Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
26.10.2008, 22:21
Повторюсь, хорошесть сварочного источника определяется не кол-вом ампер на выходе а способностью обеспечить уверенную работу тройкой на плохой сети (читать как требование к бюджетнику).
26.10.2008, 23:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
а плохая сеть это как понять? вот 50 метров удлиннитель сечением 1 квадрат это плохая сеть или нормальная? я свои сварочники проверяю как раз на таком удлиннителе...
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
26.10.2008, 23:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 |
Чегото я не пойму, Вы хотите сказать при КТр 1:3, один Е70, 180А-не снять, с несмешным ПВ?... Если сеть позволяет с одного комплекта Е70, при таком же обдуве как и транзисторы, можно легко 200А снять. Другое дело зачем, Вы наверное часто варите 5-ой... , чтобы такой материал(Е70) переводить, одного комплекта вполне достаточно. Я мотал 1:3, 40КГц, 10:6:8, сечение- 1-а 35*0.5, 2-а 105*0.5, ничего особо не грелось, когда испытовал, было и 240А, кратковременно, но надо ли оно? Я варю 5-ой и предпочитаю варить 4-ой и 5-ой там где это позволяет свариваемый металл. Это очень удобно - шов проходишь быстро, металл хорошо прогревается, шов получается ровный, прочный и что не маловажно менять электроды в держаке нужно гораздо реже.))) Толстый металл мне не нравиться варить тройкой - получается медленно, постоянно прерываешься на замену электрода. Изводишь электроды пачками. Огарков кучи ... Кто много варил - тот поймет. Ну 200 А с одного комплекта Е70 - это перебор да еще на частоте 40 кГц... Какой у Вас ПВ на 200 А? А цена комплекта Е70 - 300р. На дело не жалко. Наверное каждый раз заходя в продуктовый магазин Вы тратите больше)))) Варил намедни бак для горячей воды в баню 200л из нержавейки (толщина листа 5-6 мм) электродами ЦЛ (нержа). Проваривал изнутри и снаружи. Общая длина швов приличная - стал варить 4-ой, потом 4-ка закончилась стал варить 3-ой - ну не то - неудобно и хуже. Ну не зря же придумали электроды разного диаметра.))) Кстати я варил сплошняком прерывался только на замену электрода практически и ниразу не сработала термозащита. Для "домашнего" бюджетного сварочника я бы то же сделал на одном Е70. А для гаража мне нужен аппарат посерьезней. С уважением Повторюсь, хорошесть сварочного источника определяется не кол-вом ампер на выходе а способностью обеспечить уверенную работу тройкой на плохой сети (читать как требование к бюджетнику). Это уже про КПД системы. |
27.10.2008, 0:55
Для "домашнего" бюджетного сварочника я бы то же сделал на одном Е70. А для гаража мне нужен аппарат посерьезней. Дык в чём базар? Шо тяжко 45 кг паднять на Е70? Теж яйца, тока в прохвиль.С уважением Это уже про КПД системы. а плохая сеть это как понять? вот 50 метров удлиннитель сечением 1 квадрат это плохая сеть или нормальная? я свои сварочники проверяю как раз на таком удлиннителе... Я уже по этому писАл. Сам сварочнег обязан работать на хвасте, гараж не расматриваетца. У меня 25 М минимум. Правда 2,5 мм2. Сообщение отредактировал golub - 27.10.2008, 1:05 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.10.2008, 7:37
Дык в чём базар? Шо тяжко 45 кг паднять на Е70? Теж яйца, тока в прохвиль. Я уже по этому писАл. Сам сварочнег обязан работать на хвасте, гараж не расматриваетца. У меня 25 М минимум. Правда 2,5 мм2. А хорошо варить сварочник обязан? А резать? По весу сварочник на 2 Е70 будет на полкило тяжелее чем на одном ))) И это не значит что аппарат на одном сердечнике может варить от гавеной сети, а на двух не может))) Это вопрос КПД девайса. Первый мой аппарат был настроен на мах 180 А и постоянно бродил по рукам. Есть у нас недалеко (40 км ) от города где я живу, поселок Октябьский (в лесу). Там люди часто хранят свою вездеходную технику и там же ее ремонтирует. Сеть в поселке никакая - все на скрутках. Так вот все сварочные работы делали моим девайсом - попробовали бодиком даже 3-0й не мог варить, а самодельным инвертером 4-ка пачками уходила. ГТТ варили (вездеход). Базар не в тему... У каждого свои задачи и каждый эти задачи решает делая соответствующие девайсы. Еще раз говорю - По весу сварочник на 2 Е70 будет на полкило тяжелее чем на одном, а функциональные возможности шире. Для себя я выбрал больший ток ценой в полкило для следущего аппарата. Следующий аппарат у меня будет 3 фазный - в командировку через месяц (прикуплю ключиков соответствующих) |
27.10.2008, 8:57
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Беда, что это на выходе ТГР?:
![]() Увеличить фото »» Все фотографии альбома "сварка" »» На затворе IRF540 вот это: ![]() Увеличить фото »» Все фотографии альбома "сварка" »» Убирал зазор транса получилось вот что: ![]() Увеличить фото »» Все фотографии альбома "сварка" »» Перемотал транс с 35 на 40 витков, ничего не изменилось, пробовал на кольце мотать тоже самое, менял транзистор, диод. Непойму в чём дело, работало же всё, а теперь такая кракозябра нарисовалась? Да и ещё на осцилограмме видно что импульс теперь имеет и отрицателтьную составляющую, на первой вотке нет, это я растянул и опустил для наглядности. Сообщение отредактировал UVM - 27.10.2008, 9:01 |
27.10.2008, 9:36
Похоже на короткозамкнутый виток, или с цепью размагничивания не всё пучком.
