98 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я.
Gooddi
сообщение 25.10.2008, 19:53
Сообщение #661
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(maxx @ 25.10.2008, 22:26) *
Кто-нибудь что-то получил с этих сайтов на халяву? или это просто "разговоры" - возможно пришлют.
Конкретно с этих пока нет, но примерно год полтора назад со мной почьтальоны здоровались и посылки с иностранными буквами торжественно вручали. подсел на холяву, пофигу что лишбы буржуи потратились. столько хлама накопилось, тележкой вывозил.
燭樏黟罽 鍔謶勷
maxx
сообщение 25.10.2008, 20:04
Сообщение #662
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Ну так дай плезные ссылки для подрыва экономики буржуев.
golub
сообщение 26.10.2008, 7:01
Сообщение #663
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Кто нибудь пробовал комповый хлам в виде датчика ОС по скорости для шим регулятора. Типа кулерные моторы или движки с сидюков, желательно по напряжению, т.е. в виде генератора.
Alex72
сообщение 26.10.2008, 11:38
Сообщение #664
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Завтра буду мотать транс 2хЕ70 для косарика и встал вопрос - мотать 12/4 (1:3) или 12/3 (1:4) плюс вольтдобавка ко второму варианту. Второй вариант даст больший ток. Кроме того вольтдобавка много мест не займет. Соблазнительно. Однако я ее раньше никогда не делал и не использовал. В связи с этим есть вопросы к тем кто это уже строил.
1. общие впечатления
2. Если транс намотать 12/3 (1:4) а вольтдобавку 5 витков на основном трансе (1:2.4) ... как это скажется на дуге (не слишком ли будет тянуться?). Как поджиг? Как будут себя чувствовать основные выходные диоды приэтом 150ебу02?
Что скажут знающие и опытные?
PS C днем водителя всех (или почти всех).
golub
сообщение 26.10.2008, 11:49
Сообщение #665
Из: Харьков, пески
Присоединяюсь.
Создать источник на все жизненные случаи сложновато. Хотя не боги горшки обжигают. 1:2,4 не много будет, а то от сварного одни галоши останутса? 1:3 в сырую погоду уже существенно щиплет, даже на колхозной сети.
кабельщик
сообщение 26.10.2008, 12:14
Сообщение #666
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Только что ходил на рынок. КГ-10 11гривен за метр, КГ-16 17гривен за метр, КГ-25 25гривен за метр. Сцуки...
golub
сообщение 26.10.2008, 12:55
Сообщение #667
Из: Харьков, пески
Щас схожу у нас на скавараде проверю, наверно тоже подоражал.
Alex72
сообщение 26.10.2008, 13:21
Сообщение #668
Из: Кировск
Это если галоши сырые, а у меня в гараже центральное паровое отопление, как в квартире, и все галоши на батарее живут. )) Еще ни разу не щипало если честно.
А вопрос возник из-за того, что например электроды уони тяжеловато зажигаются (чирканьем) при 1:3. На работе пром. постоянка лучше зажигает.
В амплитуде при1:3 получаем 100-110В но в пике. А действующее значение 50-55В (на пром. сварочниках 60-75В). А дуга зажигается от какого мгновенного или действующего?
Процессы как правило не мгновенные, а имеют еще временные характеристики. Дуга как мне кажется не исключение.
Или делать Hotstart или arcforce?
кабельщик
сообщение 26.10.2008, 13:37
Сообщение #669
Из: Краматорск
Alex72, думаю, в основном от мгновенного. Потому как практически не ощущается ухудшение поджига при уменьшении Кзап. ХХ до 0,25-0,3. Между тем при этом средняя напруга выхода падает с 50-55вольт до 25-30вольт.
Alex72
сообщение 26.10.2008, 14:29
Сообщение #670
Из: Кировск
2 кабельщик.
Смотрел Вашу (могу ошибиться) схему управы с arcforce и hotstart. Какие впечатления от этих прибамбасов при сварке?
В свое время уважаемый Golub высказывал мысль что это все нафиг не нужное.
кабельщик
сообщение 26.10.2008, 14:56
Сообщение #671
Из: Краматорск
Alex72, никакие. Правильно высказывал. Хотя, может, я дубовый юзер, не чую тонкостей процесса.
