Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 6-я. |
23.10.2008, 23:25
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
Ковырял как то этот драйвер...
Имхо не надо там диодов. В затвор разрядного полевика 22ом, а в затвор IGBT-a 1-3ом, и все дела. |
23.10.2008, 23:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
можно и так, вопрос в том - кристаллы не деградируют от большого импульсного тока затвора?
-------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
23.10.2008, 23:54
С резистором 1,2ом в затворе 50W и разрядным полевиком IRFD120 импульсный ток около 3A.
IRFD120 там работает в усилительном режиме и к моменту его полного открывания импульс тока уже спал. Потому и получается, в момент разряда этот полевик имеет несколько большее сопротивление перехода (IRFD120 где-то 3-4ом). |
24.10.2008, 0:52
ладно тогда так и сделаю, правда вместо irfd123 поставлю смд сборки от винчестеров 9955 50В 3А.
24.10.2008, 7:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
Методом подбора RC добился к. зап. 0,44 при 30кГц, номиналы: 10нан. 2,2ком, это что особенность конкретной UC3845 или где что не так?
Может кто покажет схемку ограничения к. зап. по обратной связи с 6 ноги, а то пробовал просто резистором, у импульса фронты затягиваются. |
| Гость_Гость_RUN_*_* |
24.10.2008, 8:02
Всех приветствую!Парни будьте другами подскажите как PH50U в стандартной схеми 165-ки на 40Кгцах будет житься?
С уважением. |
24.10.2008, 9:02
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
Драйвер модель в SW-Cade
24.10.2008, 9:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
а как правильно задавать параметры имп источника, что писать нужно? Наскоко я понял, показано окно параметров V5 (затворного драйвера) из верхней схемули 1sw_4_3 . Vinitial - нижняя полка импульса. Von - верхняя полка импульса. Tdelay - задержка первого перехода от Vinitial к Von . Trise - время нарастания импульса. Tfall - время спада импульса. Ton - длительность состояния Von. Tperiod - длительность всего периода импульса. В данном случае Ton и Tperiod указаны связанными с другой spice-директивой , в которой указаны длительность прямого хода и частота для всей схемули. Директивы на схемуле висят вверху, вижу, что их там четыре, а что написано - не разобрать... Чтоб качество картинки было более разборчивым, сохраняйте скрин-шоты в gif. Цвет не убирайте до черно-белого, на обьем скрин-шота это не влияет. и что нужно чтобы прога поняла что это трансформатор а не просто кат. индуктивности. Дак это и есть не просто индуктивность, а прописанный реальный транс.Как к примеру розшифровать это: Hc=13. Bs=.29 Br=.10 A=0.00054 Lm=0.147 Lg=0.0001 N=30 Hc - коэрцитивная сила. Bs - начальная индукция. Br - остаточная индукция. А - сечение сердечника (в SWCAD указывается в кв.метрах, в шиитах от EPCOS указывается Ае в кв.мм., здесь 0.00054 - это 540кв.мм, видимо феррит Е65 ). Lm - длина средней линии сердечника, здесь тоже в метрах, а у EPCOSа в миллиметрах - Iе ). Lg - зазор в метрах , N - кол-во витков реальной обмотки. При использовании качественных ферритов пункты Hc=13. Bs=.29 Br=.10 оставьте как есть, если доверяете автору модельки. Тут вопрос весьма скользкий, много копий сломано... Целые ветки написаны по этим вопросам. А вот A=0.00054 Lm=0.147 Lg=0.0001 N=30 задавайте под свой собственный вариант транса. Чтоб было понятней, приведу пример из модельки уважаемого мной Andron55 - Hc=13. Bs=.29 Br=.10 A=0.00108 Lm=0.147 Lg=0.00012 N=18 . Здесь тот же феррит Е65, но сложены два комплекта. Как видите, сечение увеличено вдвое (1080кв.мм), но длина средней линии остается прежней, ессно... Сообщение отредактировал кабельщик - 24.10.2008, 9:19 |
24.10.2008, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.3.2008 Пользователь №: 10730 |
Ко всем знатокам - профессорам инвертостроителям.