А хорошо варить сварочник обязан? А резать? А кто вам сказал, что кпд девайса зависит от кол-ва сердечников в нём. А для резки есть другой струмент, хотя на безрыбье ... .
аппарат на одном сердечнике может варить от гавеной сети, а на двух не может))) Это вопрос КПД девайса. Сообщение отредактировал golub - 27.10.2008, 9:40 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
| Гость_Гость_Alex72_*_* |
27.10.2008, 9:55
А кто вам сказал, что кпд девайса зависит от кол-ва сердечников в нём. А для резки есть другой струмент, хотя на безрыбье ... . Как раз КПД и не зависит от кол-ва сердечников, скорее зависит от топологии, схемных решений (например наличия регенерата) и у всех косариков он примерно одинаков - что у Вас - что у меня. И варить на хреновой сети у нас в Вами аппараты будут одинаково. У меня есть резак, пропан, кислород - этим и режу КАК ПРАВИЛО то что надо разрезать качественно. Но если приспичило варить и резать крупные конструкции чуть в стороне от гаража - я это все не потащу туда (балоны, шланги и т.д.) Таскать эти штуки даже на 1 м от гаража у меня нет желания. Как стояли в углу так пусть и стоят. )) С уважением |
27.10.2008, 10:12
Похоже на короткозамкнутый виток, или с цепью размагничивания не всё пучком. Так транс перемотал, мало того намотал вчера ещё и на кольце -один хрен Вот ещё, индуктивность транса 0,5мГн с зазором, 2,5мГн без зазора, кольцо тоже показало 0,5мГн. Сообщение отредактировал UVM - 27.10.2008, 10:37 |
27.10.2008, 10:52
Великовата. 100-150 мкГн должна быть, если память не изменяет.
![]() Вот такая примерно картинка должна быть, без размагничивания, 20 вольт на дел.. Сообщение отредактировал golub - 27.10.2008, 10:55 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.10.2008, 12:27
Феррит 2000НМ, 35 витков, вроде всё как по написаному...
27.10.2008, 13:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 17.9.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 12083 |
| Гость_Гость_Паша_*_* |
27.10.2008, 14:26
Подскажите на HCPL 3120 обязательно буфер ставить ? или она может напрямую на затворы работать. ( бармалей 165,частота 50кГц) Есть ли схемка внедрения и питания в бармалея.
27.10.2008, 15:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
[attachment=1964:DSEI_30_10AR.pdf]
думаю поставить как розмагничивающие и снаберные, не подведуть? Сообщение отредактировал Wiew - 27.10.2008, 15:07 -------------------- На радио:
27.10.2008, 15:16
Да они как размагничавающие с запасом, а как снабберные тем боле, нафиг там 30 ампер.
Подскажите на HCPL 3120 обязательно буфер ставить ? или она может напрямую на затворы работать. ( бармалей 165,частота 50кГц) Есть ли схемка внедрения и питания в бармалея. Не так давно Пётр из Читы выкладывал по 3120, кажется это. Сообщение отредактировал golub - 27.10.2008, 15:18 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
27.10.2008, 16:08
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Подскажите на HCPL 3120 обязательно буфер ставить ?... С мастеров, кажись, стянул:А так я буду делать, сопротивления от балды, пока попробовать неначем (заказал HCPL, жду когда придут). Wiew Не так давно обсуждали, в Кольте вообще MUR860 стоят на размагничивание... |
27.10.2008, 16:22
Мне A3120 уже прислали взамен HPCL3120, очень я обижен на ТГР, вот тока добью аппарат и на оптику, ПД1 тоже приехали, Е70 лежит комплектик.
1N5822 вместо 1N5819 на размагничивание ТГР пойдут? Отрубил 3 метра витой пары сегодня ещё один заплыв по намотке ТГР Сообщение отредактировал UVM - 27.10.2008, 16:53 |
27.10.2008, 16:37
а в чём обида на тгр состоит?
27.10.2008, 16:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
[attachment=1964:DSEI_30_10AR.pdf] У меня стоят на размагничивание, не подводили ни разу.думаю поставить как розмагничивающие и снаберные, не подведуть? и в снаберы и на размагничивание это с большиииииим запасом. Сообщение отредактировал Gooddi - 27.10.2008, 16:43 -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
27.10.2008, 16:48
а в чём обида на тгр состоит? Намотал -"кракозябра" на фотках повыше, перемотал аккуратно -заработал, поменял после баха ключи и опять кракозябра, два дня с ним выёживался уже и на кольце новый мотал и диоды менял -избушка индейцев что фиг-вамом называется! Незнаю, ещё из радиолюбительского детства для меня каждая катушка проблема, вот цифра это то что надо! вот на оптику и надежды питаю. Сообщение отредактировал UVM - 27.10.2008, 16:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 15:36 |