Или может, надо закидывать ток в разы больше, а не на 20-30%, как было в том аппарате.
dimad63
сообщение 26.10.2008, 16:10
Сообщение #672
Пользователь №: 10219
Может кому пригодится Очень хорошая лента http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5354 не горит не плавится пробивное больше 14 кв Там разной ширены есть
Camelot
сообщение 26.10.2008, 16:22
Сообщение #673
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Alex72
и не жалко тебе изводить два Е70 на один транс? на одном Е70 можно запросто намотать ампер на 180. или пойти другим путём, собрать сдвоенного косого, с каждого транса снимать по 100А тогда и Е70 нафиг не нужен, правда обычная сеть всё равно не даст снимать по 200А.
как кто то мудрый здесь говорил надо заканчивать с монстростроением.
Alex72
сообщение 26.10.2008, 18:56
Сообщение #674
Из: Кировск
Цитата(Camelot @ 26.10.2008, 17:22) *
Alex72
Если для дела - то не жалко. У меня в их несколько комплектов - чего жалеть. А если делать на одном Е70 то из-за малого окна нужное сечение проводов при нужном кол-ве витков не впихнуть (или ПВ будет смешным). А транзисторы имеющеся в наличии у меня не позволяют шагнуть выше 40-45 кГц. Скоро еду в командировку - приобрету что то типа 60PD1. А вообще через снабженцев на работе заказал готовые модули IGBT - классная вещь - токи 100 и более ампер - внутри модуля транзисторы сидят на керамике которая сидит на медной подложке. т.е. не надо морочиться с кучей радиаторов - весь сварочник можно лепить на одном радиаторе.
Габариты моих сварочников достаточно малы - как ктото говорил я пытаюсь впихнуть невпихуемое. )) свободного объема в корпусе почти нет. А ток планирую 200А или поболе (температура элементов подскажет). С сетью у меня полный ажур. 3х380 и подстанция в 20 м от гаража.
Кто подскажет? В двухтактных сварочниках какое напряжение на выходе? Если транс 1:6 то на выходе будет амплитудное 50 В и действующее ну около 50В. Как же там зажечь дугу (это мысли о том что уважаемый Кабельщик говорил что для поджига дуги важно не действующее а амплитудное значение напряжения на клемах)?
Alex72
Что то мне подсказывает что реальные габариты сдвоенного косого будут поболе чем простого косого но с большим трансом при одинаковом выхлопе.
Нужно, как мне кажется, переходить на двухтактные схемы или на другую частоту если хочешь качественного улучшения своего творения.
кабельщик
сообщение 26.10.2008, 19:23
Сообщение #675
Из: Краматорск
Поджигалкой, ессно...
Alex72
сообщение 26.10.2008, 19:32
Сообщение #676
Из: Кировск
т.е. во всех двухтактных схемах есть вольт добавка?
кабельщик
сообщение 26.10.2008, 19:42
Сообщение #677
Из: Краматорск
Alex72, я думаю, только в тех, где сделали Ктр=6 . Ежели его сделать 4 или на худой конец 4,5 , то поджигалка не понадобится. Зато понадобится запасец в ключах. Этот запасец наглядно просматривается промышленных двутактах - то модули с токами по 100-150А , то мегабаяны из десятков IRFP460...
Alex72
сообщение 26.10.2008, 19:46
Сообщение #678
Из: Кировск
так поджигалка ж дешевле ....
кабельщик
сообщение 26.10.2008, 19:50
Сообщение #679
Из: Краматорск
Alex72, по двутактам лучше сходи к Valvolу, к примеру, сюда. Расспроси, охотно расскажут. А то я ни одного двутакта не делал, а уже советами сыплю...
maxx
сообщение 26.10.2008, 21:03
Сообщение #680
Из: Тольятти
Чегото я не пойму, Вы хотите сказать при КТр 1:3, один Е70, 180А-не снять, с несмешным ПВ?... Если сеть позволяет с одного комплекта Е70, при таком же обдуве как и транзисторы, можно легко 200А снять. Другое дело зачем, Вы наверное часто варите 5-ой... , чтобы такой материал(Е70) переводить, одного комплекта вполне достаточно. Я мотал 1:3, 40КГц, 10:6:8, сечение- 1-а 35*0.5, 2-а 105*0.5, ничего особо не грелось, когда испытовал, было и 240А, кратковременно, но надо ли оно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2025, 19:31