Я знаю, что удельное сопротивление алюминия в 1.6 раза больше меди. И всё-же спрошу - чем лучше намотать выходной дроссель ( понятие веса не учитывать) и почему. С уважением mvd. |
24.10.2008, 11:10
24.10.2008, 12:12
UVM спасибо,а как считаешь сколько PH-и могут потянуть?
С уважением. |
24.10.2008, 12:40
удельное сопротивление алюминия в 1.6 раза больше меди. И всё-же спрошу - чем лучше намотать выходной дроссель Я хоть и не профессор (и даже не студент) в сварке, но рискну высказать мнение. Дроссель можно мотать алюминием (если уж совсем плохо с медью), но: 1. Сечение шины/пучка брать во столько же раз больше, во сколько больше удельное сопротивление (т.е., например вместо 16 мм2 для меди - 25 мм2 для алюминия). 2. Смириться с увеличением не столько веса, сколько габаритов дросселя (окно-то должно позволять впихнуть большее сечение) 3. Смириться с увеличенными потерями на нагрев (ведь из-за размеров увеличится длина провода на то же количество витков - т.е. активное сопротивление дросселя все равно увеличится даже при большем сечении) - придется лучше обдувать, например. Поскольку одно из достоинств инвертора - малые размеры, то переход на алюминий оправдан разве что при макетировании (ИМХО). Р.S. Я когда-то, лет 20 назад, делал тороидальный бодик на сердечнике от старого электродвигателя, там в у меня вторичка алюминиевой шиной. Медь на вторичку тогда не удалось достать даже за деньги. Работает по сей день в гараже. Но там проблем с габаритами, сами понимаете, нет. А вес такой, что только на тележке можно перемещать. Это прошлый век, однако... |
24.10.2008, 13:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Всех приветствую!Парни будьте другами подскажите как PH50U в стандартной схеми 165-ки на 40Кгцах будет житься? С уважением. 40 кГц для IRG4PH50U многовато будет.У меня трудится 165 на 30 кГц с этими ключами,но на каждый ключ по пеньковому радиатору , а то грется любят они (надение почти в 2 раза больше чем у U) 150 ампер тянет на PHшах. Но это предел! -------------------- Греется-значит работает!
24.10.2008, 13:51
RUS5610 у меня тоже на 30Кгц трудятся исправно PH-и 145а ограничел и по пню на каждом висит нагрева вроде не заметил.Вчера второй запускал на PH-ах частота 40Кгц транс на 1-ом кольце 35\9 догнал до 100ампер полет вроде нормальный радиаторы по площади в 2раза меньше пневских за десять минут нагрева не было выше поднять ампераш не успел сегодня буду дальше возиться(страшновато их на 40Кгцах юзать )
24.10.2008, 14:29
народ на**я вы такие транзюки на косого тратите чтобы со скрипом получить 160А? не проще ли собрать фиксатого с этими же двумя транзюками и он отдаст те же 160А без особого напряга.
Сообщение отредактировал Camelot - 24.10.2008, 14:30 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
24.10.2008, 14:52
UVM спасибо,а как считаешь сколько PH-и могут потянуть? С уважением. Немного, они высоковольтные и тормознутые.
24.10.2008, 14:53
народ на**я вы такие транзюки на косого тратите чтобы со скрипом получить 160А? не проще ли собрать фиксатого с этими же двумя транзюками и он отдаст те же 160А без особого напряга. Camelot полностью согласен просто развел пару косых платок а транзюки в магазине только такие аказались вот и е..... С уважением. |
24.10.2008, 14:55
24.10.2008, 17:34
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
изолировать за**ался но уложился в один слой жёлтого скотча, Жёлтый это как на трансах в БП? Что это и как правильно называется? Искал лавсановую ленту, липкую, в интернете нашёл только у самих производителей или производителей трансформаторов, кто подскажет её правильное название(может код какой) и где её можно приобрести поштучно? |
24.10.2008, 17:44
я её поштучно приобрёл в ... дежурковых трансах, берём штуки четыре, кидаем на полчасика в ацетон, вытаскиваем, разбираем феррит, разматываем проволоку и скоч, скоч в одну кучку медь в другую. путём абсолютно несложных манипуляций у нас целая кучка скоча. а медь можно на точку отволочь...
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 10:32 |
