. Т.е. можно ввести зазор, или же взять сердечник большего размера и уменьшить количество витков, но в любом случае, как понятно, сердечник не должен насыщаться, т.к. это приведет к резкому увеличению тока намагничивания и завалит спад. Отсюда вывод: межобмоточная емкость и индуктивность рассеяния должны быть минимальны, а ток намагничивания – максимален настолько, чтоб обеспечить требуемую задержку спада, при этом не насыщать сердечник и иметь разумный ток потребления из источника. |
28.10.2008, 18:12
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 701 Регистрация: 28.11.2006 Из: пгт Гвардейское Пользователь №: 7765 |
"а ты уверен что осцилл не привирает? у меня щюпа вообще нет так он везде иголку в начале рисует..."
Я вот так месяц искал причину |
28.10.2008, 18:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
UVM а что если UC поменять? Мне один раз попалась такая что обратная связь не работала вобще. Мужики не кто не мерил температуру ТГР например после 10-20 электродов,интересует теплый он или нет? Если можно скиньте схемку реально работающею на HCPL3120 ,а то столько вариантов уже запарился выбирать.
28.10.2008, 18:42
... После пяти мерил в сотке все подряд. ТГР градусов 40 был, как и все в корпусе (кроме радиаторов), т.е. какая то средняя температура, не выделялся.Мужики не кто не мерил температуру ТГР... По HCPL приводил выше чью то схему, вроде как реально работающую. Поищи на мастерах, мож какие комментарии найдешь. |
28.10.2008, 19:16
Если можно скиньте схемку реально работающею на HCPL3120 ,а то столько вариантов уже запарился выбирать. А чёж нет.Толька не понял, а причём тут 5 или 25 електродов. У ТГР максимум потребления на ХХ. Сообщение отредактировал golub - 28.10.2008, 19:20 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.10.2008, 19:31
Спасибо!
28.10.2008, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Может кто делал драйв на IR2113(2110) c доп. буфером, или без.
Поделитесь впечетлениями, а то Д713 что-то не видать -------------------- На радио:
28.10.2008, 21:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 18.4.2007 Из: РФ Пользователь №: 8560 |
Всем привет! Закончил очередного на 1-Е70 (11/4вит медной фольгой). 60кГц, по 2 50W в параллель.
Как и в прошлом агрегате (фото выкладываю) забил на снабберы. Тот насилуют по полной программе с начала весны все кому не лень. Вместо снаббера работает кондер 1200пФх1600в К78-2 - включен параллельно первичке. Дежурка стабильно раб от 110 вольт(через диод сосет от силы,кондер 47мкф помогает когда синусоида в сети идет на спад). Схема 165-ка. Вопрос по термодатчику. Теликов ламповых найти немогу. Чем заменить Д9 ? |
28.10.2008, 21:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
28.10.2008, 22:14
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
Добрый вечер. Вопрос к специалистам: БП на 224у. Собрал, включил. Идут миги около 80 раз в минуту. Теперь вопрос- чего не хватает? Есле индуктивности - то какая должна быть? Или еще чего? СПАСИБО.
28.10.2008, 22:34
28.10.2008, 23:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Всем привет! Закончил очередного на 1-Е70 (11/4вит медной фольгой). 60кГц, по 2 50W в параллель. Как и в прошлом агрегате (фото выкладываю) забил на снабберы. Тот насилуют по полной программе с начала весны все кому не лень. Вместо снаббера работает кондер 1200пФх1600в К78-2 - включен параллельно первичке. Дежурка стабильно раб от 110 вольт(через диод сосет от силы,кондер 47мкф помогает когда синусоида в сети идет на спад). Схема 165-ка. Вопрос по термодатчику. Теликов ламповых найти немогу. Чем заменить Д9 ? Я использовал датчики температуры из аккумуляторов сотовых телефонов. Только они нормально-замкнутые и приходиться соединять последовательно и инвертировать (+ один транзистор). 11/4 - 60 кГц - Не маловато витков? калькулятором лысого смотрел? Феррит грел? Или сделал поцикл. ограничение ХХ?? Какой мах. ток вышел? Как ключи себя чувствуют? |
29.10.2008, 0:01
Идут миги около 80 раз в минуту. Теперь вопрос- чего не хватает? У нас чего может не быть, у нас всего может не быть. (с) ММЖОчень много причин: межвитковое, убитый сапрессор, перевёрнутый стабиллитрон, оптрон, несфазированы обмотки, каратыш по вторичке и т.д.. Для 224 Тора индуктивность 1 мГн или рядом. 11/4 - 60 кГц - Не маловато витков? калькулятором лысого смотрел? Феррит грел? По расчёту для 60кгц 10,5 витков и никакого огр. ХХ.
Или сделал поцикл. ограничение ХХ?? Сообщение отредактировал golub - 29.10.2008, 0:09 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
29.10.2008, 0:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 12.1.2008 Пользователь №: 10219 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2026, 3:31 |
